Hastighet, antall pass og produkter
Heisann!
Har lest guidene som ligger her med tanke på vask, og tror jeg skal ha selve vasken rimelig under kontroll. Det jeg er litt mer usikker på er selve rens/polering/voksingen.
Er helt ny på dette med maskinpolering og har fått henda på en tohodet maskin fra biltema. Har lest en del her og det virker som om den kan være en grei sak å begynne maskinpoleringskarrieren med? Bilen jeg skal polere er en BMW E39 med ganske mye swirls og en del asfaltmøkk som sitter godt plantet i lakken. Den er overraskende glatt likevel, men trenger nok rens og hele pakka.
Har nok av puter og har følgende produkter tilgjengelig i samlingen foreløpig:
Biltema kallavfetting
Prickbort
Biltema voksshampo
Meguiars Washmitt
Meguiars Mild Clay + Claylube
Meguiars SwirlX
Meguiars 1-2-3 step serie
Meguiars påføringssvamper
Meguiars og Chemical Guys microfiber
Scandicshines tørkehåndkle
Vil jeg ha mulighet til å få fjernet en del swirls med disse produktene? Hadde vært gøy å få frem fargen skikkelig blank og fin igjen.
Burde jeg bruke 1-2-3 serien rett frem, eller burde jeg bruke kun SwirlX + step 3? Blir ikke helt klok på hvordan det kunne bli best. Er forøvrig åpen for å handle andre produkter og komplettere samlingen litt om de jeg har skulle være helt håpløse :)
Og til bruk av maskinen. Hva slags hastighet bør jeg ha den på? Og hvor mange ganger skal jeg gå over samme panel på hvert produkt før jeg sier meg fornøyd?
Håper noen kan hjelpe en fersking i gamet :D Har alltid likt å ha ren bil, men tenkte å ta det et par skritt lenger denne sesongen.
Prickbort-->Kaldavfetting-->Håndvask-->Clay-->SwirlX(Kjøres i flere omganger pr panel, til du er fornøyd med resultatet)-->Step 2-->Step 3
SwirlX sprer du på lav hastighet og deretter kjører på høy hastighet. Step 2 på medium hastighet.
Du trenger ikke bruke Step 2 etter SwirlX, men når du allerede har den så tar det ikke lang tid sammen med DA maskin. Bruk en myk/bløt pad med denne.
Step 3 skal det ikke være veldig lang holdbarhet på, men nå på våren/sommeren holder den sikkert greit. Et alternativ til SwirlX er Ultimate Compound, som har en del mer cut. Sikkert hard lakk på den BMW'en din, så UC hadde nok ikke være dumt. Men bare å prøve med SwirlX først, og blir du ikke fornøyd, så handler du inn UC eller enn annet med mer cut.
Mange takk!
Prickbort og kaldavfettingen. Skal de dusjes på såpass at det renner litt? Eller hvor mye skal det doseres?
Glimrende og enkel bruksanvisning :) Takker og bukker! Finnes det ulike pads som passer til biltemamaskinen? Virket som om de bare hadde en type og hardhet på Biltema. Ok, skal prøve meg med SwirlX, så kan jeg heller handle Ultimate Compound om den ikke helt gjør jobben :)
Ok, er det sånn at jeg vil ha igjen for å handle en litt mer kostbar voks som feks Swwisswax Shield? Eller kan feks Meguiars NXT Tech Wax gjøre nytten? (igjen, dette kan jeg lite om :D Tok bare at par navn fra ting det ser ut som folk her har god erfaring med i litt ulike prisklasser...)
Angående avfetting så må du bare sørge for at du får full dekning. Trenger ikke overdrive, det har ingen hensikt! bare sløsing av produkt :)
Bruk f. eks disse padsene til Step 2: http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_50&products_id=164
Disse til SwirlX/Ultimate Compound: http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_50&products_id=165
Og disse hvis du vil legge Step 3 med maskin: http://www.blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_50&products_id=163
Disse padsene er nok bedre enn de du får på Biltema..
Uten å ha verken prøvd NXT Tech Wax eller Swissvax Shield, så vil disse holde mye lenger enn Step 3 gjør. Så ingen dum invistering det :)
Riktig! Jammen da har jeg allerede blitt litt klokere :D
Hehe, de er jo ikke helt gratis de Svisswax sakene, men de holder jo ganske lenge også. Kanskje jeg skal sprette innom Bilekstra en dag og se om de har NXT Tech Wax inne :) Gjelder vel å ikke bare shoppe vilt før jeg har prøvd litt med det jeg allerede har kanskje.
Hvis du skulle velge, hvilken voks ville du anbefalt med tanke på grunnlaget jeg har tenkt å bruke?
En boks med Swissvax Shield varer jo evigheter, så blir ikke dyrt når du tenker på hvor lenge du har den. Den skal være meget lett og jobbe med også. Så tror jeg ville gått for den. Det står på min ønskeliste :) Men er drøssevis med gode vokser og sealere der ute, men i de fleste diskusjoner om hvilke voks en bør velge, så blir som regel alltid Swissvax Shield nevnt.
Er igrunn helt sant det. Kan legge mange runder med Shield av en sånn boks. Hmmm, kanskje det må bli noe sånt når skattepengene kommer ruslende ;) Får øve meg litt med grunnarbeidet og den rimelige voksen jeg har først, og heller legge Shield på toppen utover sommern en gang når jeg har fått litt kontroll på maskina.
Takk for hjelpen johnsta! Skal nok jobbe noen timer med bilen i påskeferien :D
Bare hyggelig! Ja, du har fine produkter til å øve deg frem med nå. Er vell de produktene de fleste her inne starter/har startet med. Det viktigste er jo å vite hvordan man faktisk bruker produktene. Får ikke noe bra resultat av dyre produkter, hvis ikke grunnarbeidet og riktig bruk av produktene er på plass :)
Du kan eventuelt prøvd ut Dodo Juice i første omgang, som koster en god del mindre enn Swisswax. Jeg har ikke testet Swisswax selv, men skjønner at de skal være veldig bra. Tilbakemeldingene her inne på Dodo Juice er dog også veldig gode, og prisen er jo litt mer spiselig. Har selv Blue Velvet, og den er veldig fin å jobbe med.
Takk for tips!
Steike, det har åpnet seg en enorm verden av produkter som jeg ikke visste om at fantes før jeg fant dette forumet hehe....
Utålmodigheten tok meg idag, så det ble handlet Meguiars Tech Wax 2.0. Blir testing imorgen eller onsdag tenker jeg. Fikk tak i Ultimate compound også, så skal teste både den og SwirlX skikkelig. Tror nok kanskje det må UC til. Er myyye swirls og småriper på bilen min. Kanskje jeg må prøve meg på før og etter bilder også.
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
