S&S35: 2005 Blå Audi A3.Masse støv og buffing.
Skulle egentlig ha en MK4 Supra denne helgen, men ble ikke noe av det etter at eieren hadde vært på banekjøring.Våkna til flere ubesvarte anrop fredag, og vips så fikk jeg noe å gjøre i helga allikevel.
Alt er timet og tilrettelagt B)
Hadde med pb,gr og ph21 eller hva den nå heter.
Først ph21 og vikan felgbørste.
Bøttevask med grønn chenille mitt,maxi suds2 og Toyota jekketralle :)
Før avspyling etter børstevask tar jeg en runde til på felgene og med ez felgbørste denne gangen.
Før.
Etter.
Helt ok.
Finner frem x-clay og clay guffe.Har kun brukt maxi suds2 og vann som lube på alle 35 bilene til nå.Fungerer jo, og er omtrent gratis.
Etter halve panseret.
Ferdig å claye.
Lakken var fin rundt hele bilen omtrent.Litt tynt her.
Og masse her.
Får aldri brukt opp S03+, fordi den tørker fort, og gjorde det også med Sv pad.Masketer ikke bilen, fordi formene på bilen og paden skal gjøre dette enkelt om jeg tar det litt rolig.Om jeg brukte en pad med mer avrundet kant ville jeg garantert ha maskert.
Taper opp ett passende testområde.
Sprer produkt på 1100rpm og kjører 30 sek med 2100rpm,letter presset nesten helt og kjører10 sek til.
Så wipedown og sjekk for hologrammer.
Finner ikke noe særlig, så har kun å løse problemet med MYE støv foreløpig.
Må spyle bil senere om det skal fortsette å støve så mye,så finner en ny og like grei kombinasjon.
Bruker også ett par erter med S40 for hvert panel.Synes jeg fikk kjørt litt lengre da.Jeg liker ikke å spraye på vann så..
Holder på lenge med merke etter skistativ, men får det ikke helt vekk.Eier hadde problemer med å se det til slutt da.
Før.
15 min senere.
Underveis.Førerdør ferdig korrigert.
Eier kommer å hjelper til etter 3 timer.
Legger cg felgvoks.
Gjør ren eksos stuss og bruker Autosol etterpå.Var skadet røret, så det ble ikke perfekt, men mye bedre.
Prickbort virker en stund.
Jeg finner frem sholl ullpad, og begynner på fangere og speil.1100rpm og koser meg med S17.Trygt og enkelt!
Eier gjør ren vinduer.
SV Pneu.
Polert halve bakfangeren.
Holdt på lenge med denne skaden, men ble bare litt bedre..
Før.
Etter.
Eieren går over med Flex DA,S40 og Sholl oransje pad.Trengs særlig på fangere.Ble skikkelig matt av ull poleringa mi.
Bruker den nesten alltid på dette trinnet.Har ikke sett skikkelige hologrammer etter denne kombinasjonen enda.
Black wow på det meste av plast.
En dråpe på hver skvettlapp og gnir det godt inn i plasten.
Før.
Etter.
På plast i hjulbrønner.
Legger ett lag Swissvax Shield.Bombe,hehe.
Drikker ananas brus, og buffer av bilen.Ananas brus og Shield er en fantastisk kombinasjon av smak og lukt!
Det var helgens kosejobb på 8 timer.Det meste av arbeidet var å buffe av S40 til slutt i korrigeringa, men fikk det til etter hvert. Så tar noen ferdigbilder og nyter glansen.Takk for titten.
CG metal polish på grill forresten..
Endret av hmsilset
  • DCN Poeng 23
Steike fine ga... flott jobb det der.. ble knall...
Ananas brus fra Oscar Sylte ja... det kjøper jeg hver gang jeg er i området..
Black Wow... hva synes du om den? jeg brukte det for 2 uker siden.. la kanskje for tykt lag.. men på plasten er det bare grått med støv..
cred..
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Veldig pent!
Bra jobbet HM...
Takk :) Jeg gjør mye det samme på mange jobber, men lager sånne tråder fordi.Er altid litt nytt som skjer ;)
cred..
Takker! Det er en god brus.Må ha ett par stk i måneden på jobb :)
Jeg synes Black wow er bra, men vet ikke varigheten,bare at den skal være bra.Jeg bruker minst mulig og jobber til jeg ser det må på mer.Ikke noe særlig å grise med dette.Tørker av med mf på de plastdelene som det har lett for å bli mye på.Altså nesten helt glatte deler.Oftest..
Veldig pent!
Var fort gjort på denne.Liker sånne blåfarger! Takk :)
dansken
Ble blankt og pent dette :D
Hva var greia med buffing? Var det vanskelig å buffe S40 :unsure:
Ja,brukte forskjellige mf.Aner ikke hvorfor det var sånn.Sansyneligvis pga veldig varmt lokale, og at det ble venta noen minutter før det ble buffa av.Men det var det jo eieren som var med som måtte gjøre ;)
Opplevde det samme,bare enda vanskeligere forrige uke på carbontak, men da i perfekt temperatur.
Michael
Et stykk lekkert arbeid. Og så tok det jo heller ikke så alt for lang tid. 8 timer er vel en del mindre enn det dere bruker til vanlig? KRED!
Black Wow er jo helt rå. Liten flaske, men som du sier, så trenger man ikke mer enn en liten dråpe for et stort plastareal. Har lagt merke til at Black Wow'en også hjelper med å "sheate" vann av plastdelene, i hvert fall på bilen min. Ganske pretty amazing...
Ble interiør tatt også, eller var eier såpass inn i bilpleie at den ikke så ut som en dass inni?
Vi skal kanskje rense bilen innvendig en annen gang.Så bra ut interiøret, men en rens gjør altid underverker :) 8 timer på en liten bil med bra lakk er vel sånn passe..Jobba jo 4 timer eieren også.Stressa ikke vi :) Takk forresten :)
Igjen en meget respektabel jobb av deg HM.
knut_olestad
Varmluftpistol funker glimrende på grå plast, billig også om man har tilgang på en :)
Flott jobba Hansa :)
Takk :)
:thumbs: 8 + 4 timer, da jobbes det jevnt og trutt ja
;) Å ha med en, selv uten noe erfaring har mye å si.Jeg liker det sånn.Går fortere, og får lært bort litt om vask og voks mest.
Takk Stig :) Det er en grei måte, men sjelden det blir gjort.
Pent resultat! Ser alltid gøyalt ut å vaske slike felger..gøy med store flater. :D
Forresten.. hvor kjøpte du brusen? Den så god ut.
Takk :)
Brusen har vi på automat inne i fabrikken.Vet ikke hvor du bor, men de selger den på østlandet i enkelte butikker tror jeg.Du får høre med oscar sylte i molde om de kan sende deg en smaksprøve ;)
Meget pent dette ja, lekker farge også. Cred er en selvfølge :thumbup:
Endret av Bilpleie gærning
