Hvor "skadelig" er Turtle Supervask ?
Ja fyfy , jeg tenker på den gamle Supervasken jeg brukte før i tiden!
Nå er det så mye salt og dritt som er vanskelig å få av selv med avfetting (prikbort) og bøttevask med Meg Car wash.
Må liksom ta hardt i med mitten og nesten skure for å få den hvite bilen så ren som jeg ønsker.
Bilen har som dere sikkert har sett , fått den beste behandlingen før vinteren satt inn , men likevel er vestlands-saltingen merkelig i år.
Jeg husker at Supervask vasket rent dette uten å måtte gnikke med mitten.
Så hvor "skadelig" er engentlig Turtle Supervask en gang i blandt under vintervask i forhold til annen avfetting og sterk såpeblanding ?
Har noen egentlig testet dette?
Er veldig fristet til å driste meg til å bruke denne som vintervask en gang i blandt.
Prickbort - 5min - CG Orange Degreaser/Grime Reaper/Surfex HD etc - 5 min - Spyl..
Burde tatt det meste da. Er ikke Supervasken veldig sterk?
Hei. Jeg kan ikke noe om tw supervask.Vil alikevel anbefale å vaske og avfette bilen en gang til eller to før bøttevask.Å bruke kraft for å vaske ren en bil, betyr masse mikroswirls.
Surfex HD 1:15 funka bra selv når bil og vær var -8 grader. Problemet var at Surfex`n ble til is på bilen 20 sekunder etter jeg hadde sprøyta den på. Kjørte den inn i børsteløse vasken og vips... ble ren og pen gitt.. Var ingen grå hinne på den og ingen nupper heller.
Prickbort med lang virketid, og helst litt skum over (hvis du står inne eller i vaskehall) burde ta gaanske mye.
Deretter en runde med Surfex blandet 1:10-1:15 burde ta siste rest av asfalt og hinne.
5 minutter Prickbort og Thor Marcus. skum ga nuppefri bil, klar til mitt-vask på sleden min i går. Med NXT såpe i SV-bøtta ble det så pent atte :)
Er Supervasken skadelig da? Har aldri hørt noe om det jeg... Men uansett hvilken såpe så bør du alltid bruke en avfetting og eller prewash først for å løse opp skitten. Jeg har ALDRI opplevd å måtte gni for å få løs møkka med noen såpe :)
Endret av mighty82
Gni for å få bort møkka er fy fy ja...
Med Turtle Supervask så regner jeg med du mener slik automatisk børstevask?
Hvis ja, så vil jeg på det sterkeste fraråde dette. Hvis vi snakker om børsteløs vask og du vil kaste bort rundt 200,- for å få bilen din "skinnende ren" på 5min. så er jo det greit, men bilen din blir nok mye renere hvis du bruker de kronene i selvvasken.
For 200,- så får du en liter prickbort, og en Sonax shampo, samt spyling av bilen. (Ta med Washmitt og bøtte med grittguard)
Pengene du har til overs kan du evt. kjøpe deg en velfortjent pølse for :)
Hvis ikke det var børstevask du mente i første post, så se bort fra det jeg skriver... For da har jeg intet mindre enn bæsjet på leggen og eller missforstått deg :)
Skal dog innrømme at jeg ved ett par annledninger har kjørt bilen i automatvask, men da sef. uten børster. Dette skjer ytterst sjeldent og KUN de dagene jeg er VELDIG lat og ikke bryr meg om resultatet blir 100%. For resultatet blir aldri bra etter en automatvask. Å da mener jeg ALDRI! :)
Akkarbelling
Turtle Supervask er vel ikke automatisk børstevask, men en blå flaske som de selger blant annet på Clas Ohlson om jeg ikke tar feil?
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2013 Volvo V70 D2 R-Design Rebel Blue
2014 Volvo V40 D2 Cross Country
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
For å oppklare.. Turtle supervask er en effektiv blanding av såpe/avfetting og voks i flytende form.Blå flaske. Brukte det mye før men det tar nok endel lsp. Spørsmålet er om den alikevel legger igjen nok beskyttelse siden den inneholder så mye voks. Vannet preller iallefall skikkelig av etter en slik vask.
Her er supervask Bjerknez. Jeg har brukt denne i mange år uten at bil, lakk eller LSP har daua.
Er ikke det det man tar rett på svampen og så gnir inn skikkelig hardt? :P
Jeg mistenker at det er whitespriten i Supervask som gjør at vannet perler seg. Voks, avfetting og såpe i ei smørje skurrer litt for meg.
Uansett funker denne bra hvis en har fjernet løs skitt med prewash a la DCN style og kastet svampen som ofte følger med de store flaskene.
Jeg bruker ikke produktet lenger til hverdags-vintervask, men før korrigering prøvde jeg det for moro skyld i sommer. Det blir rent og pent i alle fall.
Alle produkter man brukte før DCN ble en del av hverdagen er ikke feil, men man bruker ting mer riktig etterhvert som detailer kompetansen øker.
Ahaa... da missforsto jeg ja... :blush:
Kanskje ett bevis på at jeg ikke er så vel bevandret innen TurtleWax sin portefølje, men når en slik flaske lover Avfetting/såpe og voks så er det noen lamper som blinker rødt her hos meg...
Men skjønner jo at trådstarter kanskje vil ha en enkel og effektiv vask som mulig av bilen, og personlig så har jeg erfart at enkle vasker ikke er særlig effektive. Kun avspyling i selvvasken vinterstid gjør bilen langt renere, men ikke ren nok. Skal den bli ren nok så er det håndvask som gjelder.
Har man ikke beskyttet bilen med voks, så kan man jo ta med seg sterke saker som feks. Surfex HD blandet feks. 1:4 og spraye på før avspyling i en selvvask. Da tror jeg man får fjernet det meste. Setter man attpåtill bilen med Prickbort først, så får man kanskje også fjernet mye av asfaltflekkene på bilen. Er vel det mest effektive jeg kommer på i skrivende stund uten berøring av lakken.
Men har man voks på bilen vil nok den svekkes kraftig av en slik vask...
Petter
Superwash på blå flaske var the goodshit før jeg fant DCN. Har brukt opp over en eske av den. Og i 1Liters flasker. Ikke de små pingleflaskene...
En stripe over svampen hver gang jeg dyppet den i vannbøtta.. Alltid fint resultat..
Se der ja , fikk god respons på denne :)
Jeg vil først si at jeg ikke har gnikket eller skurt med mitten på bilen min ennå , men forstår frustrasjonen om noen vil gjøre det.
Selv har jeg brukt Prickbort (5min) , høytrykkspylt og vasket bilen med mitt og Meg Car Wasch eller Poorboys SSS skånsomt uten og føle at det blir ordentilg rent. Har også prøvd Surfex HD både med og uten skum , men det blir som oftest en og annen flekk eller rennemerke som ikke forsvinner helt. (ja jeg er nøye og har godt syn :lol: )
Vasker bilen en gang i uken selv om vinteren og underlaget er Meg #21 og SW Shield.
Derfor husker jeg tilbake til da jeg brukte Turtle Supervask og ikke hadde disse "problemene" , da brukte man avfetting før en bøttevask med Supervask (en sprut på våt svamp) og man hadde aldri behov for å gnikke. Kunne se hvor man hadde vasket så rent ble det.
Etter vask så bilen ut som om den var nyvokset.
Derfor ville jeg gjerne ha en diskusjon om hva som virkelig gikk mest ut over LSPen av alternativ 1: Flere ganger avfetting med Prickbort eller Surfex HD etterfulgt av en bøttevask med rimelig sterk blanding av Car wasch/ Poorboys SSS.
Eller alternativ 2: En gang mild avfetting med Prickbort etterfulgt av tilsvarende bøttevask bare med Turtle supervask.
Jeg er ikke tvil om hva som blir renest av de to alternativene , men er i tvil om hva som er mest skånsomt frem til våren :)
Ser at det er endel forskjell på hvor hardt dritt fester seg på lakken osv.
Selv kjører jeg med MG#16 som sies å være en "klistrete" voks. Vasket den for en uke siden, da hadde den gått nesten 3 uker i vinterføre. Da brukte jeg 1:15 Surfex og skumlegging m/autowash. Da var den nuppefri, fri for asfalt og fri for asfalthinne :)
Veldig rart at det skal såpass mye til før bilen til blir ren. Selv biler jeg vasker som ikke har noe form for beskyttelse og ikke har vært vasket på en stund blir bortimot rene med en runde Prickbort, skumleggning og 2BM med normal blanding av såpe.
