Vertikal
"flak" poleringsmaskin
Skramstad
Virker som et spennende produkt.
Info hentet fra siden:
Elektronisk poleringsmaskin "Marine polisher" m/rondeller og koffert. Liten og lett utgave!
Trinnløs hastighet 900-3000 o/min. Soft-start. 2 m ledning. Støysvak. Leveres med både svamprondell og ullrondell, sidehåndtak og toppbøyle.
Poleringsmaskinen er elektronisk. Det betyr at den holder turtallet uavhengig av belastning.
Standard M14-dimensjon.
Effekt: 1100 W
Spenning: 220 V
Forbruk: 9 A
699,-
Skramstad
Ja det må man si :) Blir spennende å høre tilbakemelding om du har mulighet!
JonA
Jeg kjøpte en sånn brukt her på forumet. Den skulle være lite og pent brukt, men motoren brant opp andre gangen jeg brukte den.. :unsure:
Reiste rett på Torshov og kjøpte meg en billig Skil maskin, som er større og tyngre, men samtidig mye sterkere og mere solid.
Vertikal
Blir spennende å teste den, håper jeg kan få tid til helgen. Skal komme med tilbakemelding på hvordan den er, brent motor eller ei:)
Bjørgvin
Antyder du at den ikke var lite og pent brukt?:) Jeg brukte den en gang sammen med blå sonus og menzerna 106ff. Så bare kosekjøring.
Så da varte den 3 ganger da. Kjedelig :( Virket som en positiv maskin i utgangspunktet.
JonA
Neida, maskina var sikkert pent brukt den. Umulig for deg å forutse at den skulle ta kvelden så fort i hvertfall. :)
Michael
Hvordan er Skil-maskinen i bruk? Har prøvd å finne ut hvor den ligger på støynivå i forholdt til Flex og Makita. Holder den turtallet under press også?
JonA
Jeg er alt for "grønn" til å uttale meg om Skil maskinen er bra eller ikke, og har aldri prøvd noen av maskinene du sammenligner med desverre..
Jeg prøver å være flink til å bruke hørselvern når jeg bruker maskin, så støy har jeg egentlig ikke bitt meg så mye merke i.
Den holder fint turtall ved belastning i hvertfall. At prisen var "riktig" og at rutinerte folk her på forumet gikk god for den var årsaken til at jeg valgte Skil :)
geir__
Jeg kjøpte en sånn Flak maskin her http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10517051 etter at flere på forumet anbefalte den. Har bare brukt den to ganger så langt, og har ingen annen å sammenligne med, men jeg synes den virker rimelig grei jeg. Virker som den holder turtallet greit, dessuten er jo soft start kjekt å ha:)
Sjekket flere steder når jeg skulle kjøpe, men prisen inkl frakt var omtrent lik alle steder (prisforskjellen ble utlignet av forskjellige fraktpriser).
PS. Er det noen som har oversikt over hva tallene på hastighetsreguleringen tilsvarer av turtall? Finner ikke bruksanvisningen i farten..
posan
jeg har brukt denne maskinen til rundt 10-15 biler til nå, og den funker fint, jeg har ingen "high end" maskin å sammenligne med,
men den holder hastigheten helt greit, blir for litt lunk på maskina ved mye press, lett og håndtere..
geir__
Virker som en fin nybegynnermaskin da :)
Jeg synes hvertfall det:) Så kan man heller investere i en dyrere maskin etterhvert hvis man får lyst til det. Da kan Flak maskinen være reserve:)
netrex
Du kan undersøke FIXIT-maskinen Jernia selger. 1400W (bildet på sia sier 1200W, men teksten 1400W, men det er en annen maskin i butikken, den har 1400W, det står på den hvertfall). 449 betalte jeg, virker som den tar selv ved mye press, jeg testet litt på en overflate tidligere i dag, men skal kjøpe et panser fra en vrakbil og teste skikkelig til helgen eller senere.
todleif
Du kan iallefall bytte bakplate på den gamle fixit maskinen. (1200w og er nok heilt lik biltema maskina)
På den var det standard m14 gjenger til bakplata
Jarle
er denne noe å satse på mon tro? har en DA maskin men får liksom kje tatt alt. Har en VW Passat 07.
