Hjelp med ny bil
Er helt ny innen bilpleie-verdenen, og trenger noen tips og råd når det gjelder bilpleie. Har bestilt en splitter ny sort (ikke metalic) audi A1 som min mor først og fremst skal bruke, men ønsker alikevel og ta godt vare på bilen. Har tenkt meg følgende:
Vask:
Orange pre WashChemical og Guys Citrus Wash & Gloss, og deretter ta Meguiars sin tre-step med lakkrens, pollering og voks.
Er denne sammensetningen bra for en splitter ny lakk? Noe spesielt jeg må ta hensyn til? Tar i mot råd!!
Hva med duragloss 101 og 111?
Endret av aleks
Vask:
Velkommen hit :)
Første bud er å etablere gode vaskerutiner. Denne linken Trykk på meg er spekket med gode tips.
Her kan du lese en sammenlinkingstest mellom produktene du spør om fra Meguiar's og Duragloss: Trykk på meg
Velkommen hit :)
Ser ut som jeg går for duragloss serien. Men det står at produktene skal tørke. Betyr det at man skal fjerne det så fort det er tørket med en Mikrofiberklut?
Ja fjerne 111 når den har blitt en hvit tørr hinne. La deretter bilen stå inne uten å få fuktighet på seg i minst 12 timer, gjerne 24 timer hvis den ikke står i vanlig romtemperatur.
Holder det med 111 da bilen er splitter ny, eller er 101/105 et must? Lurt å maskere før polering?
Det skader ikke med lakkrens først selv om bilen er ny. Det skal mye til at lakken er helt ren. Med lakkrens først, hefter også beskyttelsen (111) bedre.
Du trenger ikke å maskere når du jobber for hånd. Det er først og fremst for å beskytte plast mot merker fra roterende maskin eller hindre søl fra oljer som f. eks Polytrol.
Går det fint an å bruke en quick detailer som f.eks Chemical Guys Pro Detailer. etter duragloss 101 og 111?
Ja, en quickdetailer er fint å bruke etter behandling, når du har vasket bilen noen ganger og vannet ikke perler seg og renner av like raskt lenger.
Bruk quickdetailer på tørr bil etter vask. En til to spray pr karrosseridel/panel på en mikrofiberklut for påføring. En annen tørr mikrofiberklut til å tørke over etterpå. Da holder du bekyttelsen på bilen vedlike.
Litt avhengig av hvor holdbar QD og hvor mye beskyttelse som ligger igjen på lakken fra før, kan QD-behandlingen gjentas hver 2. elle 3. vask
