Motorvask på kundebiler.
Prøvd å bare ta av batteriet og vri nøkkelen i tenningen 1 gang og sette det på igjen?
Holder det med 2-3 mil + litt tomgang? Skal prøve det nå straks...
Ja, det bør holde.
Jeg veit ikke hvordan litt tilårskommen Mitsubishi lagrer feilkoder. :P
På 20 år gamle Mercedeser, slettes feilkoder ved å koble fra batteriet noen minutter. På nyere Mercedeser funker ikke det som slettemetode ;)
Ofte må feilkoder slettes før lampen slukker....
Den du har tatt bilde av, er lambdasonden som måler eksosverdiene som igjen ECU'en bruker til å bestemme blandingsforholdet bensin/luft.
Er den gåen vil lampen lyse, men da må den lekke der ledningene går inn.
Jeg er litt imot å blåse tørr deler med trykkluft, da vann kanskje kan havne enda lengre inn i elektriske komponenter..?
Har gått bra motorvaskene siden denne tråden ble startet :) Lar bilen få driftstemperatur på 5 min, også starte motoren om en time omtrent og få opp temperaturen enda en gang.Da skal motoren være helt tørr :)
Kjøpte trykkluftsboks på Clasern ista. Kosta svimlende 250 spenn (!), men jeg tenkte "skitt au, må jo prøve dette..."
Åpna panseret på bilen, spraya trykkluft inn i trange områder. Så starta jeg motoren, klar til å kjøre en tur.
MEN, så ser jeg at varsellampa plutselig slutter og lyse! Digg!! :fun: Eneste er at jeg begynner å få lite bensin, så...
...har altså fortsatt en irriterende gul lampe som lyser :rofl1:
Litt høy tomgang :shocking2:. Er den like høy når bilen er varm?
Endret av Norfoc76
Neinei, dette var når jeg nettopp hadde starta bilen, og da var motoren helt kald.. Når den er varm ligger den på rundt 5-600 rpm :)
La merke til at luftinntaket var åpent og sikringsboksen ikkje var tildekket. Personlig bruker eg å ha med litt plastposer og/eller klingfilm og dekker til dynamo, fordeler, coil, sikringsboks og luftfilter. Då er resten stort sett tett og tåler vann. Deksel til f.eks sikringsboks kan fjernes og vaskes med APC eller spyling. Fordeler og dynamo holder eg meg godt unna. Har opplevd motorstopp pga fuktighet i fordelerlokk. Desse kan ha sprikker, dårlig tettning osv som er vansklig å sjå uten å demontere.
Lar heller produktene jobbe litt ekstra enn å bruke høytrykk. Koblinger og plast kan være skjøre og sprø.
Endret av Bigbird
250 penger for trykkluft på boks ja... det var dyr luft. Koster 900 spenn for en helt grei kompressor til dette formålet + en del andre ting på jula eller biltema
Men bra det løste seg Simen... :)
Jeg ... låner... bokser med trykkluft fra jobben, som vi betaler 49/stk for... helt kurant pris :)
Har planer om å anskaffe en liten kompressor på sikt også, men må få en permanent garasjeplass å holde til først sånn at jeg slipper drasse hele verden frem og tilbake...
Endret av csjoh
Takk for det folkens.
Dagen etter motorvarsellampa forsvant så dukka den plutselig opp igjen! "Å nei..." Men da bare kjørte jeg hjem, blåste alle mulige plasser med trykkluftboksen min (den dyre ja), også kobla jeg faktisk batteriet helt av. Lot den stå slik med panseret åpen i en time, og når jeg starta bilen da så var det i orden, igjen. Og sånn har det holdt seg.
Speedometeret streika også etter dette, men det brydde meg ikke så veldig da det har skjedd før, når jeg kjørte litt for fort i en stor vannpytt. Denne gangen tok det litt vel lang tid før den funka igjen, men nå er den også tilbake for fullt - etter en langtur til Bergen. Så ting har ordna seg mye av seg selv. :)
Sikringsboksen er vel tett? Og dynamoen dekka jeg til, men tro meg; jeg kommer nok IKKE til å vaske motorrommet slik igjen. Neste gang får jeg bruke tålmodighet, forsiktig avfetting, APC og noen godt brukte MF-filler. :)
At sikringsbokser er tette ville eg ikkje tatt som ein selvfølge. Dette varierer fra modell til modell. På min egen er den tilsynelatende tett, men tar du av dekselet er det åpninger på den eine siden og bak. koblingene ligger nær disse. Den er langt ifra "sprutsikker" som det heter på fagspråket.
Godt det ordna seg med bilen :thumbup: Resultatet blei også bra, reint og pent!
Endret av Bigbird
Funnet feilene, og reparert tåkelys og horn. :D
Har stanget hodet i veggen gjentatte ganger over ny Xenonpære som jukser og ikke vil tenne uten fomling og fikling. :ph34r:
Påstått originale Philips Xenonpærer, men i anonym eske, fra Haugland.biz er i hvert fall ikke noe suksess på første forsøk.
Neste gang blir det handel fra Parts&Retards.
jeg vasker motorrommet etter behov..bruker god spredning på høytrykken på min bmw 118d..har alldri hatt no problem med det.diesel biler er jo mye sikrere å vaske enn bensin har jeg hørt .jeg dekker kunn til dieselvarmern med en plastpose.
Endret av dj john
Samme problemet som jeg hadde på kinapærene mine også det ØHN..
Ja, det var akkurat som du spådde i krystallkula di. :) De pærene var mistenkelig billige :P
