Brynjar
Pusse opp - hvor sparer jeg mest?
Brynjar
Har gått til innkjøp av hus som i første omgang skal pusses opp for en halv million. Mange av dere har sikkert vært gjennom dette før og jeg tar veldig gjerne i mot tips på hvor det er smart å handle. Totalleverandører som Montér, maxbo, byggmax osv er interessante. Hva er mulig å få ut av rabatter der? Det er i hovedsak snakk om trematerialer, dører, vindu, betong, festemateriell osv.
Sålen til garasje støpes i løpet av våren:-)
Tips mottas med takk:-)
Brynjar
Bompi
Det skal være mulig å få et anbud på materiale. prisene kan du bruke til å prute andre steder også :) Håper det hjelper.
Arne
Lag deg en detaljert plan over hva du skal gjøre.Ta med deg den rundt og hent inn priser.Hva du trenger i detaljer vet de som jobber hos byggevarehusene.Da er det bare og sammenligne hva de har fått med seg og hva som står på bunnlinja som avgjør.
Husker ikke helt men det er en side som heter www.mittanbud.no som du se på.
PS. det kan lønne seg og vente til over påsek da de fleste kjører ned prisene for sesongen ;)
Endret av Arne
AndreasLie
Du kan også søke byggekonto hos de forskjellige kjedene, da får du rabatter etter hvor mye du tror du kommer til å bruke.
Swissvax / Dag
Det er ofte gode rabatter å hente på å melde seg inn i boligbyggerlag, Huseierenes Landsforening, etc. Ellers så er vel det aller beste å ha en kompis som driver håndverkerfirma og som har firmakonto - og få handle gjennom han.. Byggmax ligger jo godt til i prisleie i utgangspunktet så vet ikke hvilke avtaler de har..
Gratulerer med hus forresten!
Ælen
Dra ned til nermeste byggmakker(brobekk eller ski?) og fortell en av selgerne hva slags planer du har for huset og at du vil ha best mulig pris så derfor drar du irundt å hører hva slags avtaler du kan få. Han kommer til å foreslå en byggekonto med rabattavtale da vil du mest sannsylig få mellom 10 og 20% rabatt på enkelte byggevarer og utstyr, pluss at du kan få faktura en gang i mnd med 45 dagers rente fri betalingsfrist.
Det kan lønne seg å handle alt på en plass da du evt kan få mer rabatt ved større innkjøp.
Jeg anbefaler byggmakker da jeg selv jobber i denne kjeden i en butikk lenger nord, og vet at kunnskapen innadd i kjeden er ganske høy.
johnsta
Mitt inntrykk er at man ofte får bedre rabatter hvis man får mest mulig med på en enkelt ordre, enn hva man får med å ha en byggekonto med rabatter og kjøpe litt av og til. Så hvis du skal ha mesteparten så og si samtidig så ville jeg tatt med liste med alt og spurt etter pris. Du vil sannsynligvis få samme rabatt på byggekontoen etterpå uansett, når de vet allerede vet du har handlet for en del tidligere. Så etter hoved handelen kan du gå å handle det du har glemt/får behov for med en grei rabatt. Husk at det ofte er "tilleggsproduktene" det er mest å hente på i form av rabatter, så disse bør være med hvis du skriver opp liste med alt du trenger. Og ikke se deg blind på rabatter, det er jo faktisk prisen du betaler som gjelder. Sammenlign priser og ikke rabatter :)
Jeg tror du ender billigst opp med å undersøke og få ned alt det du trenger på papir, for så å gå innom flere plasser og hente inn tilbud. Er ofte greit å slo seg til ro med en selger du føler du kommer godt overens med, da du lettere kan få gode avtaler på pris, levering eller hva det måtte være senere.
_Makki_
Jeg pusset opp (eller kanskje totalt renovert) hele leiligheten på 72m2 som jeg leier ut nå. Til å begynne med så skulle jeg bare ta kjøkken og bad. Fant ut underveis at jeg skal ta ALT. Total makeover. Det som ble gjørt:
- flyttet på noen vegger, bygd ekstra soverom
- nye vegger + isolering
- nytt gulv samt varmekabler
- nytt kjøkken
- nytt større bad
- fliser på kjøkkengulv og over kjøkkenbenk
- flislagt bad og vaskerom + varmekabler
- nye vinduer, 6 stk
- nye dører
- tapet på vegg
- nytt elektroanlegg
- ny rørinstallasjon - rør-i-rør
Total for alt kom jeg vel på ca 280000kr.
Tingen er å gjøre MEST mulig selv. Det meste var hentet fra utlandet - Sverige og Polen. Tror bare takplater og skruer var kjøpt i Norge, samt trematerialer på Coopbygg og Maxbo.
Og bilder før og etter har jeg, masse :)
Brynjar
Takker for gode tips så langt:-) Mye som skal gjøres selv, men noe bortsatt arbeid slipper jeg ikke unna.
Fin den anbudsgeneratoren du linket til Espen:-)
daniel
jeg sparte mye på å sjekke priser rundt på listverk.... samme listen varierte fra 18kr/mtr til 49kr/mtr.... byggmakker med vestborabatt billigst mot obsbygg dyrest.
det går mange mange meter så penger løper fort der...
gipsplater koster 89/stk eller 69/stk om du kjøper de på pall (50stk)
... bare noen tips...
