Seatfr
Flex DA og ultimate compound
Seatfr
Har hatt Megs ultimate compound liggende en stund og tenkte jeg ville teste denne. Men har bare et spørsmål ang hvilke poleringspads jeg skal bruke.
Har en gul og en orange Uber pad fra før. Maskinen jeg bruker er en flex da.
Kan jeg bruke noen av de to padene til dette?
todleif
Da prøver du med den mildeste kombinasjonen først. (oransje uber)
Seatfr
Ok skal prøve det:) Men holder det med bare compund eller skal jeg gå over etterpå med s30+ før Cf og voks?
Har som sakt ikke testet dette før da jeg bare har scholl s17 og s30+ fra før. MYYE mer som skal bli handlet ved neste lønn :D
Seatfr
Her er det berre å teste.Du har ikkje gitt info om kva slags bil og lakk du har
Her har eg testa flex DA, uber pads og scholl produkter: http://www.detailersclub.no/forum/topic/5988-todleif-sin-bilpleielogg/
Er en Sort seat leon perlemor metallic lakk. Ut fra det jeg har lest og testet selv tror jeg lakken er ganske hard da det tok lang tid og få det bra med scholl produktene jeg har, men det kan ha noe med lite erfaring også og gjøre. Men øvelse gjør mester :D
meggguiars
Er det noe vits å bruke CF når du bruker S30+ hvis du skal legge på shield?
Brukte Ultimate Compound her sammen med gul uber + DA, og det var bra kombo det, men som todleif sier så test med orange først og se hva det tar... Etter ultimate compound trenger du ikke bruke noe om du bruker orange pad, bruker du gul uber, så sjekk panelet og se at det er bra, eventuelt kjør en test spott med orange etter gul og så..
CF kan du legge for hånd etter Ultaimate Compound.. S30 trenger du nok ikke.
Ha i bakhodet at FLEX DA er tvungen rotasjon, så sjekk etter hologrammer også om du har bløt lakk...
Seatfr
Har testet panseret nå og jeg syns d ble ganske bra :) ser ikke ut som om det ble noe holo heller og da er jeg fornøyd. Jeg fant en rosa lignende pad til maskinen jeg hadde glemt at jeg hadde. Er denne grover eller mykere en den orange?
Rosa pad fra hvilken leverandør?
Seatfr
Tror det er uber det står bak på den.
todleif
Har ikkje høyrt om rosa uber pad. Har den blitt brukt til ein rød bil uten klarlakk? ;)
Eg bruker gul, oransje og grønn uber. Er ikkje vanskeligt å kjenne på padene om kva slags pad som er grovest og finast
