1-stegs for maks glans!
tharshan
Før motorfestivalen i Stryn, skal eg ta ei ny runde med DA. Sliter med mjuk lakk, så har fått masse Swirls allereie etter påske.
Siste tok eg s30+ og oransje scholl, cf og insignis til slutt.
Kva andre komboar kan gje blankere resultat? CFP og SV svart pute? Scholl S40 og svart scholl? Andre forslag?
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Synes S30 og orange på DA høres bra ut jeg. Hva vasker du med for å få swirls så fort?
tharshan
Sv washpuddel, bøtte med grid guard, sv towel.
CFP eller S40 høres jo passende ut hvis du har litt swirls i tillegg, og muligens avslutte med en glaze ala Ez-Creamglaze
kris1986
Hvordan tørker du? Jeg ville ikke dratt handkle over lakken, men lagt det nedpå og klemt det på lakken.. Da blir det ikke "marring" - det sliter jeg med på lakken min
Men har du skikkelig voks så tørker man jo bilen med hageslangen ;) hehe
Zymöl svamp og "pat drying" metoden som kris nevner. Null swirls. Kutt ut å vaske med ting som har pels :)
tharshan
OKei, får prøve det da :)
Tørke med hageslangen? Har to lag md insignis V2.
Aspiranten
Du tar av alle munnstykker og lar vannet renne i en slapp og tykk stråle slik at vannet "henger sammen" og bruker tyngdekraften og den vannavstøtende effekten i voksen til å "dra seg av lakken". Da slipper du å tørke :)
Når du bruker HT f.eks. så kommer det millioner av ørsmå dråper som pipler seg sammen og blir hengende rundt over alt.
tharshan
Dette skal prøvast :D
tharshan
Og deretter CF og voks, eller berre voks?
Altså S40 --> skikkeleg avfettning og vask --> creamglaze --> CF --> voks
eller
S40 --> skikkeleg avfettning og vask --> creamglaze --> voks
eller
S40 -> Wipedown om du har -> creamglaze -> Voks
Bare tull å bruke cf etter s40.
Vasker med Waschpudel, Mother ullmitt og mye med pels her på bløt lakk, har ikke swirls pga det ;)
@ trådstarter. Husk å få fjernet mest mulig møkk fra bilen din før mekanisk vask. Prewash, høytrykk etc hjelper godt på.
Vask også fra taket og ned, bruk forkjellig mitt på kanaler, innsteg og underside dører samt felger. Sender du mitt i vaskemaskinen etter bruk også, er ikke det dumt..
