Fin samling :) Hvordan arbeidslampe er det?
Arbeidslampa er en 400w metallhalogen lampe kjøpt på Ski bygg. Kostet litt under 2000,- inkl. pære. Mye lik den de har hos Concours
Flott samling! Hvor mye kostet Muttertrekkeren?
Muttertrekkeren kostet 2000,- hos Grønvold Maskinservice i Oslo. Prisen var for kun maskinen, uten batteri og lader (dette hadde jeg fra før). Er superfornøyd med denne, har ikke opplevd problemer med å løsne hjulbolter så langt, og det er en befrielse å slippe luftslange eller ledning.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
  • 2 months later...
Var på salg hos Parts and Retards og handlet litt Adam Polishes produkter.
Og en liten tur innom Concours og fikk med meg et par småting derfra også :-)
(voksen ble kjøpt privat av BB)
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Shampooen er veldig god og den bruker jeg mye. Også glassforseglingen har jeg god erfaring med, og jeg syns vel at de fleste produktene jeg har prøvd derfra gjør jobben godt :-) Synd at Parts and Retards skal slutte med å selge dette, så det gjelder å benytte sjansen mens de har sluttsalg.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Fikk en pakke fra Exint i dag med diverse godsaker:
Og har etterhvert forstått at en slik er en nyttig ting som ingen kan komme fra:
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Vårhus
SV Interior finish lukter sååååå godt!  :D​
Og gir knallbra finish :D
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Kan du fortelle litt om avfukteren? Bruksområde osv. :)
Det er denne jeg har: Meaco DD8L Standard Formålet er å la den stå i garasjen for å holde litt styr på luftfuktigheten. Men jeg ser jo umiddelbart at jeg må finne en løsning for å lede vannet ut på et vis. Jeg har ikke sluk i garasjen, og vannbeholderen på avfukteren fyllte seg opp på bare noen timer (beviser vel at det er behov for en slik) selv om jeg har god lufting og til og med en avtrekksvifte.
Ser for meg at den kan være fin å sette inni en bil som jeg har våtrenset også for å få tørket opp raskere. Den har også  et anti-bakteriellt sølvnanofilter og en ioniserer som kan friske opp luften inne i en bil, men er litt usikker på den funksjonen må jeg innrømme.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Vårhus
Råsa? synes den var mer rød jeg. Har visstnok vinni mange tester. Brukte den på SV kurset i helga som var. Virka veldig bra. Sverter litt, men det gjør alt som er rødt. Kjører du med hvit SV-pute blir den rosa om du kjører på teipen :P den skal visstnok tåle ganske hardt kjør mtp varme og friksjon før den blir ødelagt.
Skydancer
Flott info! Det første som slo meg var det du nevnte ang tørking av bil... Kan du teste og fortelle litt om erfaring i etterkant?
Max Protect Certified Instructor & Max Protect Certified Detailer
Audi A4 2.0 Tdi, S-line, "09 modell.
Skydancer Detail
Skydancer Detail på Facebook
  • 6 months later...
Kan jeg få spøre om du har klart å lede vannet ut? Hvis ja, hvordan?
Tja, jeg har i alle fall laget meg en slags løsning :-) Først så prøvde jeg å lede vannet ned i en stor bøtte som jeg la et tørkehåndkle over (for at ikke det skulle stå vann og fordampe og lage ny luftfuktighet), men det var heller ikke en varig løsning. Når det var rå luft eller våte biler i garasjen fylte bøtta seg opp i løpet av et par dager. Avfukteren måtte da stå høyere enn bøtta.
Men nå har jeg kuttet 20 cm av et hardt plastrør som akkurat er stort nok til å tre gummislangen fra avfukteren gjennom. Dette røret med slangen gjennom har jeg lagt under garasjeporten. Gamasjen nederst på porten former seg rundt røret, og pga røret blir ikke slangen klemt flat. Da blir vannet ledet ut på bakken utenfor garasjen :-) Ikke en permanent montering, men det funker fint.
Problemet nå er at kona også har oppdaget avfukteren og den havner ofte på vaskerommet når det skal tørkes klær. Veldig effektivt.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
  • 1 year later...
