BullFire
Rens og beskyttelse av kromfelger
BullFire
Hva er trykt å bruke av rens på kromfelger og hva anbefaler dere å beskytte dem med? Kan jeg bruke Finish Kare 1000p? har tenkt å kjøpe inn den uansett for en test på min bil.
Arne
Vil annbefale deg og prøve Briliant Chrome & Hot Enviroment Polish.
Dette sier produsenten selv:
This is a wax free polish designed to polish chrome and remove blueing on chrome exhaust pipes and to polish engines and other heat affected surfaces on motor cycles classic and vintage cars. Ideal for aluminium, brass, bronze, copper etc. This polish will also restore a beautiful shine on nickel, one of the finest metals of all. As there is no wax content there is no yellowing of the polish with heat, it also allows chromeplating to breathe!
Fenwick
En god ide er å sette inn krom med Owatrol..(for jern/rust) denne vil trenge inn i microskopiske porer og forsegle.. la det stå et par timer og tørk av. Så kan du polere eller vokse disse etterpå..
Dette vil være forebyggende for fremtidig rust..
BullFire
Vil dette hjelpe på aluminium også? Jeg antar at det er aluminium under kromen.
Er det denne du tenker på: Min link ?
BullFire
Kan man ha finish kare uten på Briliant Chrome & Hot Enviroment Polish for å enkle vask eller blir det helt feil?
Hvordan er Briliant Chrome & Hot Enviroment Polish i forhold til MG NXT all metal polish feks?
Endret av BullFire
Fenwick
Det er den Owatrol du har funnet der ja.
Har ikke testet på aluminium men etter hva jeg leser på den så er den også beregnet for aluminium også.
Vet ikke hvilken av de du lister opp som er best å polere opp med etterpå. Jeg bruker å løfte de opp med autosol og så vokser etterpå.
Skal jeg rengjøre de igjen holder det som regel med Meguiars Step 1 og voks..så er de like fine.
Andre gjør det sikkert på en annen måte.. :D
Uansett er det en fordel å sette crom inn med Owatrol først.
BullFire
nanolotus krom og høyglansforsegling ?
Har du prøvd den selv?
Endret av BullFire
