Hagen
Spm ang. maskin
Hagen    0
Hagen
Hei,
Har lest her en god stund men, ikke postet noe enda. Har da spørsmål angående maskin valg.
Hadde i utgangspunkte tenkt å gå for en Skil Poleringsmaskin Roterende fra Torshov som flere her inn har testet, men har blitt litt usikker på om det kanskje hadde vært safere å gå for eks en kestrel das 6 pro da jeg ikke har lakktrykksmåler om det er et must? Kommer i hovedsak til å holde på med min egen bil i starten som er en 2007 mod Passat Farge: Biscaya Blue mener jeg. Bilen har tideliger gått som leasing bil, så det er ikke fritt for verken vaskeriper eller rds, hadde håpa å rett opp i så mye som mulig av dette.
Følgende utsyr har jeg fra før:
Valet Pro Large Soft Detailing Brush (single)
Valet Pro Small Dash Brush (single)
Meguiar's Mirror Glaze #21 Synthetic Sealant (473ml)
Poorboy's Super Slick & Suds Concentrated Car Wash (32oz)
Poorboy's Wheel Sealant (8oz)
Dodo Juice Blue Velvet (Hard Wax) (250ml)
SCD Black Wow Trim Cleaner/Dressing (119ml)
3M Car Care 3434 Professional Masking Tape 25mm (1 roll)
Scholl Concepts S3 GOLD (1000ml)
Scholl Concepts S40 Extra Fine & Finish (1000ml)
Scholl Concepts Black Foam Finishing Pad (145mm)
Scholl Concepts Blue Polishing Pad (145mm)
Scholl Concepts Orange Polishing Pad (145mm)
Chemical Guys Miracle Dryer Microfibre Towel (25x36 inch)
Optimum No Rinse Wash & Shine (32oz)
Eurow Shag Weave Microfibre Towel 10-Pack (10x 12x16 inches)
Meguiar's Quik Clay Detailing System (473ml + 50g)
Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner (1L)
Bilt-Hamber Surfex HD (1000)
Stjärnagloss See-Through Bucket with Red Grit Guard
Meguiar's High Tech Applicator Pads (2-pack)
Hadde også tenkt å supplere med S17.
Mvh
Robert
Endret av Hagen
rudilgr    200
rudilgr
Gå for en roterende, lakken på bilen din er sannsynligvis HARD, og DA maskin vil antagelig ikke klare korrigere noe særlig på den.
Oluf    328
Oluf
Siden ord som RDS og en del swirls kommer opp her så ville jeg også gått for roterende. Jeg starta rett på roterende uten lakkdybde måler og har ikke hatt noen uhell enda. "Bruk alltid den mildeste komboen som gir tilfredsstillende resultat" er det jeg bestandig går etter. Ellers så kommer du langt med å være forsiktig, ha god tid, ta deg GOD tid til å teste forkjellige kombinasjoner av pads / polish og en liten dash sunt fornuft :)
Hagen    0
Hagen
Kan se ut som jeg kanskje må gå for en roterende ja. Har hørt noe om en DA maskin som kommer om ikke så lenge som skal klare biffen men, den koster dobbelt av Skil maskina.. Flere innspill mottas gjerne :P
Arne    88
Arne
Personlig vil jeg anbefale deg og gå for DA om du ikke er kjent med maskin før.Det har med forståelse for nedbryting av produkt,varmeutvikling i lakken og for og minske risikoen for gennerelt det og gjøre mer skade enn nytte.Med en DA så kan ikke du gjøre mye feil om du leser litt før du setter igang.Med en roterende vil du oppleve den berømte dansen med maskina der du ikke har kontroll og maskina går der den vil uten at du kan gjøre så mye i starten.Kjør safe og ta en DA.
Oluf    328
Oluf
Den berømte dansen hadde jeg også i starten, my pga at jeg brukte den bakplata som var med einhell maskina vil jeg tro. Men etter 3-4 timers øving gikk det helt greit. Jeg sier ikke at en roterende er ufarlig, men en gang blir jo den første uansett ;)
Arne    88
Arne
Sant nok,men noe bassiskunskap er godt og ha med seg i ryggsekken.Selv gikk jeg hele spekteret.Fra hånd til megs. G-110 til flex DA og til slutt makita roterende.Angrer ikke på det.
