polere SS lakk uten padwasher
rudilgr
Kommer langt med en padbrush, men ville nok vasket pad iblant i tillegg!! Blir som oftest MYE død lakk i puta på slike biler... Selv har jeg tatt to røde SS biler, og da har jeg hatt flere puter, bruke en stund, vaske og bytte til neste, så den bløte får tørket mellom hver gang den brukes...
Tja... jeg syntes det ikke var spesielt mye pes å ta inntil 40 år gammel SS-lakk med to-tre ull-pads etterfulgt av 7-8 forskjellige pads. De ble skylt til neste dags kjøring. Kjørte pad-børste titt og ofte underveis.
det var det jeg regna med. jeg satte meg opp på gruppekjøpet til autobahn bipleie, men det tar lang tid. er vel 5 av 20 på lista der nå og og jeg vil ha 240'n min ripefri før 28 mai. jeg får gjøre det beste ut av det.
har kun et sett med puter nå (eller 1 sett store og et sett med spotpads), men det går det jo ann å gjøre noe med :)
vasker dere i maskin eller i bøtte med zalovann?
det er bare å komme med tips og triks (hvis noen har noen)
Har bare skyllet paden gjevnlig i rent vann til død lakk er ute, så kjørt padden på fult i flexen for å få ut rester av vannet.
Deretter har jeg bare fortsatt med samme pad.
x2 på det Bent sier - bare pass på å få ut mest mulig vann før du klemmer gassen i bånn på maskinen. Kast i pad / bakplate kan bli resultatet - evt at skummet røsker seg løs fra borrelåsen og du har et prosjektil flyvende avgårde... Ikke spesielt morsomt å spraye deg og omgivelsene med "farget vann" heller - jeg fikk "blå hunder" :)
Jeg har ikke vann i selve garasjen (100m unna nærmeste slange) så når jeg tok en Starcraft fra slutten av 80-tallet som sikkert ikke har sett bilpleie siden den var ny, var en padwasher helt uunnværlig. Jeg kjørte da med ull også så børste fjernet pent lite.
Er nok noe enklere med vanlige skumpads.
Enig med Bent og Essiek her, da jeg tok den blå 460'en (link i signaturen min) så brukte jeg børste mellom hvert panel samt vann ca hvert tredje panel.
Endret av Bilpleie gærning
Padwashere er jo en ganske ny sak og det er kanskje 1% av detailere som eier en. Jeg har polert mange biler før jeg fikk padwasher :)
En pad børste fungerer greit. Spesiellt på ullpads. Trykkluft er også gullegodt til å rengjøre ullpads under bruk. Jeg har aldri måtte bytte pad underveis på en bil. Har bare rengjort den og fortsatt.
tharshan
Eg finner ikkje pad børste nokon plass :S Link? *Føler meg dum nå*
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Leste feil.. Slett..
Endret av mighty82
På twisted wool ala Meguiars hjalp ikke børsten. Blir omtrent som å børste ut tyggis fra håret på en jentunge. :P
Forsvant mao mer ull enn produkt. Padwashern var utrolig mye mer skånsom.
finnes egen "trinse" som er laget for å rense ull pad med. fant den ikke på scandicshine sine sider nå, men brukte denne under kurs hos SS så de skal ha den.
skal prøve dette.
kjekt å vite :) snakker du av erfaring da eller? :P
du bare skyllte paden du også?
trykkluft har jeg tilgang på der jeg står så dette skal prøves :)
har ikke padbørte, men jeg kjøpte en skobørste som jeg brukte når jeg tok den døra mi. det funka fint da (dette var ikke SS lakk, men det blei litt svartfarge i paden. mulig dette var lakkstøv eller noe?) regner med at denne funker i denne sammenhengen her også?
ullpad ser det ut som at jeg må kjøpe for jeg begynner.
Min link børste til ullpad
Skyllte den og klemte ut så my vann som mulig, så en runde på maskinen på 2k rpm så resterende vann presses ut :)
