skoda
produktspørsmål
skoda    1
skoda
hei er ganske ny på polering
men spørsmålan mine er,har handlet inn litt forsjellige produkter og lure på hva som er best på og polere opp og rekkefølge til en 06 skoda octavia med mye riper og swirls farge.black magic pearl
produkter som er handlet inn fra shinerama
kestrel das6 masin og 3 forsjellige meguiars puter
menzerna po 85 re5
menzernapo 293 s
menzerna po85 rd3
menzernapo s100
meguiars speed glaze #80
meguiars da cleaner polish # 83
meguirs quik clay
og har en god del produkter fra før av fra forsjellige produsenter
og et siste spørsmål trenger hjelp til anbefaling av en rimelig voks.har sett på cg pete`s 53
Endret av skoda
johnsta    49
johnsta
Hei.
Siden du ikke har fått svar enda, så kan jeg prøve å gi deg ett :) Nesten umulig å si hva som vil funker, hvis ikke noen her inne tilfeldigvis skulle ha polert akkurat samme bil, årsmodell og farge(selv da kan det være forskjeller). Så du må bare bruke litt tid å prøve deg frem til du finner rett kombinasjoner. Kjenner ikke til alle produktene dine, og hvordan de er i cut i forhold til hverandre. Men du begynner uansett med en mild kombinasjon av pad og polish. Tar ikke det nok, så går du ned ett hakk, på polish. Tar ikke det nok kan du f. eks bytte ut paden, med enn som har mer cut. Slik er det bare å holde på til du får et resultat du er tilfreds med. Det er veien å gå når du ikke kjenner produktene tilstrekkelig :) Etter du har korrigert går du over bilen med en finere polish, for å få optimal glans, og fjerne eventuelle kjørespor. Siden det er svart lakk kan det hende du opplever det :)
Essiek    384
Essiek
MG #83 på gul MG pad, etterfulgt av MG #80 på sort pad. Black magic mener jeg skal være på middels hard til små-mjuk. PO85RE er fin-fin-fin polish du også kan kjøre på svart MG pad. Kjenner ikke i praksis de andre menzerna-produktene.
Først vanlig regime med avfetting, vask og clay. Så test MG #80 på sort, hvis den ikke tar nok -> #83 på gul. Husk at alle produktene du har er diminishing, og må kjøres "lav rpm - middels - høy - middels - lav" for å bryte ned skikkelig.
Petes53 ser knall ut, men har muligens litt kort holdbarhet. I den prisklassen har du også Dodo-vokser og Poorboys Blue som er knall-gode. Evt en entry.voks fra Svisswax
skoda    1
skoda
tusen takk for gode svar og fremgangsmåter :)
Essiek    384
Essiek
Selv takk - og velkommen til "the dark side". Etter å ha tatt din egen bil, og dermed fått en av kommunens blankeste og fineste biler så skjer følgende:
1. Naboene rister på hodet over galningen som sitter i klapp-stol foran bilen og kozeprater med den etter 12 ++ timer maskin-kjøring
2. De samme naboene passer på å "dra deg til side" når ingen andre ser og lurer på om du kan ta bilen deres også
3. Du tenker for deg selv "hmm... må jo være mulig å få den enda blankere og råere?"
4. Visa'en går varm på diverse nettsteder
5. Du flirer av nabofolket som sverger til Zalo og turtle-svamp to ganger i året, ispedd et par børstevask innimellom "for å vær litt schpandabel med bilen sjøh"
6. Du oppdager swirls, RDS og hologrammer overalt - og får whiplash jevnlig av biler i trafikken som ikke ser ut i måneskinn
7. Jakten etter "the ultimate finish" medfører 30-40 timer i uka (minst) på diverse forum på leting etter "The Fremgangsmåte and Produkter"
8. Du våkner skrikende og svett etter å ha drømt at SwirlsMonsteret har jagd deg tvers over fylket
9. Du lager dine første Show'n'Shine's her inne og tar stolt i mot jubling, high-fives, tommel-opp og konstruktiv kritikk
10. Du møter på skikkelig problemlakk på en av dine første betal-oppdrag, og trenger terapi etterpå (tips: ikke hiv deg på sort eller rød Saab 00-06 med det aller første, ei heller svart Lexus...)
11. Du blir med på Tour de Shine 20xx og mister møydommen på en måte som ikke er beskrevet i noe leksikon
:D
skoda    1
skoda
hehe:) jævli bra:) ja glede meg som bare det no . handla inn foam lance til karcher min på fredagen og 4 vaske voter og handla inn stor bag til alle produktan.har no 3 overskap på jobben med gamle autoglym og turtle produkter som blir bortgjømt og glømt nu :)hehe .men nu snør det hær i tromsø by.huff, nu må våren komme snart hær så man får hive seg rundt på bilen :)
