R.øver
VW mekaniker her?
R.øver
Hallo i luken!
Man trenger kanskje ikke å være mekaniker på VW for å skjønne dette, men i og med at jeg ikke er mekaniker i det hele tatt må jeg spørre her..
Jeg har en Golf 5 med xenon som det ene blinklyset har sluttet å virke på. (høyre foran) Jeg har prøvd:
-Bytte pære
-Gått over kontakt
-Bytta lampe med motsatt side,
-Bytta nødblinkbryter
Den blinker fortsatt ikke!! Bak og i speil blinker i normal fart, men lyden inni bilen er rask samt at den varsler at pære foran er defekt.
Den har vært litt rar en stund fordi den kunne varsle at pære var defekt, men hvis jeg satte på blinklyset så kom den seg og begynte å blinke. Men nå er alt dødt!
Tips som medfører at blinklyset virker igjen belønnes med en snickers!!! minst
Hagen
Kan være at du må slette feilkoden. Husker hvertfall fra jeg dreiv å skulle teste led i blinklysa på min Passat 3C at jeg måtte slette feilkoden før det begynnte å lys.
Har også vagcom om det skulle være interesant, men det kommer jo ann på hvor du bor i forhold til meg :P
Endret av Hagen
R.øver
Jeg har ikke vagcom, men har en memoscan sak. Har faktisk fått slettet feilkoden på møller også når jeg tenker meg om.. Men er jo veldig rart at det bare er på den siden? Iom at jeg har tatt ut og inn lamper, pærer osv.
JonA
Dette kan skyldes alt fra en defekt ledning eller en dårlig stikkforbindelse mellom J-519 / Styreenhet for ledningsnett og blinklampa som fusker, til feil på spenningsforsyning/sikringer til J-519 eller defekt J-519.
Tviler på om det er noe lur plan å fortsette å bytte deler på mistanke. Sett bilen på merkeverksted, eller få noen du kjenner som har peiling, tilgang på både strømskjemaer og diagnoseverktøy til å se på bilen.
Håper du får orden på det! :)
begynn med å måle om du får strøm bort til pæra.
R.øver
Ja, verksted er vel det neste. Hadde vært moro om noen hadde peil og vært borti noe tilsvarende før.
roadrune
Multimeter, tålmodighet og fornuft så finner du ut av det ;)
SK901
Sikringa er jo enkel å bytte. Prøvd dette? Hadde en lignende feil (bare på høyre nærlys).
det er ikke egen sikring til kun et blinklys.
er nok dårlig kontakt et sted eller et ledningsbrudd.
Christoffer
Hvis styreenheten tror pæren er gåen så vil den kun gi spenning til pæren i fem sek etter du setter på tenningen elns tror jeg. Så bør kanskje få en til å måle mens du vrir om tenningen. Er ihvertfall slik på hovedlyset.
R.øver
Ja dette hørtes lurt ut. For hvis jeg setter på varsellyset, tar av kontakta på lampa (som virker) så slutter det selvsagt å blinke. Men setter jeg kontakta på igjen så starter det ikke å blinke. Man må skru av og på varsellyset for å få blink. Er vel dette som skjer når det er canbus styrt?
Norfoc76
Vet at ledningsnettet på G5 er av variabel kvalitet så kan godt hende at det er ett brudd her.
