Tips til liten og lett roterende?
Blir Makita på meg etterhvert... Tyngre ja, men spiller INGEN rolle. Er kongemaskin!
Jups, ikke noe stopper en Makita tror jeg. Har til gode å oppleve at en Metabo tar kvelden / går varm også.
Blir greit med flex som a-stolpemaskin, einhell som reserve og Makita som hovedmaskin :)
Da hadde jeg heller spart 6.599,- kroner og kjøpt 1 stk Metabo til alt :) :)
edit: for å være litt seriøs - hadde Metabo'n hatt hastighetsreguleringen på siden som Flex så hadde den vært 100% perfekt. Nå er det litt tilvenning, og derfor kun 95% perfekt :)
Endret av Essiek
haha... Har flex, kan ikke selge den, har einhell og, og kan ikke selge den, og EN maskin klarer jeg meg ikke med gitt... Er nødt å ha en med liten bakplate liggende klar mens jeg driver. Gidder ikke bytte over :)
Late Vinger-følk sier nå je bære ;) Eller "råveruud"-gærninger, om det er litt mer Roverud-blod i deg :)
Blir en del a-stolper gjennom et år... praktisk med to :)
Nå bruker jeg sånn ca akkurt like lang tid på å bytte bakplate som jeg gjør på å legge fra meg maskinen og plukke opp den andre da men.. Er ikke mange sekundene å spare i allefall :P de siste bilene har jeg ikke brukt spot pads på engang :)
x2 bekreftet... Knall maskin til en billig penge. Blir ikke så varm som Flex gjør heller. Bruker min Einhell ofte når det er snakk om grovrubbing da flexen ofte blir så varm at jeg ikke klarer holde i den...
Jeg skjønner ikke hvordan dere greier å kjøre Flex'en så varm. Durer rundt med 7" pad med mye press på minste fart?
Kun en gang har jeg greid å få den så varm at den kuttet, og det var en varm sommerdag jeg tok en Chevy Starcraft med Menzerna SIP på Megs ullpad og lav fart. Og det er jo ikke akkurat dagligdags oppskrift?
Jeg fikk "gleden" av å prøve Einhell BT1100 idag, på både gelcoat og solid svart Dodge Ram.
Brukte 3m bakplate, gul Megs softbuff og s30+ på Dodge, CF marine på båten.
Maskinen er relativt lett og ligger godt i hånden for meg som er vant til Flex.
Men jeg syns systemet for start, stopp og regulering er direkte håpløst, værre enn biltema's.
Den er kanskje noe sterkere enn biltema's, men selv på 1500rpm syns jeg turtallet varierer veldig med belastning og sånn sett ikke er spesielt mye bedre enn biltema's mener jeg.
Kombinasjonen av svak motor og dårlig system for styring/regulering gjør at jeg faktisk syns denne var vanskeligere i bruk enn biltema-maskinen. Mulig dette kommer seg med (mye?) mer bruk.
