Volvoespen
Maskinpolering- trenger hjelp!
Volvoespen    0
Volvoespen
Har akuratt gått til innkjøp av ein ny poleringsmaskin fra Makita. Har aldri polert med maskin før og har nokon spørsmål?
Når bilen er ny vaska og klar til polering, skal eg da gni poleringa inn med maskinen? Ta det av med maskinen? eller gjøre begge deler og bare bytte pad imellom??
Og vis eg skal påføre den med maskinen, hvilke hastighet bruker eg? Og skal eg fukte paden litt i vann først? og påføre polishen på paden?
truhaa    1 525
titt litt på disse her om du er fersk på roterende
http://www.detailersclub.no/forum/index.php?showtopic=308
http://www.detailersclub.no/forum/index.php?showtopic=34
Ang spørsmål:
Du bruker maskinen til å legge på/jobbe produktet på lakken, til å fjerne det benytter du mikrofiber fra feks meguiars eller scandicshine
Hastigheter er avhengig av hvilken produkt du bruker. men du kan funket paden med en spray av enten vann eller en quickdetailer.
er du ny mht dette, husk at roterende IKKE skal benyttes sammen med produkter ment for hånd, da kan du lage hologrammer etc på lakken din og det er ikke så voldsomt morro..
Les litt i guidene, ellers er det bare å spørre....:)
Odd    1
Odd
Øv deg gjerne på en bil som ikke meget kostbar.....:) Ellers står det ofte anbefalt hastighet på produktene. Kjøp deg etpar puter av bra kvalitet og en borrelåsbakplate samt rubbing/polish for maskinbruk.
