Hallois! Skal stille ut bilen i helga. Har noen RDS jeg ikke klarer å fjerne. Lurer på hvordan det fungerer å legge MG NXT voks under Shield? Den første som en filler, og Shield.. vel, fordi det er Shield..
Evt noen andre vokser som mulignes kan kjøpes i butikk som kan testes?
mht skjuling så er Autoglym sin Super resin polish av det bedre. Den kan du bare jobbe i flere omganger over ripene så blir de skjult forholdsvis bra etterhvert..
Shield over vil jeg tro går bra, men det har jeg ikke testet enda..
Har lest om den Arne, men finner nok ikke den i en butikk heromkring på fredag:P
Swirls er ikke så vanskelig å skjule med noen runder "Super resin Polish", det er værre å skjule RDS.
Men nylagt voks demper de ihvertfall litt så de blir vanskelig å se.
Skal du i nærheten av Ålesund,så har jeg en boks stående du kan ta med deg.
Skal nok ikke det, men takk for tilbudet:) Får se om jeg finner SRP på Esso:)
Har testet nxt tech wax 2.0 og SRP ved siden av hverandre på blå og sort bil, det er så godt som ingen forskjell på hvor bra dem fyller, men nxt gir litt mørkere farge, såvidt man kan se det
Ingen vits å kjøpe inn SRP til dette hvis du har Tech Wax 2.0. Den gjør samme jobben, ser bedre ut og beskytter bedre
Endte med NXT og Shield:) Synd det regner nå når jeg skal kjøre ut bilen!
Da er det bare å nyte beading da ;)
Ja det ble det:) Ser at jeg har noen holos i sola da som LED ikke så. Irriterende, nettopp korrigert hele bilen, og bare begynne på nytt igjen.
AndreasLie
Gå over med qd før du begynner på nytt. Shield lager en del holo når den herder.
er det det jeg har på panseret mitt også? har ikke sett det før det har hvert skikkelig sol de siste dagene. det er hvertfalle verdt et forsøk.
til trådstarter. dårlig vær skjuler endel riper og defekter :P
AndreasLie
Det kan godt være. Prøv å dra en klut over og se om de endrer seg eller blir borte. Hvis ikke så er det bare å starte på nytt :)
Det er nok skikkelige holos ja, og ikke Shield som tuller. Gått over med SV QF noen ganger og de er uendret.
