Flex DA som pussemaskin?
Bjerknez
Sikkert ett dumt spørsmål, men er en Flex DA maskin godt egnet som eksentersliper?
for puss av treverk etc. ?
Er det noe med turtall etc. som gjør at ikke den blir markedsført som en pussemaskin, men en ren poleringsmaskin?
Bjerknez
Proffe eksenterslipere i samme klasse som Flex er da ganske så dyre de da....
Men man får jo så klart eksenterslipere ned i rundt 200,- klassen også... men disse holder vel på langt nær samme kvalitet?
jeg veit ikke så mye om eksenterslipere pga jeg ikke er snekker, men vil tro at en en med middels prisklasse er mere enn god nok for ditt bruk.
du skal antagelig vis bare pusse opp litt i ny og ne og ikke bruke den 8 timer 5 dager i uka.
men som du sikkert veit. du får det du betaler for, men tror forstatt ikke at du har noe behov for å ha "den beste og dyreste" med mindre du skal bruke den ekstremt mye (som f.eks i jobb sammenheng)
har lagt merke til at du er litt glad i bosch :P
hva med f.eks denne:
http://www.klikk.no/...ticle481652.ece
står den koster 749 og den har fått karakter 5/6
sikkert ikke det råeste på markede, men er nok heller ikke noe drit. dette er jo bare et eksempel og jeg har ingen erfaring med denne maskinen selv.
Endret av Øyvind G
Bjerknez
Joda...
Det har seg bare slik at jeg plutselig kom på at jeg kunne pusse ned arbeidsbenken min for å få den til å se bedre ut, og siden det stort sett er det eneste jeg kommer til å bruke den til, så hadde jeg håpet jeg slapp unna et hvilket som helst utlegg op dette, ved å bruke noe jeg allerede har.
Gjør det egentlig noe om maskinen blir støvete da? En maskin til rundt 4.000,- må vel tåle slikt støv, og støvet kan man vel lett blåse bort samt tørke av i etterkant? Vi er jo detailere er vi ikke det da? :)
tåler nok det. det er jo ditt valg. jeg personlig hadde kjøpt eller lånt noe til formålet.
en jeg kjenner bruker sin makita roterende som vinkelsliper. kapper bort rust, skjærer til plater, sliper osv. det hadde ikke jeg gjort med min maskin. jeg bruker heller en vanlig vinkelsliper til sånt.
føler at metallspon, sagflis osv ikke har noe å gjøre på lakken som man skal korrigere og få blank. får nok bort det meste med en trykkluft blåsepistol.
