hei
har noen spm angående dette
hva er best å bruke til felgvask? får å få bort all bremsestøv osv
å hva anbefaler dere å bruke i motorvask?
har handla meg ny bil for et par ukers tid tilbake, så tenkte jeg skulle ta den en runde med skikkli polering utvendig osv
bilmagikeren
Felgrens til felger: Scholl rim7,Bilberry,Espuma,Sonax osv..
Motorvask: Avfetting:Chemical guys grime reaper,surfex hd,prickbort eventuelt en APC(all purpose cleaner). Masse å velge mellom så bare å prøve seg frem.
Dette er bare mine tanker om saken og ikke noe fasit:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
takkef for svar:)
får innom mekonomen å sjekke om dei har noe bra motor/felg vask:) kjøpte noe polering der idag,
men mangler motorvask og felgrens:)
takkef for svar:)
Lykke til med poleringen. Anbefaler deg å ta en titt i nettbutikkene nederst på dette forumet. De har mange gode produkter og hjelper sikkert ti med å sette sammen ei pakke med det du trenger. ;)
takk:)
takk for tipset:) da skal jeg sjekke der nå:)
Til felgvask kan jeg anbefale P21S Power Gel.
Denne har jeg også bestilt meg, hvor lenge skal den sitte på? Og kan den sitte på for lenge?
Den kan sitte på så lenge du ønsker egentlig, siden den er syrefri. Hvis den tørker, bare spruter du på litt mer. 10-15 minutter pleier å holde før avspyling. Etterpå legger jeg på litt til og jobber det inn med børste før jeg spyler av nok en gang.
Jeg legger den på som det første jeg gjør når jeg skal vaske eller polere en bil. SÅ begynner jeg å finne frem alt annet jeg trenger. Lar felgrensen stå så lenge som mulig, spyler den av samtidig som jeg spyler av foam, hvis bilen har fått et lag med det.
Flott. Men hvor drøy er den? Har bestilt "startpakke" og 1 liter refill.
Holder vel til noen biler det?
Kommer jo helt an på hvor mye du spruter på hver felg det ;) Den er ganske tyktflytende, så kan kanskje være greit å spre den litt med en børste e.l hvis du ikke vil bruke så mye produkt. Jeg prøver å være gjerrig, men er felgene skikkelig møkkete, "sløser" jeg gjerne litt. Kjøpte en 5l nylig, så.. :)
Kommer jo helt an på hvor mye du spruter på hver felg det wink.gif Den er ganske tyktflytende, så kan kanskje være greit å spre den litt med en børste e.l hvis du ikke vil bruke så mye produkt. Jeg prøver å være gjerrig, men er felgene skikkelig møkkete, "sløser" jeg gjerne litt. Kjøpte en 5l nylig, så.. default_smile.png
hvor er det dere kjøper denne felgrensen ?
Link til nettbuikker?
www.autobahn-bilpleie.no
vil anbefale deg å handle deg litt iron x,kan være greit å fjerne bremskiverust fra felgene :thumbup:
Endret av Solhaug
A6 Avant bitdi
S2 avant
Takker for link.
Ikke snakk om bremseskiverust, blir dritnervøs bare jeg tenker på slikt.
Kjører rundt med orginale 20" Hartge hjul som jeg ikke har lyst å se med noe som helst rust :shocking2:
Takker for link.
er vel like greit å innse realitetene først som sist,som kjent ruster bremseskiver over natten,neste gang du bremser sitter ruststøvet fin på felgene,tok vinterfelgene mine å dusja dem inn med iron x,å kan si at det var greit med ruststøv på dem,og særlig inni felgen :thumbdown:
Endret av Solhaug
A6 Avant bitdi
S2 avant
Scholl Rim7 til felger anbefales :)
Bilberry er også ett godt alternativ og vesentlig billigere siden den kan blandes ut med vann. Var vel noen som hadde blanda Rim7 50/50 med vann med gode resultater også men det har jeg ikke prøvd selv enda.
Til motor vask synes jeg Scholl Spam er helt super, spray på, la virke og gå over med en børste så er det meste av skitt vekk. Om motorrommet ikke er så veldig skittent bruker jeg Chemical Guys Green Clean blanda 1:10 :)
