Trening
De delfin-up's/sprellemann-up'sene prøver de å kalle pullups med "kipping".. Helt latterlig spør du meg.. Kan umulig være særlig sunt for skuldrene i lengden heller...
120 kg benk er neste mål for min del.. Gikk dårlig sist jeg prøvde. Og jeg står på 110kg som personlig beste til nå.
Ellers har jeg økt på til 110kg knebøy og 120kg mark..
Kjenner jeg trenger en forandring i opplegget mitt her nå før jeg går lei.. Uansett greit å variere litt..
Tror ikke du skal være misfornøyd med resultatene over i allefall.. Du ligger nå godt over meg på det meste i allefall :)
1.70 høy fortsatt.. Ca 73kg muligens(lenge siden veiing) :)
Har diagnoseutstyr og mulighet for adaptering/koding til:
Vw, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Peugeot, Citroen, Toyota.
Kjøpt meg proteinpulver. Optimum Nutrition Whey 100% Gold 2,27kg og en shaker. Skal visstnok være bra saker, snakket med en kjemiker i familien isted som sa at det var gode greier, så da er det bare å prøve ;) Koster flesk, men gidder ikke å kjøpe noe halvveis drit.
Om du spiser bra\rent fra før har du igrunn ikke behov for ekstra proteiner :)
Kreatin er vel også en sak som visstnok skal ha effekt(og er en av de FÅ tilskuddene som visstnok skal ha det), uten at jeg kan påstå at jeg merker særlig forskjell.
Et sunt balansert kosthold er nesten viktigere enn selve treningen.
ON er bra saker det... og er KLART blandt det som smaker best i allefall (jeg har prøvd MYE forskjellig proteinpulver).
Personlig har jeg sluttet å trykke i meg proteinpulver, siden jeg rett og slett ikke har behov for det.. Kreatin kan jeg til nød ta en liten måleskje med (5gr) etter trening i ny og ned (stort sett kun fordi jeg har en 500g boks stående i skapet).
Har vært skeptisk jeg også, men når jeg først skal prøve noe så må det være ordentlige saker ;) Spiser vel ikke nok mat, så det blir spennende å se om dette hjelper.
du vil nok merke forskjell på fremgangen i treningen ved å få deg mer proteiner, spesielt når du spiser for lite fra før. Det gjorde ihvertfall jeg! :)
Drikker samme pulveret som deg, er veldig fornøyd med det selv.
Fordelen men ON sitt proteinpulver er at det inneholder en del aminosyrer, noe som hjelper på hvordan kroppen tar til proteiner, bl.a :)
kristoffersandnes: pene tall på løfta dine! hvor lenge har du løfta? :)
Endret av Kim-S
Jess.. Om en får i seg for lite protein gjennom vanlig normal mat er det selvfølgelig en fordel med tilskudd(for det er jo bare tilskudd det er, ikke erstatning).
Det kjipe med det meste av pulveret er at en som regel blir en smule oppblåst av det(bloating). Noe som ikke verken ser særlig bra ut, eller føles særlig greit i lengden :)
Ser klart fordelen av tilskudd når en ligger i underskudd på proteiner dag etter dag :)
k_sandnes
Takk så mye:) blir vel snart 4 år, mem vært litt av og på. Men nå har jeg trent 3-5 økter i uka i 9mnd så har hatt bra fremgang :)
Skarru eta kreatin så skarru eta horse power :D Damn 6 år siden sist jeg trente :D
DeejayTID
Nei, nei og nei.
Det kommer helt ann på hva vedkommende spiste før, mengden o.l. Når man har definert det må man se på hva vedkommende vil - bygge muskler, miste muskler, eller vedlikeholde. Det er ulike tommelfingerregler på antall proteiner (i gram) per kilo kroppsvekt. De mest brukte er 1g/kg-2g/kg, men en god mellomting er 1.5g/kg kroppsvekt. Dvs. veier du 100kg 'skal' du har 150g proteiner i deg om dagen. Dette er noe du selv må prøve for det varierer fra person til person, men en vanlig person får gjerne ikke mere enn 40-70g proteiner i seg hver dag.
F.eks. vil to brødskiver med kjøttpålegg gi deg svært lite proteiner (skivene vil være toppen 10g proteiner hvis du har på vanlig mengde pålegg) kontra en pakke med strimlet svinekøtt (250g f.eks. fra Rema1000) til frokost. En slik pakke er gjerne 150-170g ferdig stekt noe som gir ca. 35g proteiner.
Om CrossFit
Les denne artikkelen:http://www.dailydot.com/opinion/why-i-dont-do-crossfit/.
Hvis du fortsatt har lyst å fortsette med den "sporten" så vil du ende opp med mindre utbytte enn det du hadde da du startet.
The point here is that subjecting your muscles to extremely high stress repetitively is not good. CrossFit seems to think that the more pain you are in, whether on that day or the days following the workout, the better. The more you disregard the pain and keep pushing through it, the “tougher” you are.
But this is not true, and more importantly, it’s not healthy.
Also, CrossFit coaches are able to get certified in a weekend. The only real barrier to opening up your own CrossFit gym is how much money you have. Very few of them have any real knowledge of proper form, which is especially critical for olympic and power lifts.
Trenere som har sertifisert seg selv ved å ta en ukes kurs skal altså ta hånd om helsa di?
Then the timer started. I was constantly yelled at to go faster, to take shortcuts, and to do movements from which previous injuries precluded me. It was a whirlwind, and all I remember was stopping at one point and watching some of the bad form that people were using around me.
Jeg er overhodet ikke i mot styrketrening, jeg liker det faktisk svært godt og trener det alt i fra 3 til 5 ganger i uken, men når det kommer til CrossFit er det litt for mye dårlig teknikk for min smak.
Endret av DeejayTID
Nei nei og nei?
Hva man har spist tidligere har ingenting å si..
Man må naturligvis tilpasse mengde kalorier pr dag. ift. hva man vil (bygge = ligge i kalorioverskudd, slanke = ligge i kaloriunderskudd.. Vedlikeholde = likevekt.
Med et greit normalt rent og variert kosthold klarer en fint å holde seg "innenfor" norm.
Folk fokuserer ofte veldig på alt mulig rart de skal kjøpe inn og innta i stedet for å bare konsentrere seg om hva de spiser HVER DAG og hvordan de trener :)
Kreatin kan være greit for noen, proteiner er ok om man ikke klarer å innta nok i løpet av dagene...
Er i allefall ingen poeng i å pøse på med proteinpulver om man allerede får nok via. mat..
DeejayTID
Nei nei og nei?
Poenget var jo bare at et normalt kosthold vil normalt ikke ha nok proteiner for en som vil være interessert i å bygge muskler.
Da er det likegyldig om det kommer fra pulver eller kjøtt så lenge det er proteiner.
Pulver er vel egentlig bare melk i pulverform, veldig enkelt sagt?
DeejayTID
Flere typer, men Whey er utvunnet i fra ost og Casein er melkeproteinpulver.
Endret av DeejayTID
Skulle bare ta en kort tur med nye sykkelen med maks tempo i 30-45min, men siden formen var bra idag så ble det et stykke, 52,38km. Deilig etterpå å få drikke litt, hadde ikke med noe vann da turen ikke skulle være så lang. Brukte litt over 2t, mest i skau/grusveier men også asfalt. 2000 kalorier fattigere. Oppe i 95% av makspuls på det meste, så det gikk unna.
Endret av Krisfje
  • 2 months later...
Har trent 4-6 ganger i uken fra februar og lagt om kostholdet helt. Spiser ikke noe dritt, byttet ut med frukt og det frister ikke lengre med snop, brus, chips eller alkohol. Gleder meg virkelig til langrennsesongen starter, det er den jeg trener mot. Kjøpt div. treningsutstyr for vel 20 000 i år, hjelper på motivasjonen. Masse nye klær og ny sykkel. Har i den siste måneden begynt å ta en del chins, men når du tar over 20 så er det ikke noe morro lengre så har begynt å legge på vekter. Tar lett 5x 20kg ekstra i chins nå og fy så fort det bygger muskler! Har holdt meg unna frie vekter da man bare fucker ryggen, men chins og dips med ekstra vekter anbefales. Blir noen hundre chins med ekstra kg i uka gitt, vedsiden av milevis på sykkel og staking. Gleder meg til å gå renn igjen !
Fysion min nevnte at dips er nesten det verste du kan gjøre med skuldrene...
Og når du generaliserer "frie vekter" med å si at man bare fucker ryggen så blir det litt dumt. Det kommer helt ann på hvor mye de frie vektene veier, hvordan øvelser du gjør, hvilket grunnlag osv.
Bra at du trener mye ;)
Begynner selv å komme meg etter kneoperasjonen jeg hadde i februar. Sist jeg prøvde på maks i markløft så ble det 145kg gitt :P.
Ja, merker det med dips så er litt forsiktig der ;) "Alle" de store gutta på treningssenteret jeg går på forteller meg at de sliter med ryggen, de sier at markløftet er problemet. Men dette varierer nok fra person til person. Selv har jeg aldri vært skadet pga. trening, mye av det er nok pga. jeg gikk konstant på krykker fra jeg var 6 år til jeg var 14 år pga. 10 store operasjoner i ene beinet. Så armene mine er nok veldig sterke da de har hatt mye belastning over lang tid. Ser bare at flere begynner å legge vekk type markløft etc. av oss som trener langrenn. Er for stor risiko for skade. Slynge tar på mange måter litt over, og de på landslaget ser faktisk ikke noe poeng i å ha mer enn 2 styrkeøkter i uken. De som skal bli store som Arild Haugen må nok drite i slyngen ;)
Må legge til at styrketrening er forholdsvis nytt for meg.
Jeg har en litt morsom filosofi når jeg går langrenn, jeg har ALLTID blanke ski. Går bare å staker hele tiden, da jeg er veldig sterk i overkroppen i forhold til vekt så går det rimelig greit unna. De proffe gjør dette på en del sprinter og langdistanseløp. Ble faktisk kontaktet av Olympiatoppen for et par år siden da de ville se på meg basert på rykter. Joda, jeg kunne faktisk få gå rett inn i landslagsgruppen deres for juniorer den gangen. Men jeg fikk kniven på strupen, jeg måtte legge ned masse tid på samlinger+++ og det ville jeg ikke den gang. Så jeg takket pent nei til tilbudet. Artig uansett :)
Endret av Krisfje
Hvis man skader seg med frivekt styrketrening så gjør man det feil. Hvis man gjør det riktig så forebygger man skade :)
Og til slutt, treningssenteret er det siste stedet man bør få informasjonen fra ;)
Gunnarmikal
De beste øvelsene du kan gjør skikkelig base øvelser, de bygger å forebygger mer enn andre øvelser. Som feks markløft, knebøy, Frontbøy, militær press, benkpress, kan også nevne 2 gode øvelser som er god i rett mengde som er chins og dips. De som får vondt av slike øvelser gjør de desverre feil.
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
Helt enig. Det største problemet med frivekter og negativ omtale er folk som skal bare ha opp mest mulig og mister teknikken.
Endret av overlay
Må bare påpeke at hvis du spør en fysioterapaut om øvelsene merket i rødt vil være en stor påkjenning, og evnt. lite bra, for skuldre, særlig de som har dårlige skuldre/skadet skulder etc., så vil gjerne fysion si at: Ja, det er stor påkjenning på skuldre og lite bra.
Gjorde masse overhead triceps extension og dips helt til skuldra sa nå er det nok. Sliter fortsatt med den. Har fått "forbud" hos fysio til alle typer "overhead"-øvelser o.l. Det er jo for at man ikke skal gjøre øvelser som man vet provoserer fram skade/smerte. (Fikk vite at benkpress heller ikke er noe bra for skuldrene. Dette har jeg også fått erfare. Har faktisk funnet ut at reverse grip bench press er rimelig genialt siden du da vil få en intern rotasjon av skuldra istedenfor en ekstern rotasjon som du vil få med vanlig benk og RGBP er en god substitutt for vanlig benk siden du vil treffe øvre pecs bedre også. I tillegg til mye triceps.)
Endret av DeejayTID
Jeg har trent styrke annenhver dag i et halvt år nå, hjemme (gratis :P), og spist godt med proteiner og slikt, og har gått opp fra 70 til nesten 77 kg nå. :) Trening er flott det. Har meget høy forbrenning så må virkelig stå på for å gå litt opp. Vil opp 80 kg..
Vurderer å begynne med jogging siden kondisen min er crap, men er redd jeg da vil fyke ned til 70 kg igjen ganske fort?
Litt nysgjerrig, hvor får du 80 kg fra da?
Kan du ikke bare begynne å jogge, og så blir vekta det den blir?
Er ikke det viktigste at du trives i den vekta og kroppen du har?
Haha.. Det skulle være opp TIL 80 kg :P
Nei, vil ikke kaste bort det jeg har jobba for vettu. Trives i vekta jeg har nå jeg, men vil ikke ned til 70 igjen, det er for lite for min høyde (er 186 cm ;))
