Volvo 855 2.5l 10v 95mod Vårklargjøring
kkromcke
Fikk polert litt og lagt om til sommerskoa i dag
Det ble til at jeg kun tok panseret med maskin og resten for hånd, rakk ikke å ta taket, så det blir en annen dag :)
Endret av kkromcke
Se der ja... ble bra forskjell på døra gitt..
Hvordan syntes du maskinen var å jobbe med?
En god jobb dette da! Fine 50/50 bilder! skriv gjerne litt imellom hvert steg.Hva er tyre foam for noe?vask eller for å gi finere utseende til slutt?Hva bruker du på plasten?
kkromcke
Jeg blei litt fornøyd med døra når jeg dro av teipen ja :) og maskinen var grei den, men synes at jeg fikk bedre resultst med roterende. Så neste gang blir det nok andre produkter og roterende for å få bort ripene helt. Fant også MANGE flekker som har blitt penslet på(noe alla steisprutrepp).
Jeg skal skrive litt til bildene senere, Men som du sikkert la merke til så står bildene i feil rekkefølge, så det blir nok å skrive litt til bildene når dem står i riktig rekkefølge.
Jeg ble fornøyd med 50/50 bildene, tok ca 130 bilder å endte opp med 51stk. Så de dårligste bildene gikk rett i papirkurven;)
Tyre Foam var noe jeg fikk av onkelen min, som jeg bare skulle prøve ut, det er mest for utseende sin del.
På plasten brukte jeg plast fornyer fra Cartec, husker ikke hvilket nummer den hadde.
Endret av kkromcke
Bra shine det der :) Glemte du plastfornyer på dørhandtakene?Så litt grå ut i forhold til resten av plasten på bilen.
så ut som om det blei ganske bra resultat på bla. døra der ja. samtidig som jeg bladde igjennom bildene dine her, så tenkte jeg "det er ikke lenge til du opgraderer til roterende" hehe. ser ut som om jeg hadde rett i det?
ser ut som om du har et flott sted å stå på? hvor er det :P
kkromcke
:unsure: Kanskje det.... hehe
Jeg hadde egentlig tenkt til å bruke roterende, men fikk vite av dem som kan noe mere enn meg her inne at produktene jeg hadde var bedre med DA maskin. Så da ble det utprøvd denne gangen. Neste gang blir det nok roterende og andre produkter, som "sliper" litt i lakken, og ikke bare renser den kjemisk. blir nok ikke så lenge til neste gang.
Lokalet er helt topp :) det er verkstedet på jobben. Ligger på fokserød ;)
kkromcke
Hvilket produkt brukte du med maskin?
Meguiars step 1 Deep Crystal Paint Cleaner
Meguiars step 2 Deep Crystal Polish
Meguiars step 3 Deep Crystal Carnauba Wax
greit resultat dette ;) ser ut som om at vi har samme farge og, fargekode 417? ;) owatrol polytrol funker veldig bra på dørhåndtak og den gråe plasten på fangerne, bare som et lite tips. hvordan er det forresten å ta av dør listene?
kkromcke
Tror det er 417 ja, Dørlistene fjerner man ved å åpne døra å ta av en "plaskopp" som skuler skruen til det ene festet, når denne skruen er ute kan listen skyves framover og tas rett ut;)
