Clay + Lube
Hva kan jeg bruke som lube når jeg skal gå over med clay på bilen? Kan man bruke vann på en sprayflaske eller må det være noe spesielle greier?
Jeg har den blå clay fra CG...
Bland i litt bilsåpe i vannet :)
Personlig bruker jeg Optimum No Rinse, som funker gull.
AcciDabbi
Går fint med en QuickDetailer eller en vindusrens også..
Men husk å "smøre" godt.. Lite lube kan lage riper har jeg erfart.. :P
QuickDetailer fra Meg?
Bilsåpe i vannet, men blir det ikke spor etter såpa på bilen da, da må vel bilen spyles ned/vaskes igjen etter?
Aldri brukt bilsåpeblanding før serru...
ONR er en såpe/Quick Detailer/Claylube helt etter hvilke forhold du blander det.
Megs Quick Detailer funker meget bra.
Har ikke testet vanlig bilsåpe selv, men skal fungere det også. Jeg pleier uansett å skylle av bilen etter clay i tillfelle det skulle ligge løse partikler på lakken.
det er jo Megs QD som følger med i megs sitt "clay-kit" så ja, det funker fint
[center]Mirage[/center]
Optimum No Rinse flaske på 1 liter og du har claylube for lang tid fremover... fungerer supert..
FiveInline
Jeg brukte bilsåpe som lube en gang, men claybaren gikk i oppløsning da!
Nå husker jeg ikke i farten hvilken såpe det var, men en av Meguiars sin var det hvertfall..
Wolfgang Claybar :)
Jeg har også brukt vann som lube, og det funker bra! Bare ikke vær beskjeden med vannbruken så går det bra for min del hvertfall ;)
Endret av FiveInline
TotenJeep
X2
  • 1 year later...
Litt gammel tråd dette, men, jeg prøvde clay for første gang idag,(B-H auto clay) brukte bare vann som lube, da jeg ikke turte å bruke noe såpe siden en rapporterte at clayen løste seg opp.
men den la igjen masse fett som ikke var særlig morsom å fjerne.
så, uten ONR for hånd, vil jeg gjerne at dere som lager lube selv forklarer eller avslører " your best mix " :P
ONR har bare gjort meg forbanna.Det passer mer som glidemiddel på andre områder enn bilpleie, og særlig clay :P Bruker kun CG maxi suds2 som lube.God glid uten å gleppe claybaren hele tiden :) Vet mange liker ONR, så skal ikke rakke ned på den.Mener bare at den har for god glid, selv med kun få par dråper i 0,5 l vann.
Joa, skal polere men med en smørende lube skal vel ikke clayfettet sitte igjen på bilen? det ble nok for" tørt" med bare vann.
det er nok ikke heldig at halve clayklysa sitter igjen på bilen når den skal poleres.
Neste gang kan du evt. prøve å ha en liten skvett med en mild og fin bilsåpe i vannet for å få litt bedre glid ;)
Jeg clayet med B-H hvit auto-clay nå i helgen med vann som smøring, og det funket som bare juling. Merket ikke noe til at den la igjen fettmerker på lakken, men noen claymerker ble det jo.
samme masse som jeg har dette,
Grunnet sykdom har jeg ikke fått testet noe ennå, men hva er claymerker? noen som har et godt eksempel på det?
Det er striper på opptil noen cm som ses som matte felt. Tydelig særlig på lakktoppene på "appelsinlakk".
De forsvinner lett med maskinpolering.
dette virket veldig godt forklart, men forsto ingenting.
er clay en mild form for våtsliping, siden den tar topper av både lakk og møkk?
Første bilde er etter claying ved for lav temperatur
Dette bildet er etter clay på myk lakk. claymerkene kan ses under lyskilden
er dette riper? samme som en får når vegetasjon kommer for nære bilen på en skautur..
For de som har Fb.
Se på appelsinkonturene til høyre først.
Studer så mattefelter på venstre side mellom alle vaskeripene, der det ennå ikke er polert. Ser nesten ut som man har strøket over lakken med hvitt kritt.
http://www.facebook....&type=1
Dette er riper ja, eller såkalt marring. Ripene sitter ikke dypt i lakken og de fjernes lett med maskinpolering og fin polish.
For de som har Fb.
så ikke mye til appelsinhud der mere, den sitter nok igjen i pad`n din ;)
de mattefeltene er laget av clayen altså
Har vel mye å si hvilken såpe man bruker. Mange faktorer som spiller inn, som ph verdi, blandingsforhold og type(waterless,citrus,wash&wax) :)
