De par første bilene jeg tok brukte jeg usannsynlig lang tid på maskeringen - nå maskerer jeg mer eller mindre fortløpende, samtidig som at det går myye kjappere. Å maskere rundt decals, vinduer etc er ikke noe problem - det er bare å ta seg 2-3 minutter ekstra istedet for å banne verre enn Belzebub i kjerka på langfredag i to timer etterpå når det går galt (ikke hvis -> men når).
Skal du polere bilen med maskin så er det ikke dumt som de nevner ellers her, å maskere.
Det at du maskerer betyr ikke at du kan eller skal kjøre maskinen over tape eller langs listene. Tape hindrer mye men ikke alt, og sidene på pads svir fort i mellom tape også om du er uheldig, Tape reduserer risikoen mye, og du slipper å dille rundt bilen i timer etterpå å fjerne polish som har satt seg på listene, men ikke bruk listene som linjal når du polerer. da kan de fint få merker uansett,
Det å legge på gummi/plastfornyer var det mange gjorde før, da var ikke tape noe som ble brukt. Det hjelper kun mot polishrester på matt plast.
Det å forme tape rund hjørner etc går bra det, bare å holde tunga rett i munnen så klarer en det på forholdsvis kort tid etterhvert.. Tape opp bilen er vel poleringsjobbens kjedligste prosess, men som sagt greit å gjøre uansett..
Autorange Banana wax legger ikker igjen rester og missfarger ikke plasten, men den er ingen korrigerende polish, kun en ren polish/glanser..
