Maarten
Litt småproblemer med godbilen!
Maarten    3
Maarten
Jeg satser på at det er noen her inne som har greie på Toyota ;) Jeg har jo som sagt en Corolla 94 mod. Det som er problemet pr. dags dato er at den ikke starter etter å ha stått over natta, eller sammenhengende i noen timer. Når jeg vrir på tenninga så kommer det bare en dure lyd, alt av lys i dashen virker, samt cd spiller osv. For å starte den må jeg renne den i gang, og da starter den å går gjennom hele dagen. Dvs at jeg ikke har noen problemer etter at den har blitt startet på morgenen.. Starter er byttet for noen år tilbake, men bilen er brukt mye i jobbsammenheng.. Plugger byttet jeg for kort siden også. Så dette er et mysterium for min del.
Hva kan være galt? Setter stor pris på all hjelp jeg kan få!
Norfoc76    91
Norfoc76
Innslag eller tenningslåsen, prøv å kjør strøm rett ned på innslaget neste gang den er slik og se om den kommer da, hvis den gjør det så hadde eg fått testet tenningslåsen.
Eller batteri som er sagt over her ja :)
Endret av Norfoc76
AndersB    166
AndersB
Jeg har ikke så mye peiling, men minner om den gangen min hadde nesten flatt batteri, lys og radio virka, men når jeg prøvde å starte kom det bare en dure/tikke-lyd. Det var på vinteren så jeg tok inn batteriet, tinte og lada det, god som ny :)
Kan det være noe som tapper batteriet ditt for strøm da den står over tid? virker som den kanskje klarer å lade seg nok med morgenturen din til å holde en dag, men tømmer seg nesten over natta? Møkkete batteri? satt i stereo elns som stjeler strøm?
edit* Toyota ffs! eneste som kan være feil er batteriet! :P
Endret av AndersB
Maarten    3
Maarten
Takk for gode tips! Jeg målte batteriet når problemet begynnte, og det viste 16V +. Det har vært helt ok i en periode på omkring 2 uker nå. I går begynnte det igjen og samme problem som beskrevet under i dag.
Jeg hører ikke tikking når jeg prøver å starte den, kun during!
Torby    204
Torby
Kan også være dårlig kontakt på batteriet. Sjekk jordinga spesielt, i begge ender...
Maarten    3
Maarten
Har hatt anlegg i den, men det er borte nå ;) Tenkte på samme saken selv! Batteriet er byttet for 2-3 år siden tenker jeg. Så det er jo en stor mulighet for at det kan være synderen ;)
Hehe, fin den siste kommentaren der ;)
Jeg pussa alle jordingspunktene på bilen. Dvs batteri, karosseri og girkassa. Pussa ikke + polen.
Mighty    271
Målte du 16 volt? Sikker på at det ikke er noe galt med måleapparatet ditt? Det meste jeg har målt i en bil er vel ca 14.5V. Forøvrig så skal vel batteriet egentlig holde mer enn 2-3 år. Jeg byttet originalbatteriet mitt i fjor, og bilen er en 2001 mod.
Maarten    3
Maarten
Det kan godt tenkes at det måler feil, er bare noe billig ræl ;) Så som de fleste skriver så kan det godt være batteriet som er på bærtur!
roadrune    21
roadrune
16V er alt for mye ja...
Om du hører en burelyd (type elektromotor som går uten motstand) så er det nok innslaget... Altså det som gjør at starteren din jobber mot noe, og ikke bare spinner for seg selv.
I Corallaen jeg hadde i ungdommen skjedde akkurat det, da var det to kobbervinkler i starteren som var utslitt, de kostet 17,- kroner, og jeg skiftet de selv :)
Oluf    328
Oluf
Batteriet må bytte er mitt stalltips
x2. Den "dure" lyden du hører er starteren som ikke får nok strøm vil jeg tro?
Endret av Bilpleie gærning
Stusjelig    8
Stusjelig
er vel ikke det at den ikke får strøm nok , men siden det bare kommer dure lyd, ville jeg tatt sjangs på innslaget på starteren :)
eller så kan det være at batteriet er så dårlig at det ikke tar i mot lading fra dynamo :)
trogha    445
Men da er det jo litt rart at bilen starter og går resten av dagen når den først er trillstartet ;)
Basert på info i første post tipper jeg det er batteriet som er dårlig.
Lahega: Har du prøvd å gi bilen hjelpestrøm i form av startkabler eller booster før du triller den i gang?
truhaa    1 525
Samme durelyd var her når batteriet var gammelt og slitent, bytta batteri, voila, full fart igjen, men test gjerne med hjelpestørm som nevnt over her.
hmsilset    3 830
Jeg tenkte at durelyden kunne ha vært bensinpumpa som kommer i gang når tenninga er på.Nok strøm til den, men ikke til starteren.
ØHN    5 295
Uansett er det klokt å ta inn batteriet og lade det skikkelig før en svir av 1-1500,- på et nytt.
Martin.S    46
Martin.S
Gi den starthjelp med startkabler først og fremst. Om den startet uten problemer da må du prøve og lade opp batteriet eller kjøpe deg et nytt. Blir den ikke noe bedre av å få starthjelp kan du ta det gamle gode trikset og banke litt på starteten med en hammer, når den står og durer. Kommer den seg da, kjøper du ny starter.
Maarten    3
Maarten
Har tatt inn batteriet nå faktisk! Så det står til lading! Hadde også funnet en "måler" til syra og nytt batterivann... Til min store forbauselse så er det ikke mulig å etterfylle batterivann på mitt batteri. Det er ett Varta black c14, med en helt spesiell teknologi som gjør at man ikke trenger etterfylling av battrivann. Det står at man bare skal lade det til det er fullt igjen, så da skal jeg prøve ut det! Tenkte faktisk ikke på startkabler, skal prøves ut dersom det mislykkes å lade det opp igjen.
Jeg har ikke tilgang på booster i dag, så jeg må nok ta det når en bekjent av meg er på jobb igjen ;)
Endret av Lahega
Mighty    271
Det er ganske vanlig med sånne vedlikeholdsfrie / forseglede batterier nå om dagen :) Er vel noen biler siden jeg hadde et batteri jeg kunne etterfylle vann på :)
