Rar lyd i Foma 747
Reidar    2 322
Brukte min Foma 747 for andre gang i dag.
Det jeg ikke hørte fra den forrige gang var, når maskinen er slått på og står med tilkoblet vann som også er på, høres det ut som pumpa starter og stopper igjen. Lyden varer ikke mere enn maks ett sekund. Dette skjer med rundt 10 sek mellom hver gang lyden dukker opp.
Maskinen fungerer ellers helt som den skal og jeg har bra trykk.
Noen som har vært borti dette?
Endret av Reidar
Thomas_K    131
Thomas_K
Ja slik er Nilfisk`n min også. Jeg passer på å skru den av når jeg ikke bruker den, så jeg har ikke funnet ut hvorfor den driver med dette.default_blink.png
Hirobofly    49
Hirobofly
Hmmm, kan vel være problem med trykksensoren det da.
-Hvis vaskeren er helt ny, så er det kanskje en reklamasjon for den blir nok ikke bedre av seg selv.
Bjørn    50
Bjørn
høres ut som at den mister trykket(en lekkasje et sted) og slår seg på for å få trykket opp igjen . jeg ville kontaktet butikken der du kjøpte den for å få utbedret det
Reidar    2 322
Kjøpte den hos Bauhaus på Liertoppen så får vel ta den med dit og høre hva de sier.
Kjedelig når den er helt ny :(
ØHN    5 300
Min 747 kjøpt samme sted er ikke slik. Den er helt tyst og står gjerne på en halvtime mellom hver gang den brukes, under vask. På min Foma stod det en lapp på håndtaket om at reklamasjon skulle tas med henvendelse til FOMA direkte. Men norsk forbrukerlov sier at forhandler må forholde seg til sine kunder etter salg, så sikkert like greit å stikke innom på Liertoppen igjen.
Reidar    2 322
Takk for det Øyvind.
Forrige gang jeg brukte den var den som sagt helt stille og stod på en god stund så lurte litt på hva som gikk av den i dag. Valgte å slå den av når jeg ikke brukte den tilfelle den skulle skjære seg helt. Dette bør jo da gå på garantien. Satser på at jeg får med meg en ny maskin :)
ØHN    5 300
Sikker på at det ikke var luft i systemet/vannslange. Hvis det er luft blir den stående og "jukse"/småstarte"
Jeg pleier å kjøre den uten lanse til vannet kommer jevnt. Det pleier ofte ta et minste et halvt minutt. særlig nå som jeg fortsatt kobler fra vannet og slange om natten pga kulda.
Ntouran    0
Ntouran
Karcheren til min far var slik når det var vannlekasje i slangekoblingen ut ifra spyleren...
Mighty    271
Har hatt flere høytrykkspylere som har blitt sånn etter hvert. Utroolig irriterende i allefall å høre den fyre opp hvert tiende sekund mens man driver med noe annet. Bare å dra å klage :)
Bernhard    2 325
Ta kontakt direkte med Foma som ØHN sier.. Da slipper du etter all sannsynlighet å kjøre bomtur til Bauhaus..
Swissvax / Dag    234
Swissvax / Dag
Min Karcher er også slik - et er en reklamasjonssak. De sa det kunne ordne seg med å kjøre gjennom en liter med frostveske (?), men tror det er like greit å få det reparert...
Bjerknez    175
Bjerknez
Akkurat det samme skjedde min 737 jeg hadde før. Den ble bare værre og værre og til slutt så gikk den i søpla. Jeg kastet den faktisk i søpledunken. Skal aldri ha Foma igjen.
Hva som var galt vet jeg ikke, men hadde jeg fått den reparert gratis så ville jeg fortsatt ikke hatt den. Men ble ett flott argument for å kjøpe meg en Karcher da :)
Dr_S    129
Dr_S
Lager ikke alle spylere en slik lyd innimellom da? Mens den står på mener jeg..
Bjerknez    175
Bjerknez
Den begynte med noen rare lyder, og til slutt så kuttet den bare ut. Slo den av og på flere ganger og plutselig virket den litt igjen. Helt til jeg hadde spylt halve bilen. Da kuttet den plutselig ut igjen og slik fortsatte det. Til slutt begynte sikringen og gå hver gang jeg slo den på (16amp) og da gadd jeg ikke mer.
Den sveiva (som man sveiver opp slangen med) knakk etter ca. en mnd. og den måtte jeg provisorisk teipe. Slangen kveilet seg sammen til en stor ball etter en vask og trykket/vannmenden var ikke veldig mye å skryte av. Generelt sett en veldig dårlig spyler.
Jeg har dog aldri prøvd 747 så skal ikke uttale meg om denne men de fleste her inne skryter jo veldig av den, så da må den jo være ett godt kjøp vil jeg tro. Men personlig holder jeg meg til Karcher.
obimann    117
obimann
Min 747 fusker litt hvis det er luftbobler, så jeg gjør som ØHN og kjører gjennom med åpen slange først.
Kan forresten være greit å sjekke om du har nok vannmengde tilført i slangen også. Husker ikke hvor mange liter/minutt den trenger, men det står vel i bruksanvisningen?
Bernhard    2 325
Haha..
Dr_S    129
Dr_S
Nei..
Det var rart, for Kärchern til svigers lager også en slik lyd når den ikke brukes..ca hvert 3 minutt
Tomas    339
Tomas
De gamle og ofte små billige har vel en tendens til å gjøre det. Gamlingne min har også en slik liten gul og den brummer vel hvert 3. sekund.
