Stianduas
Hei! Har korrigert litt på bilen, men når jeg kom ut i sollys så så jeg antydning til hologrammer.
Så ikke dette da jeg var ferdig med korrigeringen/poleringen så jeg påførte swissvax concorso..
Har lest meg fram til at jeg skule vasket/wipedown før voksing, noe jeg ikke gjorde.
Så nå må jeg vel få av voksen å korrigere på
Nytt? Må jeg rubbe, med blå scholl pad og s03+ eller holder orange scholl pad og s30?
Har Makita Roterende.
Hvilket turtal/press er best ? Bare å prøve seg fram?
Takker for svar
Stian
Høyst sannsynlig vokssvetting - du sjekker ved å kjøre quick detailer over bilen. Hvis hologrammene "skifter retning" / blir borte så er det vokssvetting. Hvis ikke så er det å gå på med fin-polish (ikke S03+, men S30+). På de fleste lakktyper avslutter s30+ best på høy RPM og rett av, på andre må du ned i RPM og juvellere.
Stianduas
Ok, det er snakk om bakfangeren. Hvor høy varme tåler disse? Blir vel varmere desto høyere RPM?
Skal jeg bare bruke s30 uten å fjerne voksen først? Så wipedown for så å legge på voks?
Btw. Funker No rinse and shine som qd? Eller bør jeg bruke noe annet?
Stian
S30+, orange pad, lav RPM, ikke stå for lenge på samme sted. Plast slipper fortere enn på metall....
ONR blandet som QD funker sikkert greit det. Jeg bruker mye annet og har ikke testet ONR som QD, kun brukt som såpe i ONR-vask.
Stianduas
Ok, men jeg behøver ikke å fjerne voksen før jeg begyner med s30 og orange pad?
Sorry at jeg spørr, men er nybegynner i dette "faget":)
S30 vil fjærne voksen :) gjorde akkurat det samme som deg i går jeg også fant merker etter påføring av concorso så kjørte jeg over med s30 på nytt etter 2 lag voks. Kan jo ikke la finishen være full av merker. Nå var det mest sannsynlig påføringspaden min som laget merkene når jeg hadde på voksen.
  • 4 months later...
'Låner' tråden litt, da jeg ikke vil opprette en egen tråd for noe så lite.
Om man ikke føler for å gå i gang med maskinpolering kun for å fjerne voksen, kan man da bruke 1:5 Surfex, eller 50/50 isopropanol/vann? Har hørt at clay kansje kan fungere, men er lett å få marring i lakken på bilen min med det.
Spør fordi jeg vil legge en sealer underst.. :)
Lakkrens, feks CG Vertua Bond, Megs Step 1, Dodo Lime Prime Lite, Swissvax Cleaner Fluid osv osv osv fjerner lett voksen.. Skader ikke å vaske over med Surfex 1/3 og claye først for det..
