På rett vei?
Øystein
Hei
Ny på forumet, med ny bil, og ganske så fersk i bilpleie. Forrige kunnskap rundt bilvask var svamp med innsatt såpe og god gammeldags turtlewax.
Har lest en del her inne og tenkte nå angripe ny bil med dagens bilpleie ;-)
Men, vil gjerne sjekke av at jeg er på rett vei, og stille noen "dumme" spørsmål:
Har anskaffet:
Microfiber-mitt, samt en del microfiber-håndkler/kluter
Egen felgbørste
Meguiars NXT Car wash
Meguiars Hot rims aluminium wheel cleaner
Meguiars NXT Glass cleaner
Prickbort
Pluss et par bøtter og straks Gritguard
- Hvor ofte/hyppig vil det være behov for prickbort i sommersesong vs vintersesong. Bør jeg bruke det hver gang?
- Noe spesielt å ta hensyn til ifht Glass Cleaner, eller er det bare å vaske vinduene, deretter spraye på og tørke av?
- Andre ting jeg bør ha i bakhodet ifht vask med disse produktene? (Har lest Dummies-artikkelen).
Blir ingen polering nå, tenkte heller kanskje lyse ut en jobb her inne på tampen av sommeren (på en sort A3 SB 2008)
Mye fin kunnskap her inne, så kom gjerne med innspill på ting jeg bør ha i bakhodet.
www.sanne.com / www.oysteinsanne.com
Audi A4 B9 2017, Audi A4 B8 2011, Audi A3 2008
Velkommen!
Selv om du ikke planlegger å starte med ripefjerning nå bør du behandle lakk og felger med f. eks NXT Tech Wax 2.0. Den vil bli finere å se på og mye lettere å vaske. Det gjør også at du ikke trenger kraftige vaskemidler for å få bilen helt ren.
Jeg bruker ikke Prickbort om sommeren så lenge lakken føles glatt og nuppefri.
Sommer seom ØHN sier ikke høysessong for prickbort, Bruk den før du skal korrigere noe så er det greit, ved normal vask trenger du den ikke. Prickbort er fett og oljeløsende og det ser du ikke så mye av om sommeren annet en om du kjører på nylagt asfalt.. da er den fin..
NXT glass cleaner er en av de beste på markedet, den sprayer du bare rett på vinduet og tørker over med mikrofiber for vindu, er vinduene møkkete så tar du det 2 ganger.. husk fersk side på mikrofiber...
Wheel Cleaneren er vel litt sterk mener jeg så ikke la den tørke på felgen, er det varmt så ta en og en felg og skyll av før du tar neste felg.
Ellers er lista di en flott start det, og som ØHN også sier her, så bruk NXT tech Wax på bilen etter avfetting, vask og tørk (clay også om du har mye nupper i lakken) NXT tech Wax er enkel å bruke også, bare husk å la den tørke 100% før du fjerner den (30 - 60 min)
Alt gjøres i skyggen...
Og velkommen hit til galskapens vugge også Øystein :)
Øystein
Takk for innspill.
Ble en rask vask i dag (med høytrykk som ikke funka - ergo bøtteballetten jobbet hardt).
Car Wash'n er ganske sterk, ikke sant? Trengs vel neppe så mye som står på flaska?
Forsøkte felgvasken, og den tok en del, men tror nok den bør virke en liten stund. Dog var det litt knot å få skikkelig reint innover på felgen.
Har en slik http://blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_84&products_id=351 og den funker til en viss grad, men kommer ikke helt til. Noe tips til bedre børste?
Og Microfiberklutene fra BilXtra var stusselig erfaring. Dårlig sugeevne og småloete.. er Microfiber'n til Meguiar så mye bedre som jeg mistenker?
Bor i Oslo og var innom Statoil Storo. Er det andre vaskehaller som er okay, og som lar meg ha med bøtter og egne produkter? Tenkte høre med de som jobber der om jeg kan bruke de produktene jeg har med. (om de har kran til å fylle bøttene riktignok).
BilXtra sine microfiberkluter er det bare å styre unna, greie til "grov-vask," men ikke noe mer. Megs Supreme Shine (tror de hete noe ala det) fungerer bra, men mine favoritter er Eurow fra Shinearama og Chemical Guys Ultra Plush.
Angående felgbørste liker jeg veldig godt Daytona
Stort sett samme greia som ez-wheel brush bare av mye bedre kvalitet :)
Hvis du bare skal vaske, tørke og vedlikeholdspolere vil jeg anbefale Statoil på Abildsø - på E6 cirka 5-8 min fra Storo. Her funker det spesielt bra å vaske bilen på kveldstid da det er lite folk og man har god tid på seg. I tillegg er det svært billig da man kan bruke så lite som en tier for å skylle av bilen. Eneste ulempen er at vaskebåsene kan være upraktiske da det er utendørs. Jeg vet ikke om det er formelt lov å ha med eget utstyr her, men så lenge du ikke lar andre stå i kø tenker jeg at det går fint.
Forresten brukte jeg i flere år kjelleren på Shellstasjonen på Sinsen, men der synes jeg ulempen er at det koster en hel polett (40,-?) bare for å skylle av bilen. Av slike prismodeller blir det fort penger når man vasker bilen 3-4ggr i måneden. ;)
Lykke til! :)
Wheel Cleaneren er sterk ja, jeg husker jeg pleide å hoste hbis jeg fikk pustet inn lukten av den...ganske sikker på at den ikke er syrefri, så pass på hvis det er noen sår i felgen din, det går under klarlakken og begynner flasse.
Jeg bruker ikke Prickbort om sommeren, men ukentlig på vinterstid. (Kun på nedre paneler samt bakluke)
Meguiars NXT er en fin-fin såpe, men den gir ingen glans slik jeg ser det. Anbefaler deg Chemical Guys Citrus Wash + Gloss :)
Øystein
Sist vask ble avsluttet med Megs Glass Cleaner, og synes rutene er rene og fine.
Så leser jeg litt om Nanosvampen.
Hadde noen giddet å gi en rask intro rundt denne, bl.a. bruksområder?
Ser at mange nevner den rundt rengjøring av ruter, bør den da brukes først, og så Glass Cleaner, eller bortfaller fort sistnevnte?
Hva med felger? Do / don't?
Endret av Øystein
AndreasLie
Ett annet sted du også kan teste er Softwash (mener den heter det nå) lags Østre Aker, sånn ca ved Stålfjæra. Der kan du skumme bilen din, som løser opp møkka og gir en mer skånsom vask.
Nanosvampen kan brukes til så mangt og skal KUN brukes med vann. Det vil si at du kan vaske rutene på bilen med kun denne og vann. Den fjerner flekker og møkk og kan erstatte en glassrens. Kommer litt an på hvor møkkete ruta er og hvor godt det sitter. Det beste stedet å bruke nanosvampen er på badet. Prøv den feks på dusjkabinettet og tørk av med en mf klut. Og ikke kjøp billige mf kluter, de lager riper..
Øystein
Var det jeg fikk med meg.. så kjøpte noen ekstra for å blidgjøre samboer (som er litt lei all praten om bilpleie :P )
Annet bruksområde for Nano-svampen er å fjerne 10-15 år med "bonevoks" på gulv.... Det gikk omtrent 4 ganger kjappere enn med skrubb + klut. Brukte dog litt salmiakk-vann istedet for rent vann. 5 svamper på ca 45 kvadrat + gåen korsrygg, men hæppi Finansminister etterpå (og gulvet så nytt ut etterpå, så jeg "sparte" dermed rundt 20.000....)
Kan man bruke Nano-svampen på interiør i bil også? F.eks til å fjerne "sko-merker" på innstegsliter, eller beige plastikk som har blitt gråaktig beige?
Du KAN, men sjekk at det ikke lager synlige matte felter. Nanosvampen er tryggest på glass, emaljerte gjenstander og fliser.
Ok, får vel kjøpe meg noen å teste på usynlige paneler, så kan fruen vaske badet litt også ;)
