johnsta
Audi TT 2000 modell
johnsta    49
johnsta
Audi TT 2000 modell
Hei.
Denne bilen kom gjennom ”megggiuars” på forumet her. Bilen skal selges, så da måtte den gjøres mer presentabel. Dette ble den første jobben jeg gjør for andre enn familie og kjente, så var selvfølgelig interessert i å gjøre en grundig jobb, slik at eier skulle bli fornøyd.
Hadde i grunnen ikke planlagt å ta bilder, siden jeg verken har kamera, foto skills eller hadde så mye tid på bilen. Men fikk lånt kamera, slik at jeg i alle fall fikk dokumentert at jeg har tatt bilen
Bilen er en mørkegrønn Audi TT 2000 modell. Kjørt rundt 70 000 mener jeg.
Tidsforbruk: 17-18 timer
Bilen ble hentet lørdag etter jobb i 4 tiden, for så å bli kjørt hjem og parkert nede i garasjen. Ønsket å begynne vasken med tørr bil slik at prickbort og felgrens skulle få virke best mulig, så den fikk stå en time eller 2 i håp om at den skulle tørke litt.
Ser ut som jeg har glemt å importere de fleste ”før-bilder” fra kamera, men noen var der.
Etter å ha stått en stund var bilen sånn halvveis tørr. La på Rim7 på felger og Prickbort på lakk nede i garasjen, før jeg kjørte rolig ned til selvvasken(500m). Heldigvis var det mørkt og mye regn ute, slik at de rosa felgene jeg kjørte rundt med ikke fikk så stor oppmerksomhet;-)
Startet med å legge Rim7 på felger
Deretter Prickbort på lakk
Dette fikk stå å virke i noen minutter mens jeg fant frem bøtter med varmt vann.
Når jeg kom frem til selvvasken la jeg på Orange Pre-wash blandet 1/3.
Felger fikk påfyll av Rim7. Her har det stått et par minutter:
Spylte av, og la på P21S på felger.
Gikk over alle detaljer med detail brush og Surfex blandet 1/2
Så fikk lakk,dekk og hjulbuer samme Surfex blanding
Dette fikk virke mens jeg gikk over felger og dekk med Vikan og EZ børster
Spylte deretter av.
Så ble bilen vasket med CG CW&G og Mothers ullmitt og spylt av igjen.
Startet så med cabriolet toppen. Den fikk Green Clean 1/8 og Vikan tekstil børste.
Gummimattene fikk Surfex 1/2 og børste
Døråpninger ble også tatt med Surfex 1/2 og detail brush
Så ble toppen, matter og døråpningene spylt av.
Da skulle den være ren
Ble kjørt hjem igjen, og da måtte den ha ny vask. Dusjet ONR med pumpekanne, før jeg vasket med Meguiars vaskehanske(hadde selvfølgelig også skylle bøtte med ONR løsning).
Så ble det claying med Megiuars mild clay og ONR. Var gjevnt over lite, så tydelig at Prickbort har gjort sin jobb her. Etter 1 dør.
Bakfanger
Etter to felger tror jeg
Og til slutt ble bilen tørket med SS tørkehåndkle
På dette tidspunkt tok jeg kveld!
Glemte helt bort inspeksjon, da jeg var ivrig til å komme i gang med poleringen.
Planen var 1-steg, og jeg hadde sett meg ut S17+ og sort Scholl pad. Testet og syns det ga gode resultater. Var selvfølgelig noe igjen, men matthet, swirls og noen rds forsvant. Spredde på 600, 1-2 runder på 900, 3-4 runder på 1500 hvor den siste uten press og en runde på 600 uten press til slutt.
Ser nå i ettertid at jeg har vært veldig opptatt av 50/50 bilder. Kunne jo variert litt, men det får bli neste gang :)
Her er 50/50 etter to runder på panser og wipedown. Sjekket med Brinkman og Ultrafire, og konkluderte med at det ble holo-fritt.
Høyre bakskjerm
Bagasjelokk
Enda noen 50/50
Dør er ikke tatt
50/50 dør
Høyre side på speil er tatt. Vanskelig å få frem noe forskjell her.
Her ble det mye igjen, men litt freshere ble det:
Til slutt gikk jeg over detaljer med CG detailing sticks og gul skumpad
Audi merke på bakluke under arbeid
Etter(litt rester igjen som ble fjernet under wipedown)
Dørhåndtak før
Etter
Begynte på motoren. Green Clean 1/8, masse nanolotus engros mf, og div børster ble brukt her.
Før
Etter(Her er 303 Aerospace protection på påført. Sprayet på, jobbet med børste på trange plasser og buffet av etter noen minutter)
Var noen vanskelige områder rundt panser som jeg slet litt med.
Før
Men etter litt jobbingmed CG detailing sticks og Surfex ble det bedre. Under:
Etter
Sa meg fornøyd med motor området, og gikk videre på wipedown med CF02:
Dette fikk stå mens jeg fant frem bøtte med varmt vann. Vasket over bilen med ONR, på samme måte som tidligere. Gikk da også over lakk rundt motoren:
Begynte å bli sent, men bestemte meg for å legge på CG Ez- cream glaze og Victoria Concours på lakk, og CG Wet Mirror Finish på ruter.
Ez-cream glaze
Påført
Wet mirror Finish påført(dårlig bilde)
Victoria Concours(Etter glaze er buffet av selvfølgelig).
Denne voksen skal ikke legges på hele bilen som mange andre. Skal bare stå på ett par minutter, så jeg la på noen paneler, før jeg buffet de av, osv.
Før jeg tok kveld fikk også grillen Aerospace protection. Sprayet på og jobbet inn med pensel. Buffet av etter noen minutter.
Det samme fikk gummimattene, men her påførte jeg bare og jobbet inn. Ingen buffing, så produktet fikk trekke inn til neste morgen. Da jeg et tynt lag igjen og buffet av.
Påføres
Ingen etterbilder av gummimattene dessverre, men det ble mørke og fine igjen.
På mandags morgen begynte jeg på interiøret. Begynte med støvsuging.
Før
Etter
Så var det skinnsetene sin tur. Dette ble tatt med Razeglaze Leather Cleaner og Leather Balm. Med cleaneren brukte jeg en fuktet mf pad til å påføre cleaneren med. Skulle egentlig bruke skinnbørste etter påføring, men den var ikke å finne i leiligheten. Så da jobbet jeg bare inn cleaneren og skyllet mf paden jevnlig i lunket vann.
Etter cleaneren:
Så ble Leather Balm påført
Ble veldig bra med denne. Litt glossy rett etter påføring, men det ble matt og pent etter den fikk trukket inn. Luktet skikkelig skinn etterpå ;)
Ellers ble rutene innvendig vasket med CG Streak Free glass rens, og alt av plastikk fikk først Green Clean 1/15, og deretter Scholl Purple 9000.
Tekstilmattene som lå under gummi mattene ble støvsugd og satt inn med Nanolotus Tekstil Forsegling. Det samme gjorde cabriolet toppen.
Døråpninger fikk denne:
Felger, dekk og hjulbuer ble behandlet med dette:
Eksos fikk først Autosol og stålull. Deretter CG Metal polish og applicator pad. Til slutt ble det et lag med Collonite 845. Ble mye bedre, men noen igjen som ikke ville bort. Resultatet ser du på det siste bildet i innlegget.
Så var bilen ferdig. Gikk over med Scholl SW20 på lakk og vinduer, da det hadde lagt seg litt støv over natten. Bilen ble deretter kjørt ut for å ta noen ferdigbilder.
Som du ser på etter bildene er det noen skrammer og skader i nesten hvert hjørne av front og bakfanger. Ødelegger litt, men naturligvis ikke noe jeg kunne gjøre med det.
Alt i alt er jeg fornøyd. Litt stress å jobbe nede i garasjen da det er litt trangt, dårlig belysning, og en dritt sensor som skrur av lyset etter 10 minutter. Vet ikke hvor mange ganger jeg måtte bort til sensoren, men det ble en god del. Måtte også et titalls turer opp i leiligheten og hente diverse produkter, men litt trim skader ingen :)
Før jeg leverte over bilen kjørte jeg innom jobb som ikke er langt ifra eier bor. Foamet bilen med Glossworkz først, spylte av, og håndvasket den med Glossworkz og tørket. Prøvde meg på to-tre flekker nede på baksiden av eikene med Bilberry 1/5(for å ikke ta beskyttelse på fronten av felgene) og børster. Ble litt bedre, men de synes litt fortsatt dessverre.
Kritikk og tips til angående foto, tekst og bilder, og jobben ellers er det bare å slenge ut ;)
Utstyrsliste mangler, men alt jeg har brukt er nevnt i tråden;)
Johannes
Endret av johnsta
  • DCN Poeng 38
Tommy    6 037
Meget flott utført jobb. Regner med at eieren fort tjener inn kostnaden av denne jobben, på verdiøkningen av bilen. Cred.
johnsta    49
johnsta
Takk for det :)
Ja, tok meg ikke noe godt betalt, så det gjør han nok.
I gitteret i fronten er det avflasset lakk for de som lurte på det :)
Endret av johnsta
obimann    117
obimann
Flott jobb, bilen ble jo nesten som ny! Skikkelig grundig vask du ga den før du satte i gang med poleringa. :) Cred.
Mighty    271
Førsteklasses jobb dette. Her skal i allefall ikke eieren ha noe å klage på :thumbup:
Arne    88
Arne
Meget godt jobba.Om ikke den blir solgt så er det ikke håp.
Hva brukte du på de gummimansjettene i dørene som var hvite? har samme møkka selv på de jeg har nå.Surfex og kost?
Petter    1 399
Petter
Ser jo veldig bra ut!!!
cred for jobb som dette.. ;)
Fenwick    74
Fenwick
Veldig bra jobbet å utført dette her.
Du nærmer det raskt sort belte i bilpleie skjønner jeg :thumbup:
Burde hjelpe veldig på salget også!
johnsta    49
johnsta
Takk for det :)
Jeg brukte Surfex og kost ja. Prøvde Purple 9000 før jeg skulle levere fra meg bilen, men hjalp lite. Hva er det som gjør at de blir hvite?
Navara    0
Navara
Flott utført jobb :thumbs:.
Må bli verdiøkning etter denne makeover`n her.
Cred
Øivind    32
Øivind
Så veldig bra ut dette, kreds.
Lakken så litt "hazy" ut, men det er vel kameraets skyld tenker jeg :)
Ingen kjørespor å spotte heller?
hmsilset    3 830
Ser veldig bra ut :) Felger tar ofte tid, og dette så ikke verst ut.Blir ihvertfall lengre til neste gang felgene er skikkelig inngrodd igjen da :)
Tyggern    1 731
Fin fin jobb dette, bra å se at det er lagt vekt på detaljer som vanligvis ikke syntes når alt er lukket igjen. :thumbs:
Du kunne prøvd Pnue på de "gummi" slangene eller sealfeed om du hadde hatt det. (eller så hadde det nok funket bra med "new look trim gel" også, men litt klin å komme til med den. men den funker å bruke kost
Pnue+gummi = Nice.... funker gull på gulvmatter osv også uten at de blir "glatte"
Endret av Tyggern
cotte78    390
cotte78
Her har du gjort en veldig bra jobb på kort tid, dette ser bra ut.:)
Motorrommet ser helt nydelig ut, etter att du har utført en grundig jobb.
Vellfortjent cred for denne.
johnsta    49
johnsta
Ingen kjørespor som jeg klarte å se nei. Når jeg var ute og tok bildene tittet solen frem i ny og ne, og jeg fikk ikke øye på noen.
Takk for tips. Prøvde som sagt Purple, men det hjalp ikke mye nei :)
Stein86    158
Stein86
Veldig fin jobb dette her, grønn knapp er en selvfølge.
Ble vasken unnagjort i selvvasken ved gamle stadion? Syns det var noe kjent på noen av bildene.
Og det er ihvertfall noe svært kjent med denne bilen, men klarer ikke å sette fingeren på i hvilken sammenheng jeg husker den ifra. :unsure:
johnsta    49
johnsta
Thanks ;)
Selvvasken ved gamle stadion ja. Pleier å bruke den mest!
Arne    88
Arne
Takk for det :)
Vet ikke.Kjennes ut som en slags seig hinne på gummien.Har ikke hatt det på noen av bilene mine tidligere.
kris1986    186
kris1986
Bra jobba :)
Trenger du litt mer cut med den komboen du brukte, kan du godt kjøre på med litt høyere turtall på maskinen, 1800-2000 er null problem ;) Da får man litt mer varme..
Hvordan synes du skinnpleien til Raceglaze fungerer?
Igjen, bra jobba :) Ser pent ut
truhaa    1 525
Strøken jobb, motorom bilder var en høydare her :)
