Jeg har den siste tiden opplevd et irriterende fenomen her på forumet. Når jeg åpner en tråd jeg vil lese, lastes siden med tråden inn på vanlig måte, men så dukker det opp tidenes største svartsladd, som dekker alt bortsett fra de nederste to-tre cm på skjermen.
Dette irriterende fenomenet dukker ikke konsekvent opp i alle tråder, men typisk nok ofte i de jeg virkelig ønkser å lese nøye.
Jeg kan for ordens skyld si at jeg bruker Firefox i siste versjon, og ikke har trøbbel i andre forum jeg jevnlig frekventerer.
Og har oppegående virusbeskyttelse osv.
Den var ny :P
Ingen andre som har meldt den så må være noe rart med pc-en din.
Så får komme med de vanlige tipsene. Slett temp Internett filer, oppgradere nettleseren eller prøve en annen.
Bruker siste versjon av Firefox selv (4.0) og har ikke hatt problemer med dette. Men du kan jo prøve en annen nettleser og se om det er samme problem der for syns skyld :)
Sikkert noe som er så blankt og så kraftig bilporno så sladden slår inn automatisk..
Det er sikkert en sånn plug-in til nettleseren som automatisk oppdager porno, og når det kommer hinsides blanke biler slår den inn med full kraft! B)
Er det det samme som mamma'n di har satt på PC'n din Oluf?
Ja, desverre :(
Er det slik enda? Jeg hadde noe lignende på min bærbare for litt siden, men da var det reklame for et eller annet i stedet for en svart firkant. Det var ikke kun her da, var på ander forum også som var basert på IP.Board.
Løsningen min var å kjøre MBAM for å fjerne en del rusk. Tydeligvis hjalp det og det har ikke kommet igjen siden. :)
