tharshan
Min store spørsmålstråd! Frå vask til korrigering
tharshan    52
tharshan
Hei!
Siden jeg har 1000 spørsmål, lager jeg bare en tråd med masse spørsmål. Jeg skal prøve å oppdattere første post med spørsmål og svar slik at andre nybegynnere kan finne svar her. Om denne tråden ikkje er akseptabel, kan den bare bli sletta. Så får jeg lage meg flere tråder :P
Iløpet av påsken håper jeg at jeg får prøvd alt av utstyret jeg har handlet.
Så til spørsmålene mine nå:
1. Har endel mikrofiber som jeg må vaske. Kan jeg vaske både mikrofiber egnet til tørk og buffing av voks i samme vask? Er det flytende milo jeg skal bruke?
2. Hjemme her har far en åpen garasje, dvs. at den ikke har port. Men bilen min er såpass liten at jeg kan kjøre den langt inn, men det er mulig at fronten kan blir våt. Kan jeg fortsatt begynne å korrigere med maskin, og heller snu bilen, tørke og av og fortsette med korrigeringen?
3. Skal iron x påføres 1:1? Altså rett fra flaska?
4. Må jeg tørke bilen før jeg begynner på clay?
5. Tenkte å bruke ONR som clay lube. Hvilken forhold skal jeg blande den?
Mikael    6
Mikael
2. Det gjør ingenting. Event. kan du bruke ONR og vaske kjapt over der det har regnet for så å tørke og korrigere videre. Men prøv å ikke stå i regn eller dugg når du legger voksen og lar den herde, det kan forringe holdbarheten en god del.
3. Ja, den skal ikke blandes ut :)
4. Det kan du egentlig velge helt selv. Noen gjør det, mens andre clayer mens bilen er våt. Jeg gjør egentlig begge deler.
jkart    398
jkart
Nei de bør ikke vaskes i samme vask. tørke-mf blir vannavstøtende. Flytende milo funker bra :)
Her hadde jeg nok tatt en ONR vask først, eventuelt ONR som Quick Detailer.
Ja
Nei
ca 1:20 funker bra.
veedar    5
veedar
5. I følge flasken så skal det blandes 1:64 når den skal brukes til clay lube.
Vet mange blander den litt sterkere. 1:20 1:32 osv.
Oluf    328
Oluf
Jeg personlig har i hvertfall dårlig erfaring med å vaske MF jeg bruker til tørk sammen med MF jeg buffer voks / polish med. Det resulterte i at tørke MF'ene ble "vannavstøtende" og sugde vann veldig dårlig. Vasker mine MF med Chemical Guys Microfiber Rejuvenator og er veldig fornøyd med denne, MF'ene blir som ny :)
todleif    93
todleif
Iron x brukes 1:0 Dvs 1 del iron x og 0 deler vann.
1:1 er 1 del produkt og 1 del vann
1:5 er 1 del produkt og 5 deler vann
Er ikkje nødvendigt å tørke bilen før claying. (men er greit å tørke dei delene som ikkje blir claya. (f.eks. glass)
Kan ofte være greit å polere bilen ute. Lyset er ofte bedre da. (men om det regner, er det jo greit å være inne)
tharshan    52
tharshan
6. Hvordan vaske SV washpuddel?
7. Kan jeg bruke SV quick detailer til å prime scholl padsa mine?
Endret av tharshan
truhaa    1 525
6. I maskinen ALENE, 30c og lav sentrifuge.. liten trall i tørketrommel bruser den opp litt igjen
7. Vann funker også greit...
Brynjar    1 477
Brynjar
6. ..... liten trall i tørketrommel bruser den opp litt igjen
lol, priceless kommentar Truls :lol: Ser for meg washpuddelen kommer ut av tørketrommelen å gjør seg til som en stolt hane...
Til trådstarters spm nr 2 så mener jeg at det ikke gjør noe som helst. Bare å tørke av vannet å fortsette korrigeringen. Ikke noe poeng med ONR..
tharshan    52
tharshan
Da skal jeg sette igang vasken snart!
8. Kommer til å claye bilen rett etter vask. Blir ONR som lube(1:20). Skal jeg tørke hvert panel ettersom jeg blir ferdig å claye? Isåfall med vanlig MF eller tørkehandkle?
9. Er denne metoden god: Prickbort(5 min) --> Surfex(5 min) --> Skum (5 min) --> Skylling --> Bøttevask --> Skylling --> Clay --> Tørk?
Endret av tharshan
ØHN    5 300
Ser ut som en god plan. Ikke se deg blind på minuttene, hold et øye med at produkt ikke tørker på lakken. Gjør det så, spray på mer av samme produkt.
tharshan    52
tharshan
Då var vasken unnagjort! Også clay! Jaggu var det masse ureinheiter på lakken!
10. Men skulle eg ha skylla bilen etter clay? Onr som lube.
11. Har kun to oransje, en blå og en gul scholl pute. Når er det på tide å vaske desse under polering og hvordan vaske?
12. Skal begynne med lavt turtall og avslutte med høgt turtall med DA og Scholl S03 gold og s30+? Eller hvordan blir framgangsmåten med disse produktene?
13. Hvordan vet jeg at produktet er ferdig "arbeid"?
Endret av tharshan
Oluf    328
Oluf
11: Før jeg fikk meg flere av samme type pad så brukte jeg bare å ha ei bøtte med vann som jeg "skylte" dem i og presset ut alt av "tørket" produkt og død lakk.
13: Vet ikke om det er noen fasit her, jeg for min del tar det litt på feelingen. Du kjenner som regel litt "lugging" om du kjører det helt tørt :)
