Reodor
Kjemisk produkt egnet til alu
Noen her som er god innen kjemi?
Evt har brukt produkt som er egnet til rensing av aluminium,
altså fjerne lakk,rust,mm.
Kom med tips til produkt evt egen hjemmelag oppskrift :D
Har søkt litt rundt men står litt fast.
Da bør du nesten kontakte de som driver med sånt :) Tenker du på sånne syrebad og sånt? Er vanskelig å fjerne lakk fra alu uten skikkelig sterke saker tror jeg.
Jeg vet naboen brukte en slags lakkfjerner for å smelte av lakken på noen alufelger. Han sa det var noe voldsomt klin men. Tror jeg ville prøvd sandblåsing heller. Mange som fikser det billig og raskt.
Duxola malingsfjerner er hyppig brukt med hell av mange som renoverer alufelgene sine på vw audi forumet
Det tar jo alt utenom aluminiumen da, lakk/maling bobler opp og så høytrykkspyler du det av, da er det bar, ubehandlet alu du sitter igjen med. Så du må enten lakke opp igjen, eller høyglanspolere som er gjort på bildene over.
Har hatt stor suksess på mine gamle BBS RC til BMWen og Ronal felgene til Mercedesen, sammen med Duxola. Den tar kjapt og lett. Bare å skrape/tørke av etterpå.
Nå skal det litt til før alu ruster, men den tar godt med irr og andre ting også såvidt jeg har sett. I tilfelle er det bare å våtslipe og polere opp i tillegg.
Alu irrer og oksyderer, tar duxola oksidasjon og?
Har noen alufelger jeg skulle ha pusset opp..
Alu ruster faktisk også, men bare hvis det har vært i kontakt med stål som ruster først...
Ser det ofte på jobb, at alu har masse rustprikker etter vinkelsliping på stål i nærheten... Får det stå i fred, fortsetter rusten å spise aluen.
1
Takker for alle svar her, duxola har jeg brukt i sommer og det funker greit det, men tenkte og skaffe noe som er litt kjappere i bruk
dypp og tørk av :D
Så noe slikt på tv for en tid tilbake der hvor de la felgen rett i et bad tok den opp uten noe mer jobb..
Noe sånt? :P
Alu ruster faktisk også, men bare hvis det har vært i kontakt med stål som ruster først...Ser det ofte på jobb, at alu har masse rustprikker etter vinkelsliping på stål i nærheten... Får det stå i fred, fortsetter rusten å spise aluen.
Nja, rust er jo bare et ord vi bruker om jernoksid... Står fint her på Wikipedia
Om du får jernpartikler i alu etter f.eks. sliping er det nok heller at det ene metallet er edlere enn det andre, og det oppstår galvanisk korrosjon.
Men hva slags produkter fines for alu stripp er det jeg spør om ikke om alu ruster koroderer ekspanderer osv osv
Er ut etter et kjemisk rense produkt egnet for aluminium som fjerner lakk/maling m andre ord
Ja, og det har du fått svar på. Duxola Malingsfjerner.
Har du lest hele posten ser du jeg har testet ut duxola jeg spør om et produkt som er i væske form. (har jeg formulert meg så feil)
Med andre ord
Jeg trenger noe som er mye raskere en duxola samt flytende ikke duxola grøtt :D
Sitronsyre kjøpt på apotek, er dog ikke sikker på hvor glad alu er i syrebad. :)
