Jeg gjorde en jobb på denne bilen for en mnd siden
Fikk en tlf fra karen nå, som sa att det var ringer ,sirkler, på taket å litt på sidene. som små riper,
Jeg har avfettet den, så med foam, å så clayet den, etterpå CG vertura bond, EZ glaze, å 5050voks.
Etter jobben var gjort så bilen kanon ut men nå ser han små riper i lakken, var ikke noen riper der etter jobben var gjort. brukte halogen lamper under jobbingen
Er nok vanskelig å gjette seg frem til dette, men legger det ut alikevel, så ser jeg hvilken respons det er på innlegget mitt :-)
Hirobofly
Hva korrigerte du med da du holdt på?
Clay lager ofte merker som jo da må korrigeres vekk. B)
Mens ez-creme glaze fyller disse merkene.......
CG medium clay å Cg lube
Kan være claymerker ja, dessuten er det unødvendig å bruke både vertua bond og ez cream da begge renser lett og tilfører oljer ;)
"Jeg har avfettet den, så med foam, å så clayet den, etterpå CG vertura bond, EZ glaze, å 5050voks"
Jeg håper virkelig bilen ble handvasket mellom foam og clay.. B)
Ble alt gjort for hånd? I såfall tipper jeg også på claymerker.
Vasket den for hånd etter foam
clay kan det ikke være. clayet ikke taket. derfor brukte jeg vertura der.
får vente til helgen for å se hva dette kan være
vertura renser bedre enn Ez mener nå jeg :-)
Maskin (roterende) med vertura, Ez og voks for hånd
Da er det enten kjørespor etter vertua bond som egentlig burde legges for hånd eller med DA, skal du bruke roterende må du ha en ekstremt fin og myk pute + lav fart og null press. Eller så er bare ripene som aldri ble fjernet blitt synlige igjen.
Selv om det er bittelitt forskjell på VB og EZ er det fortsatt unødvendig å bruke begge.
Da er jeg nok ganske sikker på at det er kjørespor/hologrammer etter maskinen som ble skjult av ez og vertua for så å bli vasket frem igjen. Ikke et uvanlig fenomen.
Hva vasker han bilen med? Eller hvordan.. ;)
Endret av Dr_S
Lexgtturbo
kan skrive under på at VB ikke er spesielt glad i roterende maskin, da lager den flotte sirkelriper ja. Disse må korrigeres med slipende polish, s30 klarer nok å ta de. Etter det kan du gå på med VB på nytt for hånd eller med DA maskin. Lykke til med å fikse opp i ripene, det fikser du nok lett.
Endret av Lexgtturbo
fryktet kjørespor. får vel polere de vekk :-) lærer noe hele tiden :-)
bruker først CG sitrus gloss som foam. å så vasker jeg for hånd med Scholl Concepts Shampol m/Vaskehanske i Chenile. tørker med mikrifiber.
Tenkte vel mer på han som eier bilen... :) Siden han kommer å klager på swirls..
Det har vel egentlig fint lite å si da trådstarter ikke har korrigert noe som helst på den lakken, er nok spor etter roterende og VB evt. swirls som eier trodde kom til å forsvinne etter behandlingen som er blitt synlige igjen ;)
Er klar over det...men hvis eier vasker med noe sterk avfetting e.l så tar vel det kverken på VB som har fylt opp småripene ;) (Slik at de bler synlige igjen) Tenkte jeg.
kkromcke
er nok veldig greit å ha godt med bilder som dokumentasjon, om du er helt sikker på at det ikke er fra deg, men det tar jo ikke så lange tiden å ordne opp i.
Aha...trodde du mente at han laget swirls pga. dårlige vaskerutiner/metoder ;)
Han levert bilen til meg i går. å vi gikk over den. å jeg såg ingen riper unntatt de groveste. det er kun i sterkt sollys en ser de sa han. men da du hentet bilen var det sol å pent vær, å ingen riper.
Mannen vasker bilen med svamp å en bøtte?????? gudene vet hvilken såpe han bruker å hvilken svamp.
Vi klarte ikke å se noen riper. ikke med halogen lykt engang.
Jeg foamet bilen med sterk blanding av CG citrus. å vasket den for hånd.
Polert den å vokset den.
Får håpe han liker den nå.
De produktene du bruker fjerner ikke riper, bare skjuler de, så hvis han ikke så noen riper når han hentet bilen er det egentlig ikke så rart.
Hvis kunden forventet at bilen skulle være fri for riper er det ikke så rart at han klager, men fine hologrammer kan fortsatt være vanskelig å finne uten rett teknikk eller sterkt sollys, spesielt på taket. Men det er vanskelig å gi deg et klart svar på hva som kan være galt uten å ha sett bilen selv ;)
Edit: Hvilken pad brukte du med VB?
Endret av trogha
Vi var enige om att riper kunne eg ikke fjerne første gang. da jeg ikke hadde produkter til det :)
Men jeg tror det er godt nok nå ;)
Endret av jolly
