olemlan
Behandling av ny S-Max. Innspill?
Hei
Skal behandle min 3 mnd gamle S-Max har følgende plan.
Avfetting med prickbort på nedre panel.
Avfetting med 1:5 CG Grimereaper på resten.
Bilberry på felger(Blandings forhold?)
Skumme med CG CWG i foamgun.
Vask:
2 bøttemetoden med gritguard.
CG CWG
mitt.
Tørke
MG clayset.
Tørke med MF
Rense med SV cleaner fluid
Forsegle med CG Jetseal 109
Vokse med SV Shield( Hvor lenge skal denne ligge på før den buffes av?)
SV Autobahn på felger over SV cleaner fluid.
Ser dette greit ut for dere som er drevne i faget?
Ser ganske bra ut dette.
Her er min fremgangsmåte:
Spraye på prickbort på nedre panel.
Vente 4-5 minutt. (tørker prickbort før tiden, so legg på meir)
Legg på Grimereaper på heile bilen + dekk. Bilberry på felger. (eg bruker ofte Grimeraper på felgene og)
Bilberry blandes ganske likt som Grimereaper. Blandes svakt med vedlikeholdsvask. Sterkt når dritten sitter godt på felger som er dårligt behandla.
Har du ikkje felg og dekk koster, kan malingskost brukes på dekk og felger. Eventuelt oppvaskkost på dekk. (greit å holde denne unna felgene)
Spyle av bilen, vaskes. Ikje tørk viss du skal claye.
Clayen brettes ut som ei pannekake og legges i varmt vann. Bør være minimum 15 grader ved claying.
Bruk masse lube! Clayen dras lett over lakken nokre ganger på eit lite område. Begynner clayen å bli hard, so legg den i bøtta att og ta ein pause. Har du 2 claybiter, so bytt. Eg bruker 50 gram med clay til eit stykke.
Kan være greit å spyle av etter claying, eventuelt ein veldig kjapp vask.
Cleaner fluid jobbes med på eit lite område og tørkes vekk. Ikkje bruk for masse produkt.
Når du er ferdig med heile bilen, legges Shield tyyynt på heile bilen.
Tas av når voksen er tørr. Dette tar sikkert 5-15 minutt avhengigt av været. Venter du 5-10 minutt ekstra, er det nok ingen krise.
I dette tilfellet ser eg på Jetseal som ekstra arbeid som ikkje er nødvendigt. Men vil du prøve Jetseal, so legg på 2 lag som det står på flaska
So er det felger som står for tur. Først Cleaner fluid og so Autobahn
1
Takker for raskt svar. Blir å begynne i morgen når sjefen er dratt på jobb:)
Har nå lagt 1 lag med Shield. Kan jeg vente til i morgen med å legge lag nr 2. E
Du skal iallefall vente til herdetiden er over.
Du kan legge på neste lag imorgen eller f.eks. neste gang du vasker bilen
