Plassering emblem Audi A4 B7
Scandicshine
Hei,
Noen med en A4 B7 som kunne gjort meg en tjeneste?
Skal montere på motorvolum + Quattro merket på en Audi A4 B7.
Kunne noen målt fra bunn og siden, hvor mange cm det er inn mot merket?
Vil helst det skal se helt korrekt ut ;) Kanskje finnes det en fasit på dette, noen som vet?
Hei,
Kan sjekke det opp i kveld, om ikke noe er kjappere enn meg da :rolleyes:
Sakset fra ElsaWin (2006 A4 B7):
Rear lid model emblem -Saloon-
Note
The outside edges of rear lid and extensions of lower rear light lines are used as reference edges.
Installation:
– Allow vehicle and model emblem to adjust to room temperature.
– Bonding surfaces must be dry and free from dust and grease.
– Clean body panel with petrol, treat with silicon remover and rub dry.
– Remove protective paper and press on parts of emblem -1- for approx. 3 seconds.
Dimensions for vehicles with front-wheel drive:
post-2465-0-24230100-1301670676_thumb.jp
  • a = 23 mm
  • b = 28 mm
  • c = 2 mm
  • d = 28 mm
  • e = 11 mm
    Dimensions for vehicles with four-wheel drive:
    post-2465-0-52682700-1301670906_thumb.jp
    • a = 23 mm
    • b = 28 mm
    • c = 4 mm
    • d = 12.5 mm
    • e = 28 mm
    • f = 11 mm
      Rear lid model emblem -Avant-
      Note
      Installation:
      – Remove protective paper and press on parts of emblem for approx. 3 seconds.
      post-2465-0-01086700-1301671169_thumb.jp
      • a = 95 mm
      • b = 33 mm
      • c = 38 mm
      • d = 28 mm
      • e = 95 mm
      post-2465-0-47817200-1301671358_thumb.jp
      [*]a = 33 mm
      [*]b = 28 mm
      [*]c = 4 mm
      [*]d = 12.5 mm
      [*]e = 38 mm
      [*]f = 95 mm
      Håper det var til hjelp. :)
      Edit* H*lvette, var visst for sein ja, hadde følelsen at dette ville skje gitt. :P
Endret av CFM
