Poleringsmaskin med 110v
bilmagikeren
Hei, sikkert litt dumt spørsmål, men jeg er helt "grønn"på elektrisitet:) Er det ikke sånn at hvs jeg kjøper en maskin med 110v støpsel som er regnet for bruk i usa, og kjøper en "omformer" f.eks på clas ohlson. Kan jeg ikke da bruke maskinen i norge?
På forhånd takk for svar, og god jul til alle på dcn:)...
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Hvis omformeren transformerer spenningen fra 110v til 220v så skal det gå bra ja.
bilmagikeren
Tror jeg har sett på finn.no til 199.- eller om det var billigere til og med.
Men er det mulig å kappe ledningen og sette på norsk støpsel?
Bilmagikeren
Nei, når den er laget for 110v så vil det ikke bli store suksessen med 230v på den :)
Kjøper du maskin i USA og andre land med 110v MÅ man bruke omformer.
Men, den omformeren på Clas er vel ikke akkurat den som takler mest strøm...... så du må sjekke/tenke på hva maskina trekker i strøm og så kjøpe omformer etter dette.
De omformerene blir fort dyrere når ønska strømtrekk økes....... :mellow:
Edit: 100W er hva Clas sin klarer...... Tipper du skal ha mere djuice enn det. :D
Et alternativ er jo kanskje å sjekke England eller andre land i Europa for maskin (230V), da kan kabelen/støpslet byttes enkelt. B)
Endret av Hirobofly
Dette er feil. Spenningen er 220V ut av kontakten og skal omformes til 110V for maskinen. :mellow:
du trenger en omformer fra220v til 110v på feks 1000W bør holde men sjekk hvor mye maskinen trekker , det skal stå på en liten klisterlapp ell.
ta en kikk på Min link litt ned på siden let etter denne :
Todd Systems SD-13G 220V to 110V Stepdown Autotransformer (1000 Watt Capacity)
finnes i norge også vil jeg tro men dette er bare et eksempel
Stemmer selvfølgelig :) Gikk litt fort i svingene når jeg skrev.
bilmagikeren
Ok, så de maskinene i england er det bare støpselet som må byttes. Har lyst til å kjøpe en pakke enten i england el usa, er jo veldig billig sistnevnte men kanskje greit å ungå maskin. Så de hadde flex for europa, altså220..?
De blir vel fort dyre de omformerne, samtidig som man sikkert kan bruke på alt amerikansk..
takk for respons:)
Bilmagikeren
Det er jo mange som selger 220V maskiner i england. De fleste bilpleiesjappene har jo både 110V og 220V versjon av maskinene de selger. Jeg kjøpte selv kestrel DAS-6 maskinen fra shinearama, med norsk spenning og europeisk plugg.
