2stk nylakkerte biler. trenger tips ang glans
e30 tic
For å ta min bil først så er de nylakkert i BMW alpinvit 3, denne skal poleres opp av lakkerer som har lakka den når jeg har montert den så regner med det ikke blir så mye å gjøre der etterpå.
Men jeg var å så på en bekjent sin nylakkerte e30 m3 her en dag, der hadde lakkereren sagt det bare var å gå på med 1500 og 3000 papir å vannslipe før polering for maksimal glans.
Kan dere linke til en bra guide for vannsliping, Jeg har flex roterende og har kjøpt inn det meste i 3M men er "litt" nervøs for å gå løs på nylakkerte biler..
post-1006-0-67722300-1306358282_thumb.jp
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
tror du skal være forsiktig,det er ikke "bare" å vannslipe,om du skal vannslipe hele bilen vil jeg satt dette bort til en som kan det,det er nemlig meget vanskelig og tidkrevende å ikke minst meget risikabelt,med tanke på at bilen din er nylakka vil det jo være for jævlig om du gjør deg bort :D
A6 Avant bitdi
S2 avant
Du bør nok definitivt teste på et panel først om du ikke har gjort dette før, da får du inntrykk av mengde jobb det er å våtslipe en hel bil, samt finner ut om det er noe som går greit å gjøre også...
Som lakkereren din sier så blir det max glans av det ja, men regn med noen dager i garasjen. Anbefaler også en my måler for å måle lakktykkelsen så du vet hva du har å jobbe på.
e30 tic
Eg har vannslipt en bil før for hånd, men der hadde bilen mindre verdi en lakkeringen så da var det jo bare til å gå løs
Etter vannslipingen hvor grov rubbing må jeg til med for å ta ripene etter 3000 papiret. Har hele 3M serien (og AG proffserien jeg gikk bort fra)
E30 Turbo
