Megs #205 eller #80?
Hei,
Ser etter et produkt som har ganske lite cut, men fortsatt kan ta små defekter. Ønsker også at produktet skal være så "fint" at man kan legge voks rett etterpå.
Er megs#205 et godt alternativ da? Eller megs#80?
205 tipper jeg, har ikke testet den mot 80, men 205 er i den nye serien til Meguiars, så den er nok litt mer upp to date. 80 er ikke noe dårlig den heller da bare så det er sagt.
Er det DA du bruker så er Meguiars Ultimate Compound også en god sak. Alternativt s40 frs Scholle eller CFP fra Swissvax, men de tar ikke mye riper/swirls.
Ja, er DA maskin. Hvordan blir finishen etter bruk av MG UC? Ved mindre defekter kun bruke #205 og evt bruke UC først på de større problemene?
Jeg har brukt en del liter MG#80 speedglaze, å den fjerner greit med vaskeriper og små rds, å er utrolig lett å jobbe med.
Jeg ser ikke forskjell på finishen på de to. De er oppgitt med lik cut fra Meguiar's også. Men de er litt ulike å jobbe med. 205 er kjappest og sparer litt tid. 80 krever at man refiner på lavt turtall og at man passer på å kjøre polishen helt ut for blankest mulig resultat, 80 er diminishing, mens 205 har den nye SMAT-teknologien. På DA er 80 en klassiker, og siden den ofte koster nesten halvparten av 205, kan den absolutt anbefales.
Prisen er en vesentlig faktor. Mange mener at 80 er gammeldags, og at denne ble designet for biler uten klarlakk etc. 205 er jo et helt nytt produkt.
Meguiars Ultimate Compound avslutter bra den. Fin sammen med DA maskin.
#205 ble laget sammen med #105 for og fjerne kjørespor etter #105.Mener og huske at #80 har bedre egenskaper til og fjerne finere riper og swirls enn #205.
Til DA ville jeg hatt ultimate compound fremfor både #80 og #205, tar mer og etterlater like bra overflate når den kjøres med fin nok pute
x2
MG#80 er fin, men det kan fort ta litt tid. Jeg synes ikke det er noe problem siden jeg bruker en del Meguiars fra den gamle serien og Menzerna. Men M205 er rett og slett helt rått. Litt lærekurve, men når du får dreisen på den er den helt utrolig
Sjekk ut disse bildene, her er det "Black Magic"-lakk (HARD) med swirls etter en vinter uten skånsom vask. Her har den tatt like mye som Menzerna 106FA (også en favoritt), men på halvparten av tiden (hvertfall) Finishen er helt utrolig. Mange av de "beste" der ute som hyller M205
Takk takk ;)
(Mener å huske at ikke sort Soft Buff 2.0 tok nok, så kjørte på med gul Soft Buff for litt mer cut)
Eneste nedsiden med M205 er prisen kontra Menzerna.
Så da er valget mitt:
Ultimate compund og M205
eller
Menzerna "et eller annet" og P85d
Ja, ser den, men du får "flere i en" med M205 synes jeg, en veldig allsidig polish :)
MG#205, Menzerna P085 Final Polish eller Scholl 17+/30+ ?
Endret av Gremlin
Ta alt du. Riktig verktøy til jobben er halve jobben og vel så det. Noen ganger kan #205 på gul SB 2.0 etterfulgt av PO85RD/RE på blå Über være løsningen, andre ganger er det S17+ på sort / orange / gul Scholl etterfulgt av S30+ på orange Scholl som er det som skal til. Eller S17+ på gul Scholl, og PO85RD/RE på blå Über. Eller S30+ på orange Scholl etterfulgt av #205 på sort SB 2.0 / blå Über....
Men #205 er ganske anvendelig, men krever mer av brukeren for å få utnyttet potensialet fullt ut. Jeg har ikke "mestret" #205 ennå akkurat...
PS: Skal brukes sammen en DA maskin....
Skal ikke utføre så voldsome korrigeringer, kun fjerne lette swirls og friske opp lakken litt. Mest BMW og VW....
#105 eller UC. Får ikke gjort så mye med #205 / #80 / S30+ mht korreksjon, så fremt det ikke er flex sin "forced rotation DA"
Lexgtturbo
tenker umiddelbart S17 etterfulgt av S30 som combo mtp finish, men alle produktene som er nevnt her er gode og det hele koker ned til personlige preferanser. Legger ikke skjul på at eg er begeistret for scholl sine produkter.
Hvordan er S17 og S30 på DA? Får jeg noe særlig cut med S17 på gul megs pad?
S30 syntes jeg var veldig god med DA. Tok bra med swirls og var god å jobbe med. S17 var jeg ikke fullt så imponert over på DA :)
Tror det blir S30 på meg da altså. Avslutter denne bra på en "medium" pad, eller burde man kjøre en runde med en fin pad til slutt? (feks gul og sort megs)
Har bestemt meg... 1liter S30+ og 250ml S03gold til å starte med. Da har jeg litt å teste med.
Endret av Gremlin
