Denne bilen skulle det fjernes litt riper på, men den var jammen ikke så verst. Var en del steinsprut på panser, men ellers var den i mine øyne passe strøken.
Måtte ringe eier etter å ha venta en halvtime, så kom i gang 45 min senere enn beregnet.
Skriver ikke eller tar bilder av så mye vask i dag siden jeg bruker det samme for det meste der.
Gikk i maxi suds,prickbort, grønn chenille mitt, grime reaper og vikan felgbørste.
Ved ankomst.
Etter avfetning og bøttevask.
Bruker x-clay fra Nanolex.Gikk vel 15 sekunder fra jeg sa fra at han ikke måtte miste den i bakken før han faktisk gjorde det,hehe.Fort gjort.Var temmelig glatt lakken, så clayinga gikk på ca.20 min.
Så kommer Kristian innom.Rett fra fest :)
Mekanikeren min, Elgen kom også innom for å prate og for å kjøre stakkars såre og slitne Kristian hjem.
Sjekker lakkdybde rundt hele bilen.Den ligger jevnt over høyt.
Maskerer med grømm 3M.
Jeg vil prøve med blå uber pad og Sholl S17.Kjører det nesten tørt og tørker grundig av polishrester før eieren går over med Da,Orange Sholl og S40 for å få bort eventuelle hologrammer og gi voks senere bra feste.
Er litt riper på panser, men klarer ikke å få fanget det med led lys eller andre innstillinger.Fikk ikke redigert frem noe mer riper heller ved å øke f.eks kontrast..
En liten riper på bakfanger.
Fortsatt S17, og nå med ull pad.
Borte :)
Jobber litt til.
Drar av maskering og setter i gang med en bøttevask til.Vasker kun lister og vinduer og andre plasser polishrester og taperester pleier å havne.
Tar en liten pause og venter på kyllingburger fra Statoil.
Noen har fjerna hageslangen, så da er det å finne frem brannslangen igjen.. Skal ordne med egen slange, så slipper jeg å rulle ut denne så ofte .
Black wow på det meste av plast. Er forsiktig så minst mulig kommer borti lakken.
Tid for voksing.
SV Pneu.
Vasker vinduer med SV crystal heter den vel.
Går over bilen med SV Quick Finish.Trengs kanskje ikke, men jeg liker duften :wub:
I hjulbuer.
Ruteforsegling.Brukt opp, så blir å prøve andre merker jeg har liggende fremover.
Endelig er vi ferdige, og tar nok en liten pause før vi tar bilder.Takk for titten.
Lærte at S17 og ullpad er gode greier også på plastfangere
Kapslene ble vokset med CG Wheelguard.
Tok dessverre for dårlig bilde her, men nesten ripefrie ble de.
Vil ta noen bilder ute også.Er fine lysforhold :)
En del redigert dette,hehe.
Endret av hmsilset
  • DCN Poeng 25
Meget bra arbeid du leverer. Ble virkelig bra de bildene du fikk tatt når du fikk det lyset.
Denne ble tilsynelatende som ny igjen den :) God jobb, som vanlig :thumbup:
Polert bil på snø er noe det... flott jobb igjen dette :)
flott jobb, og flott fargekombo på bilen (grå/shadowline) cred
Topp jobb som vanlig :) +1 cred for spotless shine
Takk :) Bildene er redigert veldig lite+2-3 bilder med ekstra kontrast. Liker å få frem detaljene uten å "jukse" :)
Var meget bra fra før, men fikk jammen bort mange småriper og rds. Skulle nesten trodd det var myk eller medium lakk siden det korrigerte bra med så myk pad og S17 :)
Takk for kreds og skryt alle sammen ;) Vil gjerne at dere prøver å finne feil også! Sånn som å kjøre s17, også s40 etterpå uten noe vask?? Tørket kun av S17.
Så ut som ett kjempe bra resultat dette :) likte etterbildene, da du virkelig har fått fram hvor blank bilen er blitt :D første etterbildet ser jo nesten bilen sort ut pga refleksjoner osv sikkert.
Bare en ting; gikk du rett på s40 etter ull og s17? måtte du ikke innom med finere pad for å få det holo fritt? :)
Tom hos Scandicshine lærte i alle fall meg at man burde gå over med vanlig pad etter ull og før s40, derfor jeg lurer.
Edit: Cred gitt selvfølgelig ;)
Endret av Ælen
Ser meget bra ut dette her, som vanlig Hans Martin.
Begynner å bli noen biler på nakken nå :)
+ :thumbup:
Takk :) Det hadde kanskje vært lurt det Tom har lært deg.Det fine er at jeg ser nesten alle bilene jeg polerer omtrent ukentlig :) Skal ha holosene i bakhodet og sjekke neste gang jeg ser bilen.
+ :thumbup:
Takk Tomas :) Noen biler har det blitt.Liker veldig godt eksteriørjobber der eier er med og lære og gjør at bilen blir ferdig på 10 timer og ikke 18 :)
Bare en ting; gikk du rett på s40 etter ull og s17? måtte du ikke innom med finere pad for å få det holo fritt? :) Tom hos Scandicshine lærte i alle fall meg at man burde gå over med vanlig pad etter ull og før s40, derfor jeg lurer.
Jeg reagerte egentlig ikke på komboen her. FlexDA rydder mer i holos enn en vanlig DA, og Scholl ull lager ofte ikke mer ugang enn en grov skumpad. :)
Spørsmål:
Hva er det meguiars har som er ca det samme som de produktene og padsene du brukte her?
Credabelt - må gjenta kommentaren om at bilen så ut som ny. Veldig fint oppsett med baklytene kontra lakkfargen. Klare og rene rød og hvit er uslåelig i mine øyne.
996 C4 | A6 avant 2.4 q tip
Flott jobb som vanlig HM :)
Cred er gitt.
Takk :)
Spørsmål:
Jeg har dessverre nesten ingen erfaring med meguiars produkter. Men blå uber har lite cut, og orange sholl nesten medium cut.Synes jeg ;)
Takk.Det var en del riper på den, men var jo enda vanskeligere å fange dem på kamera enn på sølvfarga bil jo..Støtfanger fremme var nylakka, så det var kun fremste del av panser som ikke var i topp stand igrunn.Lyktene fremme må også byttes.Små sprekker, sannsyneligvs etter sotinga.
Nice work Silset..
Cred utlevert :)
Takk Bernhard :) Jeg trives veldig godt med disse 5-12 timers jobbene!
