netrex
Vask og polering av eldre lakk
netrex
Jeg har en Citroën XM D12 2.1TD Break fra 1992 som er ganske så skitten. Jeg kjøpte den i fjor i september/oktober, da hadde den stått ute i ca. ett år uten noe trekk over seg, og etter jeg kjøpte den har den fortsatt stått ute i vinter (jeg bor i Alta). Nå skal den straks fikses slik at jeg kan kjøre den, så tenkte jeg etter fiks at det var på tide med en skikkelig vask og polering med alt det innebærer. Og jeg er ganske ny på dette.
Jeg har lest noe rundt omkring i forumet her og vet sånn ca. hva jeg skal gjøre (foamcannon, vask, clay, polering), men denne har ikke vært lakkert siden 1992, og jeg vet ikke hvordan det står til med lakken, og jeg har ikke tilgang på lakkmåler for å finne ut.
Så jeg lurer på om det er noe jeg må ta hensyn til ettersom lakken er fra 1992, eller om jeg kan ta den standardruten fram til ren bil, altså det jeg skrev tidligere.
I morgen går jeg til innkjøp av en Nilfisk-høytrykkspyler hvor man kan feste på flaske med såpe etc.. Hvor stor forskjell er det på dette og f.eks. foamcannon som jeg har sett man får fra Scandic Shine? Og er det noen som vet om de har en slik tupp til Nilfisk sine apparater? Blir det bedre enn foamgun, eller tilsvarende? Modellen jeg har pekt meg ut har trykk på 110 bar, hvor stor forskjell vil det være med 110 og 120? Jeg leste en plass at noen mente 120 burde være minimum. Den selges billigere enn på siden der ettersom det er fjorårets modell, men hvis det er viktig med kraftigere må jeg kanskje gå for det.
Jeg har fundert på hvilken pakke fra Scandic Shine jeg skal gå for, jeg har planer om å ta flere biler senere, men er usikker på om pakke 2 eller 3 er det jeg har behov for eller om jeg burde kjøpe noe annet, tenker nå igjen på alderen til lakken.
Jeg skal også gå til innkjøp av maskin for polering, men har ingen anelse om hvilken. Er det standardfester på slike, slik at man kan kjøpe en maksin, så kan man bruke pads fra f.eks. Scandic Shine, eller må man ha en spesifikk maskin for dette?
Jeg antar det er noen plasser det har vært steinsprut hvor lakken må fikses, men dette får jeg ta senere tror jeg.
Det ble en del, men jeg tror jeg dekket det meste :P
Ingen problem å polere/korrigere lakk fra 1992.
Skal ikke by på noen problemer å korrigere en 92 modell nei..
Bakplater kommer litt ann på type maskin du skal ha, DA eller roterende?
Bar på høytrukksvasker vill jeg tatt 120 eller mer, har vel 140 her og syntes det er akkurat nok, men 20 til (160) hadde vært enda bedre.. Sjekk også vannmengden på spyleren så du ikke bare står å blåser luft med den ;) Vannmengde har mye å si det også..
netrex
Det høres bra ut, så vil en slik pakke som #2 eller #3 passe greit for det bruket da? Eller er det andre produkter/samlinger med produkter jeg burde se på?
Det jeg tenkte på var roterende maskin, så få tak i ett panser eller noe fra en vraket bil for å trene på :P
Jeg ser at både Clas Ohlson og BilXtra har en rimelig polermaskin hver (roterende maskin), men usikker på om disse vil holde eller om man må ha noe kraftigere.
Nilfisk-spyleren med 110 bar har 440 liter per minutt, mens den med 140 bar (3599 kr) har 500 liter, og 150 bar (5499 kr) 610 liter i minuttet. Men de har en rimeligere med 150 bar og 500 liter i minuttet til 2599 kr.
Edited by netrex
Tomas
Ikke noe problemer med at den er fra 1992 har selv tatt et par 911 som er året eldre og har ikke merket noe forskjell der.
Jeg hadde tidligere en slik blå, men husker ikke om det var Alto eller Nilfisk, eller om det er samme ulla. Men den fungerte veldig greit til bilvask, det fulgte også med en foamcannon, som var helt ok. Den kan ikke sammenlignes med den som de fleste bruker her på forumet, men helt ok om du ikke vil legge penger i det. Men om du vil ha, så selger flere denne koblingen.
Hvilken type maskin du burde kjøpe er vanskelig å si, det kommer an på hvor mye penger du vil legge i maskinen. Det går mye i Flex, Makita, Metabo osv. Selv er jeg på andre Flex maskin, nå den nyeste versjonen som er på tilbud hos både Scandicshine og BSBildeler. Putene man bruker til å polere med fester man på en bakplate som skrues fast med M14 gjenger. Så man kan bruke alle pads på alle bakplater så lenge diameteren passer noelunde.
netrex
Takk for gode svar Thomas.
Jeg er usikker hvor mye jeg kan legge i en polermaskin, men den er jo ganske viktig for prosessen da, å ha en i det minste, så jeg får se nærmere på det etter at bilen er fikset i slutten av måneden.
Det samme med foamcannon-saken. Har veldig lyst på den, så får ta en test med det som følger med spyleren og se hvordan det ser ut først.
(jeg fikk ikke sitert det du skrev av en eller annen grunn)
PS: Jeg kikket på Jernia og de har også en polermaskin (roterende maskin) til rundt den prisen, men litt kraftigere (1400 W), så blir kanskje å gå for den, må ta en tur innom og snakke med de og høre om garanti osv (med tanke på om motoren svir seg).
Edited by netrex
Essiek
Sjekk Skil sin på Torshov til ca 1300,-. Den har fått "tommel-opp" her inne som et overlegent alternativ til 5-700,- kroners saker. Så slipper du å fleske ut 3-4000 for flex/metabo/makita/hitachi.
Tomas
Jeg ville aldri kjøpt denne maskinen. For det første når noe er så billig så blir jeg skeptisk til kvaliteten. Dessuten har den heller ikke softstart. At maskinen har 1400w er ikke noe problem (selv om bildet sier 1200)
Men om det er det prissjiktet du er i, så selger Torshov en maskin som heter Skil, jeg har kun hørt/lest at andre her inne synes denne er grei, prisen tatt i betraktning. Så jeg ville nok heller kjøpt den enn den du linker til, til tross for at den koster litt over det dobbelte.
Jeg fant dessverre ikke bilder av min gamle foamcannon i bruk.
netrex
Jeg hadde et svakt øyeblikk på Jernia nå når jeg hentet jobbposten og kjøpte den polermaskinen :P Det var ett års garanti, så hvis den går i stykker har jeg garanti hvertfall om ikke annet, så får jeg se hvordan den fungerer. Min bil er ikke klar før rundt månedsskiftet, men jeg skal se om jeg finner et panel jeg kan teste på. Jeg har et verktøyskrin fra Fixit, og de selve verktøyene virker veldig solide og godt laget, så håper denne maskinen er like så.
Jeg har sett videoer og bilder her av foamcannon, og det ser jo utrolig bra ut, så jeg skal få testet den såpegreia som følger med Nilfisk-spyleren og se hvordan det blir, blir det ikke like bra blir jeg nok å gå til innkjøp av en slik tupp som jeg har sett i bruk her.
KennethE
Ang denne poleringsmaskinen fra jernia så tror jeg du blir skuffet hvis det blir mye polering .. Legger man litt press på den så er den ikke arbeidsvillig i det hele tatt . Kan opplyse om ang garantier på denne maskinen så er det ikke 1år men 2 år .. B)
  • DCN Point 1
netrex
Ok, får se hvordan det går :P Håper det ikke blir alt for ille, ellers får jeg ta en titt på den som Essiek nevnte.
jeg spurte i butikken, da sa hun ett år, men om det er to er jo det bare bedre :) Jeg blir å dokumentere hele vasken, så da kommer det fram hvordan det fungerte under poleringen også :)
