Har ikke opplevd dette ennå, men hvis det skulle skje. Er eneste mulighet å slipe ned boblene og lakkere?
Satt å tenkte litt i tilfelle jeg fikk til dette en gang :)
Ja :)
Her er et par opptak jeg tok av East når han lekte seg på DCN-treffet på Lillehammer sist.
Og jeg tror ikke det er mye annet enn sliping og lakking som kan redde dette.
http://s515.photobucket.com/albums/t358/tomasgrimsby/?action=view&current=IMG_0129.mp4
http://s515.photobucket.com/albums/t358/tomasgrimsby/?action=view&current=IMG_0128.mp4
(Kan man integrere filmer fra Photobucket slik som man kan fra Youtube?)
Jupp, brenner du lakken må du slipe ned og lakkere den..
Så kan jeg legge til at det er ikke hvis en brenner i mellom, men mer når en brenner i mellom :D
Det skjer alle en eller flere ganger.. men å brenne mellom på flatene skal en del til, det er kanten på paden som er skummel, subber du borti med den på feks plast er du fort mellom lakken... I know ;) ha ha
Det er kanten på paden som er skummel, subber du borti med den på feks plast er du fort mellom lakken... I know ;) ha ha
Nei det har vi ikke prøvd før :blush:
Hei!
Her trenger jeg litt mer info :-) (Newbi)
Hva mener du med å "brenne i mellom"?
Hva gjør at når kanten på paden kommer i kontakt med plast så øker sjansen for å gå igjennom lakken?
Sikkert opplagt for de fleste her på forumet, men jeg spør likevel.
MVH
Pål
Hei!
MVH
Pål
det er nok når du kjører maskin langs en list og sida av paden kommer inntil lista. lakkert plast tåler ikke så mye varme ;)
Her ser du et resultat av nybegynner med lite erfaring.
Her ble det kjørt cutting pad på døren og glemte bort å maskere på den lakkerte kanalen og slik ble resultatet.
(tapen til venstre kom på raskt etterpå)
Hirobofly
Kanten av pad er jo den delen som går raskest rundt/mest fart, så da varmes eks plasten man kommer borti veeeeldig fort opp. -Har ødelagt et par lister på bilen min på denne måten...... lakken/plasten bobbla. Maskering er tingen!!! B)
Det er jo dritt hvis man klarer dette på en annen sin bil da! Nytter jo ikke å flekklakkere heller. Må f eks lakke hele fangeren hvis det skjer.
Dette er den store skrekken ja. Maskeringstape er den beste forsikringen. Det er veldig viktig å maskere skikkelig der man forutser at det kan være fare for å komme borti med kanten av pad eller bakplate. Man skal også være veldig forsiktig ute på kantene av panelet da paden fort kan hekte seg nedi og rive av et flak. Roterende maskiner kan være uforutsigbare og det skal ikke mer enn en liten kurve til for at maskinen plutselig blir kastet i en retning du ikke forventer, det er da lakk skadene oftest skjer.
