Polishrester setter seg sykt fast!
Hans Olav
Skal korrigere en 97 Volvo v40 med lakk som er så matt at den ser slipt ut med papir.
Etter en runde med maskin skal jeg tørke vekk restene og det sitter helt syyykt fast!
Jeg må liksom legge på QD og la det virke litt før jeg klarer å få det bort. Går ikke med vanlig tørking.
Hva skal jeg gjøre for at det skal være lettere å tørke vekk mellom rundene?
Tenkte på å spraye på litt vann under korrigering men det vil vel sprute rundt omkring som bare det?
Takker for tips, for det er sikkert flere som har opplevd dette ;)
AndersB
Jeg har opplevd dette jeg også, med S17, satt helt sykt, Hvliken polish bruker du?
Løsningen min var å gå over kjapt med en håndpad og lakkrens, det funka jo men håper det er noen som har noe bedre forslag..?
Endret av AndersB
Hans Olav
Jeg bruker Meg #105
Hvis jeg prøver uten å ha på QD etterpå må jeg gni som fy med tommelen. Og da blir det jo småriper igjen av MF...
Jeg var borte i samme problem på en vw polo forrige helg, der dette skjedde. Ble løsningen å påføre litt S17 på pad og gni paden over punktene det hadde tørket ut. Så tørket jeg bare med MF etterpå.
Tipper det hjelper mye om du ikke kjører produktet tørt, børst pad'en om du har en pad brush. evt tannbørste, under jobbing. Kan bruke litt vann på pad med produkt, eller jobb på mindre områder :)
Lykke til
Hans Olav
Ja tror løsningen blir veldig små områder om gangen og kanskje litt vann. Tørker ut veldig fort på slik død matt lakk.
Litt QD på puta når du merker det begynner og feste seg.Grunnen til at det blir slik er varme som "herder" produktet.
Var borti noe av det samme på m3 forrige fredag.Kjørte litt ekstra etterpå,og da stoppet jeg etter ett par pass, og produktet var lettere å buffe av når det ikke var kjørt nesten helt tørt/bort.Ble en blanding av maskinpolering og for hånd :)
Endret av hmsilset
TotenJeep
Jeg primer pad´n med litt polish (blå3M, Scholl S30) for hindre at pad´n tørker helt opp, bruker og litt vann. For å tørke av polish rester under poleringen, bruker jeg isopropanol og vann (50/50).
Har opplevd dette selv. cluet er å kjøre noen pass for å få litt varme o polishen så den sprer seg og ikke klumper seg og "brenner" seg fast.
Jeg syns 105 har lettere for å tørke enn tilsvarende fra både Scholl og Menzerna.
Når jeg brukte 105 sist hadde jeg alltid en sprayflaske med vann med meg. QD syns jeg bare ble mer rot og gjorde det værre.
Bruker alltid litt #205 sammen med #105. Har virket bra for meg.
På Ford'en jeg holder på med nå, fikk jeg samme antydning med Scholl S17+.
Løsningen ble kortere kjøretid så den ikke rekker å tørke ut.
Thomas_K
Låner denne tråden litt jeg... Holder på med en 2011 mod BMW sortmet. På denne kladder alt..
3M gul kladder noe voldsomt. Får nesten ikke opp varme før det ligger masse kladder.
3M Blå kladder noe mindre men nesten håpløst å buffe.
SV Cleaner fluid pro kladder og lager merker som ikke går av med kontrolspray engang.
Har prøvd det meste med alle produktene, Mange pass lite turtall osv osv...
Begynner å bli sikkelig frustrert. Noen som har noe tips som funker på en slik lakk?
Stikk oppom nå så skal du få med litt D151 fra Meguiar's. Den er tilnærmet umulig å få til å kladde. ;)
Konge ... kommer opp etter formel 1 jeg da...
