Foamgun, Blandingstips?
Noen som har blandingstips her? Føler igrunn den ikke svarer til forventningene....bruker DP sin extreme foam+litt nxt wash. Skummet sitter ikke på bilen som det gjør med en høytrykkspyler, bare sklir rett av.
Tror nok den slags er forbeholdt høytrykkspylere....om du skal få noen godt resultat.
Benytter 1 cm i bunn med DP og ca 0,5 cm med feks NXT wash, så fyller jeg nesten opp med vann, rister litt og så er det bare og foame i vei.
Men Foam lancen til karcher er en annen verden i mine øyne også mht skum
Hvordan greier du å riste den uten å søle over alt? Min er ikke tett, så det kommer såpevann ut av et hull på siden av "sprøyta" når jeg rister.
Og hva er lufteskruen på toppen til?
Skvetter noe såpe når jeg rister også, men du trenger ikke riste lenge, bare noen sek holder til å få det til å skumme..
Lufteskruen? om det er den pinnen du kan justere med du mener er det for å regulere såpe mengden med...
Jeg tenker ikke på blandingpinnen. Oppå pistolen er det en skrue som man kan skru på. Og jeg har ikke merket noe forskjell ved å ha den åpen og lukket.
Er den skrue i enden av den pinnen ja....aner ikke hva den er til. Ser igrunn ingen vits i foamgun. Kun om man ikke har høytrykkspyler.... ;)
Vil bare informere at jeg har prøvd FoamGun'en jeg kjøpte for første gang i dag.
Jeg fylte på DP Extream Foam så bunnen i flasken ble dekket, og resten med vann.
Stilte inn foammengden på maks, og spylte til beholderen var tom.
Jeg har bare en ting og si:
WOW!!!
På maks skummengde, og full beholder så spylte jeg i neesten 3 min. i strekk.
Skummet var så kraftig at det lå på bakken i nesten 1 time etterpå! (det regnet ute)
Fantastisk!!
Gleder meg som ett udyr til jeg skal prøve denne på bilen nærmere sommeren!
Man trenger ikke ha mye såpe i i det hele tatt...
Man kan også stille inn skummengden på middels, og da har du i evigheter. Ikke fult så mye skum sef... men mer en nok til og skummlegge bilen.
Løp og kjøp!
Det er denne foamgun'en jeg har:
Og den såpen:
Fåes forøvrig kjøpt hos: www.scandicshine.no
honnings88
Er vel fordi bilen er vokset for bra da... Jeg bruker også foamgun og DP såpen, opplever også at skummet renner litt vel fort av. Men bevares, det er jo gøy da;)
dette er pga det er for mye "tungt" vann med foamgun over det som skjer med foamlance(høytrykk)
Jag fyller upp nästan hela behållaren med ljummet vatten och sedan i med 5-10cl schampo (jag använder mig mest av Allbrites cherry foam). Rör om så att det blandas.
Foamgunen har jag på 1:10. Blir massor med skum och det är en ekonomisk blandning.
Bjerknez
Tror ikke man kan sammenligne foamgun og en foamlance.
Er nok riktig som K3nt sier lenger opp her.
Med foamlance så dusjer man på med ikke så mye vann, og da tar ikke vannet med seg såpen og renner av bilen.
Personlig så skal jeg kjøpe meg en slik høytrykksvasker snart:
Med en slik foamlance:
+ en del bilpleieprodukter sef. :)
Da blir det fart i sakene :)
