Michael
Kobling av nye høytalere
Michael    403
Michael
Investerte i nye høytalere til bilen. Det ble 4x Pioneer, to fremme i dash og to bak i hattehyllen.
Jeg har da to spørsmål:
1. På selve høytalerne er det to små pins som ledningene skal kobles til. Den ene er bred og den andre smal. Se bilde. Bildet viser de små høytalerne. Er det likegyldig hvilken jeg kobler som pluss og minus? Har allerede koblet alt sammen, og det funker, men kan det funke og spille samtidig med at det kan være koblet feil? Vil være på den sikre siden.
2. Ledningene ut fra iso-kontakten i spilleren til høytalerne bak, er en liten tynn sak på et par millimeters tykkelse. Går det ann å koble denne videre sammen med en tykkere ledning, som skal føres til høytalerne bak (disse er nemlig ikke fikset ennå)?
Mighty    271
Så lenge alle høyttalerene i bilen er i samme fase (slår samme vei) så er det i orden. Hvis du kobler motsatt, + på - og - på + på venstre og høyre side så vil de slå motsatt vei (den ene slår ut mens den andre slår inn) og kansellere og ødelegge lyden fra hverandre. Det går an å koble på tykkere ledninger ja :)
Michael    403
Michael
Ok, takk. Skal sjekke om jeg har koblet den positive til samme pin på begge høytalere.
