DanielMK
Hologrammer Focus ST?
DanielMK
Hei! :)
For 2 veker sidan kjøpte eg meg ein "Panther black" Ford Focus ST 2007 mod med berre 27 000km på telleren :) Meget fornøyd med bilen - men er mindre fornøyd med "poleringsjobben" selgeren har gjort.......
Det er mye "hologrammer", om det er det de kalles. Både på panser, tak og litt på dører. Disse MÅ eg fjerne, fordi det ser heilt forferdelig ut. Ellers er det så og si ingen riper eller steinsprut.
Fekk ikkje til å ta bilde av mine egne "hologrammer", men under er eit DØME på korleis det ser ut. Eg har ikkje så mange som det der, men er likevel ein del, spesielt på panser.
Eg har poleringsmaskin, men kun ei billig bilxtra type... Har og ein del Meguiars bilpleie produkter, lakkrens, polish, wax, "Ultimate compound", shampoo, scratchX osv..
Men hvordan skal eg gå fram for å bli kvitt disse hologrammene??? :blink:
Takk for svar!
Er dette en focus?:)
"Fekk ikkje til å ta bilde av mine egne "hologrammer", men under er eit DØME på korleis det ser ut. Eg har ikkje så mange som det der, men er likevel ein del, spesielt på panser"
Essiek
Ultimate Compound, hastighet 3-4 og sonax pads så burde hologrammene forsvinne (hvis den bilxtra-maskinen er en DA-type). Anbefaler ikke å gå på Panther Black hvis du ikke er passelig dreven med roterende.
Men hvis det er den "ekle" varianten av Panther Black så måtte jeg kjøre roterende på maks 1100 rpm med "kose-trykk" på maskinen, og ned til 700 rpm med null press for å bli kvitt hologrammene - DA-kjøring med ymse midler tok ikke / lagde nye hologrammer..... :blink:
Endret av Essiek
DanielMK
Ok, får ta ein testrunde med Ultimate Compound og se :) Poleringsmaskina eg har er roterende. Takk for svar!
Essiek
Hmm... ikke bruke UC på roterende. Det er fy-fy. Den er laget spesifikt for DA / håndbruk, og vil høyst sannsynlig gjøre vondt verre på lakken din.
DanielMK
Tar ein grundig runde med UC for hand i helga :) Håååper det tar hologrammene.. :P
DA + s0naxpads + Ultimate Compound er mitt tips her på lakken din..
Har du en Clas Ohlson elller biltema i nærheten så sjekk etter 2 hodet DA maskin der, du får mye bedre resultat med det en med UC for hånd..
Bruker du UC for hånd, så jobb på små flater, da går det greit det også, men bedre med DA som sagt ;)
