truls
Hardhet på hvit ford lakk
truls
Hei.
Nybegynner her som skal kjøpe seg utstyr for polering. Ble inspirert av alle som legger ut bilder av hvor fin og blank bilene blir. Har funnet noen sett på polishedbliss hvor det er satt sammen pakker med maskin, puter og midler etter hardhet på lakk. bilen som skal poleres er en 2011 Ford S-max med lakk kalt frosen white, dvs vanlig hvit lakk, ikke noe metallic. På forhånd takk for evt svar og slik at jeg kan kjøpe riktig pakke.
truls
Det som følger med pakken jeg har sett på er:
1 x Kestrel DAS-6 Power Plus Dual Action Machine Polisher (includes 125 mm backing plate)
1 x Menzerna Power Finish (203S) (250 ml)
1 x Menzerna Super Finish (85RE) (250 ml)
1 x Lake Country 140 mm Hydro-Tech Cutting Pad (cyan)
2 x Lake Country 140 mm Hydro-Tech Polishing Pads (tangerine)
1 x Lake Country 140 mm Hydro-Tech Finishing Pad (crimson)
1 x Lake Country 100 mm Hydro-Tech Cutting Pad (cyan)
1 x Lake Country 100 mm Hydro-Tech Polishing Pad (tangerine)
1 x Lake Country 100 mm Hydro-Tech Finishing Pad (crimson)
1 x Flexipads Dual Action Backing Plate (75 mm)
1 x 3M High Performance Masking Tape
1 x Meguiar's Triple Duty Detailing Brush
1 x Lake Country Snappy Pad Cleaner
Dette er pakken for middels hard lakk, de har også pakker for myk og hard lakk med litt andre produkter.
Essiek
Solid white er i utgangspunktet ganske knallhard lakk, men jeg har ikke vært borti Ford sin Frozen white.
Jeg vil tippe årsmodell har mer å si enn fargen som ligger under klarlakken :)
truls
Årsmodell er 2011, men tror jeg tar sjansen på sett for intermediate lakk. Hvis det blir feil er det vel bare å kjøpe noe mer polish?
kris1986
Går ut fra at du handler fra CYC eller Shinearama, da ville jeg tatt med en flaske med Fast Gloss (S500) i tilfelle det kommer en ripe eller to som vil irritere deg litt ;) Ellers er pakka veldig god, jeg er veldig glad i Menzerna ;)
Og angående hvit lakk, så er det veldig ofte at den UTEN klarlakk er veldig, veldig hard!
