Maskeringstape
Oppdaget plutselig at det er anbefalt å maskere bilen før polering, og det høres jo i og for seg logisk ut. Antar at man maskerer det meste som ikke er vanlige lakkerte deler, men tar man også alle krommede detaljer?
Og: Kan man bruke hvilken som helt maskeringstape, eller er det noen spesielle som er bedre for å ikke sette malingflekker?
nope-mx5
Jeg kjøpte med 2 ruller med 3m sin 3434 blå.
Den er vel mest brukt tror jeg.
Forøvrig ikke så voldsom dyr heller :)
-n
AndersB
Som ved maskering ellers kan det være greit å styre unna billigteip, de blir det gjerne limrester av. Som miata nevner, 3M sin er fin :)
Maskerer alt av plast, kanter, skjøter som padden(spesielt siden av padden) kan komme borti. Hvis man f.eks polerer døra, og så kommer kanten på padden borti dørhåndtak eller speilhuset eller no, så vil man frese gjennom lakken der veldig veldig fort! Bedre å maskere litt for mye enn litt for lite :)
Kromlister kommer an på, er det plastlister med "blankt" på, masker jeg det som vanlig. Er det polert metall(uten no belegg) maskerer jeg ikke og polerer dette også så godt det lar seg gjøre
Endret av AndersB
Nå har ikke jeg tenkt å bruke maskin, er ikke behovet like stort da?
AndersB
Da er behovet minimalt, KAN være greit å maskere ulakkert plast da polishrester der kan være noe drit å få vekk.
Hvis du ikke skal bruke maskin er det ikke noe behov for å maskere mtp varme ifra pad eller noe lignende. Eneste grunner for å maskere hvis du skal polere for hånd er jo for å slippe å kline inn alt med polish :)
Jeg personlig hadde nok droppa maskeringen da
Edit:
AndersB var kjappere gitt :P
Endret av Mats
todleif
Kva slags bil har du og kva slags produkter skal du bruke.
Eg har aldri maskert bilen ved bruk av håndprodukter.
Men har du produkter som liker å lage kvite merker på plastlister på bilen, kan det være greit å maskere litt.
Edit: Eg vart vist altfor sein her! :P
Endret av todleif
Men om andre skulle finne på å søke opp tråden: 3m's blå maskeringstape kalt 3434 er helt konge.
Koster ca 25kr pr rull hos lokalt lakkfirma, anbefales.
Billig maskeringstape fra Biltema eller annen dyr tape fra Scotch anbefales ikke, da begge legger igjen greit med limrester.
Og etter mange timer i garasjen er det det siste du vil begynne med; fjerning av unødvendige limrester på alle plast og gummidetaljer. :)
Jeg personlig har en Avensis Stasjonsvogn ash grey metallic, og kommer til å bruke Duragloss 101 og 111, om det har noen innvirkning. Er stort sett lakk over det hele, men noen unntak er det jo.
Crazy mye svar på et øyeblikk. :D
Endret av bjovas
