Hvor lenge skal poleringsputer holde?
Joda, jeg skjønner at dette er "umulig" å svare på. Hadde i dag min første skikkelige poleringsjobb.
Tok foreldrene mine sin S 40. Metallic grå, 2007 modell som generelt hadde lite feil i lakken. Brukte en Kestrel DAS 6 pro, med 5" bakplate og puter på 150 mm. Brukte oransje Uber pute sammen med Megs Ultimate Compound. Prøvde meg frem med ulikt press, hastighet osv for å se om det var mulig å korrigere skavanker med DA og hvor bra jeg kunne få det.
Etter å ha startet på panser, og kommet meg bort en side, og skal starte på bakparten begynner rett og slett puta å gå i oppløsning. Det begynte å sprute "skumgummi" biter utover. Puta sprakk opp der puta møter bakplata, hele veien rundt. Prøvde etterpå med ny pute fra Sonax, men denne gikk i oppløsning enda fortere.
Da lurer jeg på; er dette normalt....skal man bruke x antall puter for hver runde på bilen man tar? Har jeg fått dårlige puter? Eller har jeg rett og slett presset putene for hardt, og at disse ikke tåler å bli presset mot bilen?
Oppfølgingsspørsmål blir: Hvor hardt/mye kan jeg legge press mot bilen? Hvor varmt kan det bli før det er fare for lakk? Leser jo om at det kan brenne seg, og selv om jeg har DA maskin er jeg jo redd for at dette skal skje :)
Marius
Edit: Ser at denne også kunne stått i produkttråden, men det kvalifiserer vel også som nybegynnerspørsmål :)
Endret av marius_kj
En god del puter tåler ikke å bli brukt på DA maskin, uber vet jeg ikke om funker til DA eller ikke...
Eg har ikkje høyrt at uber pads ryker lett. Dei skal være holdbare.
Dei fungerer iallefall bra med min flex DA maskin.
Er vel uber som blir brukt sammen med DA her i huset også, ellers så klarer hex seg rimelig greit også med DA.. Men hex har jeg erfart at tåler generellt mye juling før de begynner å gå istykker
Hex er ganske stive i konstruksjonen, så de tror jeg tåler det meste. :)
Megs softbuff later også til å vare en mannsalder.
Spiderpads fra Scholl og tilsvarende fra lake country tåler mye mindre.
Brukte daspro6 med sonus og megs UC i et badekar her om dagen. Beste løsningen jeg fant for å få vekk merker etter en Elias lekebåt:-)
Måtte legge litt press på. Endte da opp med at paden smeltet inn i bakplaten. Umulig å skille de fra hverandre uten at paden gikk i oppløsning. Så det kan nok utvikles en del varme med DA og mye press ja. Men alt presset ødelegger vel padsene...
Du har ikke vært borti noe skarpe kanter eller lignende med de? Da kan det fort sprute litt skumgummi
Etter hva jeg har erfart de siste dagene, så ryker noen av putene når jeg legger litt press på.
De ryker rett utenfor borrelåsen der plata går inn i puta når jeg presser på. I dag fløy en Sonax pute langt av gårde, så jeg var glad jeg ikke kjørte maskina rett i bilen. Der var det rett og slett limet mellom borrelås og pute som var for dårlig/ikke tålte varmen.
Jeg lurer rett og slett på om jeg legger for mye press på, men føler ikke at jeg gjør det heller. Må jo få det litt varmt for å kunne korrigere litt?
Vel, lurer på om det blir Hex neste gang. Eller vil en nye bakplate kanskje hjelpe også?
Har god erfaring med putene til Meguiars, men sist så sprakk den røde puten rundt hele fordi jeg kjørte den på fullt for å få ut vann etter en padvask. Ble nok litt tungt... Men puta funker fremdeles da :)
Varme må til ja for og få korrigert. Virker jo litt merkelig at det er så mange pads som går føyken, har hatt samme problem selv men dog kun med Scholl pads.
Hva slags bakplate bruker du?
Brukte 125mm plata som fulgte med DAS-6 pro maskina. Mulig denne er skarp og "borrer" seg for mye inn i puta? Det at Sonax putene røyk tenkte jeg meg nesten at skulle skje, det er "billigputer" du får kjøpt på Clasern og Mekonomen. Det var varmen som hovedsakelig ødela disse da limet smeltet.
De andre putene jeg har klarte seg fint, men plata lager betydelige merker inn på baksiden av alle putene, de sprekker opp rundt der plata presses inn.
Polerte første gang med maskin idag. Kjørte DAS-6 pro og scholl blå. Kjørte maks på maskinen og puta eksploderte. Puta delte seg i 3, en del på maskinen med borrelås, dei to andre delene 7 meter i hver sin retning fra maskina.
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
TotenJeep
Mine blå Scholl og grønne 3M holder ikke lenge, men det hjelper om du primer pad´n med litt vann eller QD underveis, slik at pad`n ikke går for tørr.
Uber pads holder lenge her i huset. Jeg praktiserer kunn håndvask av pads.
Er det ikkje sånn at scholl pads ikkje liker DA maskiner??
Eg har ikkje brukt maskin so mykje, men uber padsa eg har, klarer seg fint med både roterende og DA maskin. (begge flex)
Eg køyrer iallefall ikkje hastigheiten på maks! Er makshastigheit på 6, skal det ikkje være nødvendigt med høgare hastigheit enn 3-4 på maks.
Når det gjelder press, so er det ikkje mykje som skal være nødvendigt.
Unngå for høg hastigheit.
Unngå for mykje press
Unngå å komme borti ting og tang på bilen med siden av paden.
Ta deg god tid tid med maskinpoleringen. Ikkje stress, hugs at det tar lang tid å maskinpolera bilen.
Ta pauser! Blir du litt lei, so poler resten av bilen ein annen dag.
Jeg tror vi må skille mellom flex og das6 da førstnevnte virker å være snillere med putene. Jeg har brukt mye flex da uten å ta livet av pads, men det skjedde allerede på bil nr 2 med das6.
Var forøvrig en godt brukt LC kompressorpad.
jeg har brukt sholl sine puter, fungerer fint. Men bruker ikke så mye press da jeg bruker DA maskina kun til siste steg på "umulige" lakktyper.
