nybegynner pakke ;)
espen åmodt
heisann. er ganske ny når det gjelder bilpleie så kunne trengt litt hjelp med en startpakke med det jeg trenger.
er jo 100 produkter av alt som er til bilen så var ikke så lett å velge synes jeg :)
hadde tenkt å starte litt med polering også. så en pakke med ok maskin med de produktene jeg trenger hadde hvert fint :)
å hvor er det best billigst å bestille fra?
mvh Espen
Er nybegynner selv på dette. Jeg kjøpte roterende maskin på biltema, og byttet den store bakplaten som følger med med en fra scholl. kjøpte også den pakken med S03 gold, S17+ og S40 fra scholl for å ha noe og begynne med. I tillegg kjøpte jeg sort scholl pad og orange über. mest fordi jeg har hørt at sort scholl og S17+ kan gjøre underverker på rett lakk..
Hvis du kikker litt nedover lista under nybegynner delen så er det mye å hente av informasjon der. Det blir nemlig startet en tråd lik denne sånn ca hver dag :) Det lønner seg å kikke litt på hva andre har fått av anbefalinger og endt opp med :) det finnes ingenting som er "best" her inne da alle har forskjellige meninger ;)
espen åmodt
hvordan synes du biltema maskinen fungerer da? trodde det var bare dritt jeg? men det holder vel kansje lenge son en n00b :P
Biltema maskinen vil jeg ikke anbefale til mine verste fiender nei. Kjøp for all del en maskin som kan holde konstant fart hvis du vil spare deg for mye frustrasjon :) for nybegynnere er det også anbefalt å starte med en DA maskin fremfor roterende da det er tryggere og lettere å håndtere.
Endret av mighty82
TrulsMoen
Er vel ingen steder som er "best" å handle fra, kommer helt an på hvilken sjappe du foretrekker.
skal du bestille en god del, er det billigst å handle fra andre sia av dammen (smiske litt med selger, så slipper du toll :D ).
Selv så bestiller jeg så å si alltid fra utlandet. Syns utvalget er mye bedre, pluss bedre priser. ;)
Er vel noen som har startpakker mht vask og vedlikehold, mener Scandicshine og Blankbil har det.. de er ofte satt sammen av "bestselgere" hos de respektive forhandlerene.. mao, good shit ;)
Vedr polering, så kommer det an på om du skal rett på roterende eller skal innom DA maskin først.. der går det litt ymse på produktsiden, og hver maskintype krever ofte litt annet produkt (generelt mht roterende)
Er det DA maskin du lurer på, så er nok Ultimate Compound fra Meguiars et godt valg, den er fryktelig lett å bruke og gir et godt over snittet bra resultat.
Er det roterende du lurer på så er det et hav av bra produkter, og det blir litt som Mighty sier, vrient å si hva som er best da det er like mange meninger som det er produkter. For min del så kan jeg anbefale hele 3M serien, men Scholl sin s03+, s40 og s17 er også gode produkter.
Les gjerne litt om produktene her inne og se om du klarer å finne en å satse på
Velkommen til DCN også, der ordene: blank og blakk henger sammen, avhengihetskapende sted men også givende ;):D
espen åmodt
aldri polert med maskin før.. så da er det vel best å gå for da maskin da?? hvis jeg kjøper den serien til 3m med lik farge på korken på flaska og padden så må det vel gå bra ?? :)
har ikke veldig lyst til å drite meg ut på å brenne lakken eller lage et hav av holos som jeg ikke får bort igjenn :P
btw blank basillen har bitt meg alt.. elsker å parkere min reine bil ved siden av en som er møkkete ;)
Endret av espen åmodt
tharshan
Eg er heilt fersk. Eg valde å gå for Kestrel DAS-6 pro, Scholl S03 gold, S30+, Scholl blå og orange pad.
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Jeg er også helt fersk på dette med maskinpolering. Har nettopp bestilt DAS6 Pro, og skal prøve med Megs UC og Nattys Blue.
Kestrel DAS-6 og megs ultimate compound pluss et par gode pads er nok en finfin kombinasjon hvis du vil holde det til et minimum. Da kan du gå for et bredere spekter av polish etter hvert når du har lært litt mer og føler at du har behov for det.
espen åmodt
høres lurt ut det. men hvordan vil den 3m serien med lik farge på kork og pad fungere med DA? ser så enkelt ut. å jeg slipper å gjøre feil frem til jeg får litt mere peiling..
Mener å ha lest her inne at 3M serien ikke er laget for DA, men mange som bruker den med bra resultat. Den grønne paden skal visstnok ikke være så glad i DA bevegelsene. Men du kan veldig godt gjøre feil med denne serien også. Fast cut + grønn pad på myk lakk kan nok fort bety trøbbel. Gjør som Mighty sier, kjøp Ultimate Compound og ett par pads. Lettere enn det blir det ikke :)
Endret av johnsta
Enten et troll eller en som ikke vet hva han snakker om enda :)
