Beste bøsrteløse vask i Oslo/Akershus
Hei
Som alle vet så er jo all vask i maskin litt fy fy, men når man ikke har mulighet overhodet å vaske bilen på noen annen måte en bilvask så er vel bøsrtelås vask en nød nød vask.
Men noen som vet om f eks Statoil, Shell osv.. har den beste børsteløsevasken? Noen med erfaringer da med tanke på såpelegging, styrke på vannet og tørk.. osv..
Mulig dette er tatt opp før men jeg finner ikke ved søk :)
Er vel ikke mange her som har testet børsteløse vasker, men jeg anntar at alle er omtrent like dårlige...
Annbefaler deg å finne steder hvor du kan vaske bil innendørs manuelt. Siden du bor i Oslo området kan jeg ikke levende forstille meg at dette er vanskelig å finne. Bare her i Fredrikstad finnes det vertfall tre haller som jeg vet om man kan stå inne å vaske bilen manuelt.
Tja tjo, har kjørt volvoen en del inn på børsteløs her i Verdal på YX, og det funker knall hver gang, blank bil som blir dynka i varmvoks som virker i ca 2 dager..
Avfettinga er litt LSP-killer, men den er der fortsatt etter ganske mange vask..
Ha på egen avfetning,f.eks prickbort før du kjører inn i maskina., og velg program uten avfetning om mulig.Bruker aldri maskinvask jeg heller, men hadde ikke hatt problemer med å gjøre det om jeg bodde i en by.Synes trykket er på grensa høyt.
Så du mener bilen din blir skikkelig ren i børsteløs?
Mulig dette er en av de få børsteløse som faktisk rengjør bilen skikkelig, men så langt har jeg ikke blitt spesielt imponert over børsteløse automater.
Har hendt jeg har satt den i en børsteløs vask, men dette er kun latskapsvask for de med tykk lommebok. (nei, jeg har ikke så tykk lommebok... bare lat til tider)
Uansett... det å finne en manuell innendørs vaskehall i Oslo kan da umulig være så vanskelig.
Her er en vaskehall jeg fant som ligger i Oslo etter ett enkelt søk på google:
http://www.naf.no/NAF-lokalt/Lokalavdelinger/Lokalavdelingene/Lokalavdeling-Oslo-og-Omegn/Medlemstilbud/NAF-vaskehall/
Med så store kvanta med bilpleiemidler som du har fremvist her på forumet, så kunne du sikkert vasket bilen i automat en gang i uka i 10 år fremover i stedet. Så økonomi er en dårlig unnskyldning for at du helst vasker for hånd... :P
Hvis man setter pris opp mot kvalitet så er automatvask en dårlig løsning. Er det jeg mener.
Pris pr. vask med innkjøpte produkter vet jeg ikke, men det er vartfall langt under 200,- (som en automatvask koster) og resultatet blir vesentlig bedre. Dessuten så er det også morsomt.
De fleste som vasker bilen sin i automatvaskerier tror vel at dette er en smart løsning som vasker bilen din gullende ren mens du farer gjennom avisen og dytter innpå en pølse. Det blir sikkert rent nok til at kundegruppen for automatvask blir fornøyd, men personlig så blir jeg ikke spesielt imponert.
Siden vi befinner oss her inne på forumet, så regner jeg med at bilvask har en litt annen betydning, og de fleste her inne kan vel være enige om at automatvask er en lite effektiv måte å få bilen ren på i forhold til hva man betaler.
Hadde en børsteløs vask kostet en femti-lapp eller mindre, så hadde jeg nok vasket den oftere, da jeg ikke hadde forventet ett topp resultat, men for over 200,- synes jeg det er ran på høylys dag. :)
Cluet her var ikke at vask for hånd er dårligere, men at økonomi er en dårlig unskyldning om man tar ditt engroslager i betraktning... B)
Egentlig ikke :)
Jeg betaler vesentlig mindre pr.vask med mitt "engros lager" enn det det koster og vaske den i automat :)
Resultatet blir bedre også...
ØrjanA
Vet den børsteløse på YX/Shell Linderud langs Rv4/Trondheimsveien i alle fall før var ganske bra.
Bjerknez:
Du har glemt en vesentlig ting i regnestykket ditt eller priser du fritiden din til 0.- pr time?
Vedder på at håndvasken din med dine egne produkter blir vesentlig dyrere en 200.- for maskinvasken om du tar med alle faktorer i regnestykke ditt.....
Bjerknez:
Det er et godt poeng Ørjan. Fritiden er også verdt en del i rene kroner og øre. Det er først hvis jeg utnytter utstyret hjemmet til å vaske alle 3 biler jeg har på tunet, at jeg kan se jeg sparer noen kroner på å gjøre det selv.
Det går fort 3 timer til frakt av 3 biler til og fra vaskehall, automatvask og kø-venting. På den tiden er alle bilene renere etter enn vask hjemme, og jeg har neppe brukt mer enn 200,- i produkter tilsammen.
Bjerknez:
Du verden, så opphengt vi var i "regnestykket" mitt da... :rolleyes:
Tiden jeg bruker på bilvask ser jeg på som ren fornøyelse, så å sette en pris på denne blir litt feil.
Poenget mitt var at de av oss (som er de fleste her inne) som ser på bilpleie som hobby og ikke ett slit vil få en renere bil enn det man gjør med automatvask. Sist jeg tok en "kattevask" av bilen brukte jeg ca. 1 time. (kun utvendig)
Resultatet ble mye bedre enn ved automatvask.
En automat bruker vel rundt 10min. på og "frese" over bilen din. Etter "vasken" sitter du igjen med 200,- mindre, dårlig rengjort bil, utlest avis og magan full av pølse. For å få bilen like ren som den blir ved vanlig håndvask, så tror jeg nok du må kjøre den gjennom automatvasken ett dusin ganger, og hva det koster sier seg jo selv.
Men det ikke automatvasken fjerner første og andre gang, fjerner den ganske sikkert ikke tredje og fjerde heller.
De gangene jeg har vasket den i automatvask (børsteløs) har den IKKE blitt skikkelig ren, men ren nok til at den ser OK ut på avstand. Den tørkeren som skal blåse vannet av bilen er jo også en stor vits i seg selv. Tak/panser blir noenlunde tørt, men helt tørr blir den ikke. Det blir den dog ved håndvask og tørkehåndkle.
http://www.naf.no/NA.../NAF-vaskehall/
Jeg bare mener det ikke, jeg vet det, har enda ikke kunne klaga på den børsteløse vasken jeg tar borte på yx her, en god lsp så ikke ting sitter så inni granskauen er veldig viktig, har selv en såpass mørk bil at den ser nesten svart ut i mørket, så møkka vises om den er der.
At den børsteløse ikke klarer å få vekk ting som gjør at lakken kjennes grov ut er jeg ikke så nøye på når det er eneste alternativ på kveldstid da jeg har tid til å vaske bil, men bilen ser ren ut, tviler på at ketil gidder å kjøre ett par mil for at jeg skal vaske bil inne hos han :P
Du er hvertfall mett og oppdatert på nyhetene da :)
Er usikker på hva du mener her... hvis dette var siktet til meg... ? :)
Det er jo nettopp det som "kjennes grovt ut" som bør fjernes. Eller rettere sagt bør det som kjennes grovt ut aldri få lov til å sette seg. Derfor bør man vaske bilen ofte og spesielt om vinteren for å hindre dette.
Det er dog bra at du synes bilen din blir skikkelig ren i børsteløs vask... ;)
EDIT:
Så du ikke linken jeg satt inn lenger opp her?
Døgnåpen selvbetjent vaskehall (innendørs) MED underspyling i oslo...
Endret av Bjerknez
Innimellom lurer jeg på om du leser det du skriver eller bare skriver det første ordet som faller deg inn... :P
Endret av Sandmo
Got'it :)
Er litt fjomsete noen ganger seru...
Kan jeg bruke dette som signaturen min framover? ;)
Når man ikke har andre alternativer om vinteren må man gå for det man har, og det hjelper masse å ha på litt prickbort før man kjører inn, samt at bilen clayes jo uansett til våren da vårpreppen skal igang..
Aldri sagt at jeg syns den blir skikkelig ren, jeg har kun sagt at bilen ser ren ut.....
Jeg spurte:
Å du svarte:
Endret av Bjerknez
Hei igjen dere.
Dette handlet egentlig ikke om hvor ren bilen blir i automat vs vask for hånd. Dette vet de fleste her inne svar på regner jeg med. MEN om det er forskjeller på de forskjellige stasjoenen iht vask med børsteløs. Skumming, avspyling, underspyling osv.. Mulig dette er litt dumt å spørre om da minst mulig av dere her vasker i slike automater, men det er jo en viss utvikling i disse automatene også. Jeg var på kurs i Belgia hos Dupont der, og de fleste vaskemaskin produsentene er med for å utvikle vaskene sine sammen med lakk leverandørerne så jeg trur de har / kommer til å få mere utvikling på denne fronten.
Bare se på ALL VAG (mulig flere også) lakk, denne er blank men himla mye appelsin lakk, og det er en veldig god grunn for dette, nemlig at det synes mindre riper fra vaskehall osv..
Mange nye samlebånds-biler har appelsinlakk. Appelsin gir best beskyttelse med minst mulig lakk. De sparer derfor penger ved å kunne sprøyte jevnt og tynt.
